查看: 2862|回复: 2
[已回复] 字体显示在屏幕范围之外
№馥◆墘№ 发表于 2012-6-14 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
银行装的P10室内单色屏,加边框长3.6M,高0.44米,上下两排单元板(注:上面单元板大概是下面单元板高度的两倍),横向的暂时不知道有几块,控制卡是仰邦BX-4A的,软件用LedshowTW2011,原来的屏参不知道是多少,多次修改后现在设置的宽448,高48,刚好在LED屏显示正常,但是在软件里面的屏幕打字窗口相对的小了很多,要在LED屏上打三行的话,在软件里面的窗口里设置起来非常不方便,如果字体设置小的话基本看不见,求各位大侠帮忙,可以用屏长和高计算出屏参里的宽高参数吗,因为不在一个地方,不是很方便,暂时只有这些信息,再有就是宽高设置超过  宽448 高48的话,字体显示在LED屏的左下方,或者直接在屏幕外边了,看不到,跪求高手!
笑问天 发表于 2012-6-14 20:48:51 | 显示全部楼层
点击节目,显示一下边框,边框是到边的,看看有没有设置正确就可以了,仰邦的预览是没法放大的。可以换其他厂家可以放大的卡来用
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-8-11 09:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
电子屏上有好多东东要学,望不吝赐教.新人报到,请多关照.
GMT+8, 2024-5-19 00:27
