LED显示屏QA出货检验报告 |
客户名称: | 产品名称: | 出货状态 □一般 □正常 □特急 |
项目编号: | 产品规格: |
屏幕面积: | 数量(PCS): | 出货日期: |
整屏解像度: (列)× (行)= (像素) | 显示密度: 像素/㎡ | | | 亮度: cd/㎡ |
总像素点: | 点间距: mm | 像素组成: 纯红 纯绿 纯蓝 | □虚拟像素 □实像素 |
抽样数量: 抽样方案: □MIE-STD-105E(Ⅱ) □全检 □其它 |
允收水准(AQL): 严重缺陷: 主要缺陷: 次要缺陷: | |
QA 填 写 | 检验项目 | 内容描述 | 结果判定 |
功能检查 | 瞎点、暗点、常亮点、列缺色、行缺色、列短路、行短路、模块亮度不均 | □ |
外观检查 | 箱体内有异物、模块间隙、毛剌、划伤、喷漆不均匀或脱落、污点或油污、生绣、平整度 | | | | | | | | □ |
箱体内配件检查 | | 箱体内排线、模组电源级联组线、电源输出电压和电流是否与标示一致、交流与直流电源线分开 捆扎、需要配件是否齐全、与项目任务书对照,检查有无特殊要求,波长和亮度等级的标签贴在PCBA上 | □ |
播放软件检测 | | 软件版本与操作,软件版本;LED演播室 | □ |
可靠性测试 | | 跌落测试、振动测试 | □ |
螺丝扭力检查 | | 对照《螺丝扭力对照表》用扭力计检查螺丝扭力,实测值: | □ |
IP试水检查 | | 箱体前:IP 箱体后:IP: | □ |
亮度测试 | 依据客户要求,在要求亮度范围内,实测值: | □ |
老化测试 | 正常电压(电流)下,不间断72小时点亮屏幕,检查无功能异常 | □ |
可视角度 | 水平:≥130° 垂直:向上>45° 向下≥60° | □ |
色标值检查 | X(值): Y(值): | □ |
LED参数检查 | 中心波长Wd(nm): R(红):630 G(绿):525 B(蓝):470 | | | | | | | | □ |
亮度Iv(mcd):≥ |
电压Vf(V): 5 |
电源消耗检查 | | 实测值: | □ |
动画功能 | 要求LED显示屏动画显示与计算机显示器相对应区城显示一致 | □ |
文字显示功能 | | 要求文字显示稳定、清晰无串扰 | □ |
灰度功能 | 要求具有在详细规范中规定的等级灰度 | □ |
失控点 | 室内显示屏的失控点不>万分之三,室外显示屏的失控点应不>千分之三,且为离散分布 | □ |
像素点 | 点间距: mm 像素组成: 纯红 纯绿 纯蓝 □虚拟像素 □实像素 | □ |
包装检查 | 无破损,漏标签,漏相麦,数量,规格,与包装要求不符等 | □ |
尺寸检查 | m 尺寸规格未超过图纸要求,未影响整体组装及结构 | □ |
箱体重量 | 净重: KG,毛重: KG | □ |
文件清单检查 | 《QA检验报告》□ 《项目任务书》□ 《工程图纸》□ 《安装指引》□ |
《老化测试报告》□ 《试水报告》□ 《白平行配色表》□ 《接线图》□ |
《BOM清单》□ 《包装/装箱清单》□ 《连接示意图》□ 《LED样品》□ |
检验备注: |
QA判定: □合格 □不合格 |
操作说明:在“□”内打“√”表示OK通过, 打“×”表示NG不能通过, 打“﹨”表示无此项检验项。 |
检验员: 检验日期/时间: 审核: |
