查看: 3267|回复: 8
[已回复] P10单红屏 整块单元板横着不显示
shyanggy 发表于 2012-7-9 12:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个高240点 480点长的P10防雨屏。屏的第7和第8层的整板不亮,其它1-6层,9-15层的板都显示正常。把第7层的第一张板(连接控制卡的那张)一换就好了。回来把那张换下来的板,单板测试又是好的。很奇怪呢,请教高手分析一下原因呢??是74HC245的问题吗?
笑问天 发表于 2012-7-9 16:04:21 | 显示全部楼层
排线可能没有插紧,可能松了
 楼主| shyanggy 发表于 2012-7-9 16:41:27 | 显示全部楼层
排线松了,应该不影响下层板的显示吧,把第7层的第一张板的排线(控制卡排线输入)把了,第8层的板就显示就正常了。 于是把第7层的第1张板换了,就OK了。 但是单板测试换下来的那张板又是正常的。
笑问天 发表于 2012-7-9 19:53:28 | 显示全部楼层
你更换了排线了吗
杨启龙 发表于 2012-7-10 10:49:40 | 显示全部楼层
tianxiaren 发表于 2012-7-12 09:45:23 | 显示全部楼层
板子的问题.单板测试,数据不用往后传输.
一切随风 发表于 2012-7-23 23:46:54 | 显示全部楼层
简单  今天就遇到一个    NB自大老师傅 吧红黑线 接反了  操蛋
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-8-14 21:29:22 | 显示全部楼层
排线可能没有插紧,可能松了
隨/aiq楓 发表于 2012-9-10 15:11:18 | 显示全部楼层
测试正常不等于加电也正常,这个要知道单片机才可以理解
GMT+8, 2024-5-19 22:39
