查看: 3334|回复: 1
无线解决方案汇聚
笑问天 发表于 2012-8-20 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线解决方案
基于局域网的解决方案
第一 无线路由+网口控制卡
电脑装无线网卡【现在的大部分笔记本都自带有无线WIFI模块】,通过放置在屏幕,或者屏幕附近的无线路由器连接
距离100-1KM米左右【根据无线网卡和无线路由的距离来定】 传送基于WIFI 稳定 快速 比较方便 利用现成的网络控制卡
可以完成较大面积的显示屏控制盒传送 缺点是开阔距离比较远,有墙壁阻挡就大大缩短距离
第二 电力网卡+网口控制卡
电脑端通过电脑直接连电力网卡或者用电脑-路由-电力网卡的模式,在显示屏端,在显示屏内部加装电力网卡-网口控制卡
和WIFI无线路由的比较就是可以在一个电表范围内传送稳定,同时不会被墙壁所阻挡信号,具有隐蔽性和稳定性
显示屏内部只需要引出来一根网线即可 缺点是不能跨过电表传送 局限性比较大
第三无线网桥+无线网桥+网口控制卡
适用于点对点远距离无线传送 相当于大功率无线网卡对大功率无线WIFI控制卡 缺点是方向性比较强 雨天容易影响效果 需要
架设WIFI天线
第四 无线路由+WIFI控制卡
电脑端通过网线网卡连接到无线路由 ,显示屏端通过自带的WIFI模块连接到无线路由 优点是可以群发群控 缺点距离比较短
第五无线网卡+WIFI控制卡
电脑通过无线网卡连接到WIFI控制卡 ,适用于无线点对点传送,缺点通无线路由+网口控制卡
基于字库卡的无线遥控输入系统
适合小型商店,无电脑,或者不想用电脑操作,只需要会拼音即可通过自带的键盘输入文字
基于短距离无线模块
RF无线模块+串口控制卡
基于GPRS传送
无线GPRS模块+串口控制卡+
无线GPRS控制卡
基于3G传送
无线3G路由器+熙讯控制卡
短信控制卡采用接收无线GSM短信的方式来达到控制屏幕的目的,可以通过电脑端利用飞信,群发平台或者其他途径来发送短信到控制卡。或者直接利用手机来编辑短信。特点是简单方便,费用低,控制距离不受限制,全国只要是能接受信号的地方即可。确定是短信字节有限制。分区不好控制,只能显示字幕等比较简单直接的内容
U盘控制卡仍然是目前最便宜的无线解决方案 优点是便宜 不用扯线 直接导入到U盘即可 U盘就是一个载体,但是缺点也很明显,你必须把U盘拿过去插上。U盘控制卡和串口控制卡基本价位持平。使用和操作也完全一样。下面介绍一些U盘卡给大家
caizhansen 发表于 2012-12-15 20:52:58 | 显示全部楼层
根据目前客户的使用情况,最好的无线应用应该是基于GPRS、3G网络的应用方案。控制卡、无线接收模块、发布系统组成整个无线应用系统。
GMT+8, 2024-5-8 13:41
