查看: 6266|回复: 2
蓝光控制卡TF-BUS-U1任意分区按键点播控制卡说明书
笑问天 发表于 2012-8-28 22:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,主要功能
1TF-BUS-U1是一款按键点播控制卡,板载208412接口,最大点数64x640点。
2,可通过串口、U盘更新节目,设置屏参(可扩展485通信)。
3,可扩张10个按钮,其中前10个按键用于点播前10条信息。
4,可以点播前10条,无点播时轮流播放第11条之后的广告信息。
二,硬件说明
外扩按钮接口脚位定义图
备注:外扩按钮,输入低有效,只要将上面图示中的数字110中任意一个接口与GND短接就可以点播相对应那一条信息(注意:直接从板子上外扩按钮,不用接VCC)。
三,节目录入规范
    1,点播内容
使用任意分区卡配套软件“PowerLed”录入数个节目,将节目改为“定时播放”,并根据需要将“播放时长”设置成指定时长
   播放时长为:
         59999:按键按下时播放,按键松开时,切换到正常节目;在某一刻有两个都按下时,只响应最高优先级的。
60000:按键按下时播放,按键松开时,继续播放此点播节目;在某一刻有两个都按下时,只响应最高优先级的按钮;在按键松开时,通过按下低优先级按钮,可切换到低优先级的点播节目。
60001:按下时触发,永久播放,不会被打断(除非断电)
点播节目最多支持10条。
    2非点播内容(播放广告)
 使用任意分区卡配套软件“PowerLed”录入数个节目,节目可为“默认播放”,或“定时播放”。(默认播放:是节目一条接着一条轮流循环播放;定时播放:是一条节目播放时间要达到指定时长才会切换到下一条。定时播放时长不能超过50000秒)
非点播内容从第11条节目开始,轮流播放,最多190条节目。在任何时刻只要点播按钮按下就会立刻播放那个按钮指定的点播信息。点播结束,从刚才打断的那条信息开始播放。
要播放非点播节目,即使你的点播节目只有1条(只有一个点播按钮),也要将播放内容放在第11条节目中;中间的第2条到第10条节目,这9个节目必须要有内容,可以随意输入一些文本信息,这9个节目不会显示。
3节目内容编辑
节目编辑、发送同我司任意分区卡,支持任意分区、炫彩边框、分区边框。
四,特殊应用(大巴车尾屏状态控制卡)
1, TF-BUS-U1要于大巴车尾部状态显示,必须配合我司TF-BUS-EX汽车专用电压转换板
2, 电压板上的0/1/2/3/4/5依次对应报警/刹车/左转/右转/故障/预留。进站/来程/去程/雾灯可通过再扩展一个电压板(TF-BUS-EX)实现,或只选一个放在预留。
3, 报警按钮点播信息“播放时长”必须是60001,当按下它时,其它按钮将失效。
4, 当要显示来程/去程必须使用单刀双掷开关,在大巴车正常运行时将显示来程/去程信息,遇到/刹车/左转/右转/故障时将切换到对应状态显示,直到此状态结束。
5, 报警/刹车/左转/右转/故障/进站/来程/去程,它们的优先级依次降低,报警最高,此按钮已经触发其他按钮失效。其他按钮其他谁的优先级高就先响应谁。
6, 节目属性请安装节目录入规范操作,节目编辑安装我司任意分区卡操作。
 楼主| 笑问天 发表于 2012-8-28 22:59:10 | 显示全部楼层
LEDBUS卡广泛应用于公交车,乡镇公交。和长途汽车的广告,后车车窗屏的控制使用
请到http://www.521led.com/shop   论坛商城购买;。
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-7 09:00:13 | 显示全部楼层
参数说明
产品名称 TF-BUS-U1 按键点播控制卡
当前状态 批量供货
功能简介 多区域任意分区、U盘更新节目、U盘设屏参、按键点播控制卡
按键点播 支持10个按键,当按键按下时,立即播放按键所对应的节目。通过电压转换板,可支持5-24V外来电压信号,特别适合大巴车、出租车等显示线路、刹车、转向等信息。
广告播放 最多支持100条广告信息(在存储未存满的情况下)。当按键松开时,根据设定,可继续播放当前节目,也可切换到广告信息。
U盘功能 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参。采用文件方式存储,不影响U盘原有文件。使用读卡器可兼容SD卡、miniSD卡
控制范围 单色640×64;1280x32(使用单色专用转接板最高支持128点)
双色320×64;640×32;
板载接口 2个08接口、4个12接口
扫描方式 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组
存储容量 2M字节
显示效果 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。
炫彩边框 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。支持分区独立边框。
信息类型 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟
播放模式 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放
时间显示 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示
通讯方式 串口通讯,速率57600、9600可调,支持自动查找,支持U盘更新节目
亮度调节 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度
屏幕开关 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏
测试按钮 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色
扩展功能 温度、湿度(温湿度模块及接线图点此处)、RF无线通讯、单色扩展高度、转接75全彩接口
电气参数 +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于1W,读取U盘功耗小于2W
工作温度 -30℃~70℃
物理尺寸
70mm×90mm,定位孔距离:60x39mm
演示效果图:
GMT+8, 2024-5-6 17:02
