查看: 3802|回复: 6
[已回复] LED屏用控制软件测试全亮,但上传走字不显示。
文未成 发表于 2012-7-16 17:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED屏用控制软件测试全亮、斜线,边框等等都显示,但上传走字不显示。全屏黑屏,没有任何信号。
笑问天 发表于 2012-7-16 19:20:54 | 显示全部楼层
没有设置正确
shyanggy 发表于 2012-7-17 18:00:51 | 显示全部楼层
用的什么卡哦,软件上面是不是有个保存,保存后再下载节目。我遇到过的这样的问题
 楼主| 文未成 发表于 2012-7-21 20:48:46 | 显示全部楼层
原来有字,正常的,后来突然不显示的。
一切随风 发表于 2012-7-23 23:42:58 | 显示全部楼层
电源问题   遇见过类似情况    遇见那次 是店面装修没有电  直接从总开关接线的 一看是3项电 接完后什么电动工具都正常  就是最后显示屏  不正常  时有时没有  有时出一半就没有了,  后来 接到邻居家  一切正常。
舒惠光电利威LED 发表于 2013-1-2 21:05:51 | 显示全部楼层
是不是提示加载成功 就是发送不了内容用U盘也不行  控制卡不行了 坏账控制卡  就行了!
綄.。娜①生 发表于 2013-1-11 09:22:06 | 显示全部楼层
我还是举得应该是设置问题,点数设置再检查下。
GMT+8, 2024-5-19 23:09
