一,主要功能 1,配合我司任意分区计数卡TF-CNT-D,TF-CNT-F,可以计数功能。 2 ,使用RS232和控制卡连接,控制距离最长100米, 采用RS485通信,可达1000米(RS485通信芯片非标配)。3,本模块可支持两路计数数据,从而实现简易计分器,用于各类比赛场合。 4,遥控模块本身自带控制按钮,2个黑色按钮用于加1,3个红色按钮,两边用于减1,中间的红色按钮用于计数归零,用户可根据需要再扩展7个点播点。 5,TF-CNT-D、TF-CNT-F计数卡可以提供串口通信协议,客户自己开发。
6,计数范围 最大48号字体 二,硬件连接图及按钮功能说明 1, 和控制卡采用RS232接口连接,使用2、3、5、9脚(其中2、3脚交叉)。 (注意,电源也是通过DB头取的,严禁带电插拔串口线,烧毁不保修!) 三,节目录入 1, 使用任意分区卡配套软件“PowerLed”录入数个节目,将节目改为“定时播放”,并将播放时长改为60000. 2, 在录入节目时,要先录入“倒计时”节目,再录入其他节目,然后再在预览框布局。如果先录入其他节目,再录入倒计时,可能导致模块异常。 3, “倒计时”节目录入时要注意,只需根据显示屏大小改动“计时字体”的大小,以及计数字体的颜色,其它都默认就可以。 4, 在录入文本内容时,要注意在选“特技”时,如果需要一直显示,请选择“永久停留”。 5 当有多场比赛时,切换节目,可以通过U盘或遥控器更换节目。 四,遥控功能说明 遥控器上“ 0”、“1”为计数减1;“-\-- ”“2”为计数加1;“”“ 3”为计数归零。 2节目切换: 遥控器可实现节目切换,由“初赛”节目切换到下一场“半决赛”必须使用遥控上的 EX1 和EX2按钮。按下EX1表示遥控器进入“点播翻页”模式(点播翻页模式可实现翻页点播,调亮度,具体功能请看《TF-Remote遥控模块说明书》)。按下EX2表示遥控器进入“计数”模式(计数模式是本说明书所提到的功能)。 Eg. 上面由“初赛”节目切换到“半决赛”的过程是先按一下“EX1”切换到“点播翻页模式”,再按一下翻页按键就可以切换到“半决赛”节目,然后在按一下“EX1” 按钮就返回“计数模式”,实现加1,减1,归零。 |
