查看: 3930|回复: 22
电阻的计算和电阻的选择
xwt 发表于 2009-1-18 23:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻,对于大家来说是一种非常常见的电子用品,它起着降压限流的作用对于电子灯箱这一简单的电路来说电阻更是有至关重要的位置
一般来讲,电阻在电子灯箱中是一种限流装置,应为发光二极管有个非常重要的特性,就是他的流性控制,电流在很大范围波动【1ma-50ma】的时候电压只有【2.8-3.2】很小的波动,而我们采取措施把电流限制在15-20毫安的时候,电压波动将在0.1伏之内,也就是说不管总电压怎么波动,加在led两端的端电压是不变的。同时也说明端电压的轻微变动【0.1伏】电流就有可能变动10毫安左右!
一,公式
   这是最常见的问题
(220-灯的电压*灯的个数)/0.015========所用电阻的阻值     我没用的电阻有1k,,,,2k    和5k的,  在大就不行了,因为发热太厉害,
灯的电压,,,红和黄取1.8伏
             白  蓝   绿  取3.0伏
下面哦说一下公式的由来
led是一种电流型器件 ,,,他的特性就是他两端的电压是不变的,最起码说是变化很小的,,,他两边的电压是3伏,他的电流是正常20毫安,,你两边的电压是3.2,那木他的电流就会是80毫安,他的电压是3.4的话,,,led就烧了,嘿嘿,什么意思呢,就是说led两端的电压是变动很小的,从一个侧面来说他两端的电压一个很小变化他的电流就会是一个很大的变化。
但这也有好处,那就是你只要把它的电流控制好就可以不管它的电压了,那怕是220伏只要是它的电流不超过15毫安也可以正常使用
那木我门就知道了,他的电压一出厂就固定了,所幸同一种颜色的灯的电压是相差很小的,在我门串联好以后,我们假设灯可以正常工作,那木电流就一定是15-20毫安,我们为了安全,取15毫安,也就是0.015安
我们拿白灯来说事,他的电压是3伏,那木我串了50个灯,50*3就是150伏,我们知道,市电是220伏,那木要想让 led正常工作,就要把220-150=70的电压给它分担下来,怎么办呢,这时,你就发现,一种叫电阻的家伙可以做这件事情,那木好了,电阻上我们就叫它承担70伏的电压,可是它的阻值怎么确定呢
我们知道串连电路的电流是相同的,嘿嘿,)(不知道这个的举手,,,罚站)那木我们就知道他的电流是0.015,,,,,,通过电阻计算公式R=U/I  我们就得出了那个公式,,,好有不明白的吗,,,,,
有人问我用了120个红灯,可以不用电阻吗,(真小气),,,答案是不能!,为什么那,因为我们的电网电压不是一成不变的,220有可能是200,有可能是240,,,国家规定他居然是允许的,,,这也是很多电器为我们中国单独设计的原因那木,他少了好说,多了大话那多的20伏就会分担到灯上去,我们知道,电压很小的变化就会引起灯电流很大的变化,所以,不要小看这20,,就是它照成了死灯,,啊,昨天有个苯鸟广告说摸着不烫就可以了,,,错,,,,你那样做,死灯会很多的!!!
nnd,,打的很累,,一会接着下面我们来说电阻为什么很热
电阻是一种线性元件,他是要消耗电的,既然耗电他有不亮,(呵呵,,,)),,那木他就要热,
他有多热那,我们还以上面的例子来说事,,,他的电压是70,他的电流是0.015安,那木它的耗散功率就是P=U*I
0.015*70=1.05瓦,,,他的热量是1瓦多点,我们就要用两瓦的,可见,2瓦是可以用的,但2瓦的有好读种,我们用什么样的呢,,,为什么分散热量,,我们用1k   2k的
二,死灯
其实就是最好的机器也不能包100/100的好灯,,,1/100的死灯是很正常的,它是怎么发生的呢
1静电
这可以说是灯的天敌,是不是没见过,呵呵,,那才可怕,也许不定那一个就坏了有句话说什么来着,,看不见的敌人最可怕,静电是会产生击穿的,击穿后是什么反映呢,用表来测量就是反向漏电流变大,正向亮度不稳定,更害怕的是,不定那天发作,也许你给客户送过去的时候是好的,但一天后就不亮的了、,这就是静电击穿
2高电流,
刚刚有人说摸着不烫就可以了,,呵呵,,那是不对的哦,有可能照成电流过大,,结果就是你的毛毛有飞了
3高温,
有人在焊的时候不熟练,一个劲的焊,,,灯的焊接不要超过3秒!!
bolor 发表于 2009-2-4 00:01:32 | 显示全部楼层
高实在是高~~~ 1# xwt
ahyinbo 发表于 2009-2-9 09:18:07 | 显示全部楼层
这个对于新手看看还是比较有用的
ahdyal 发表于 2009-2-10 20:08:48 | 显示全部楼层
学习了,说的有道理。
compass 发表于 2009-3-10 18:38:06 | 显示全部楼层
牛人,我刚刚接触这行业,很有用的
maikeeryao 发表于 2009-3-11 12:05:39 | 显示全部楼层
我的问题
12个兰色,24个红色,21个绿色,能把这三种颜色串联吗?串联后电阻用多大?
按公式电压值到底取多少?
独马 发表于 2009-3-11 15:09:47 | 显示全部楼层
{:1_95:}我是新手   看看这个还是比较有用的
35518773 发表于 2009-3-18 22:58:39 | 显示全部楼层
混颜色的灯是不能串联的
35518773 发表于 2009-3-18 22:59:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 呵呵  顶顶顶
宏图广告 发表于 2009-3-19 12:21:53 | 显示全部楼层
很好的文章,要学习,有用
gmzym 发表于 2009-3-19 15:29:42 | 显示全部楼层
怎么还没讲完就刹车了,继续讲
心如止水 发表于 2009-3-30 19:12:05 | 显示全部楼层
学习了`````````````````````
lovenandi 发表于 2009-3-31 10:49:45 | 显示全部楼层
我正需要看看,不知道很少的灯可不可以
admin1991 发表于 2009-4-1 16:48:47 | 显示全部楼层
我是新手   看看这个还是比较有用的
包恩宇 发表于 2009-4-2 13:32:45 | 显示全部楼层
真是很好,O(∩_∩)O谢谢楼主,好人一生平安
linji 发表于 2009-4-3 13:13:54 | 显示全部楼层
6# maikeeryao
linji 发表于 2009-4-3 13:19:00 | 显示全部楼层
红色的和蓝色的LED是不能并连接的,每种色LED灯的电压不一样,你不信,就用白的和红的拼接你通上三伏电你看就知道了
2005fldgs 发表于 2009-4-28 15:15:37 | 显示全部楼层
I FU LE  YOU.................
SR5953280 发表于 2009-5-1 09:12:30 | 显示全部楼层
very good  感谢楼主!!!!
贾佳期 发表于 2009-5-2 10:09:58 | 显示全部楼层
2瓦电阻是和LED串联在一起的吧,一般是用1K的吧,用2K.4K LED 会暗些吧.
小兔子 发表于 2009-5-5 14:12:49 | 显示全部楼层
混颜色的灯是不能串联的——。不对吧。
liu5664 发表于 2009-5-6 13:17:47 | 显示全部楼层
我是新手,看到这里我学习了!好帖!!!
GMT+8, 2024-5-9 12:34
