查看: 5810|回复: 0
上海仰邦控制卡四代新品操作步骤.设置流程及常见显示问题详解
笑问天 发表于 2012-5-10 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 设置屏参
⑴ RS232串口连接:
请确认BX控制器RS232串口通讯连接为2.3.5 PIN直连线!
⑵ 设置屏参密码:
输入888以高级管理员进入,可进行扫描方式设置,以完成显示屏出厂前调试;
      输入168以普通用户进入,没有扫描方式设置,以免终端用户误操作造成显示屏异常;
⑶ 扫描方式设置:
在扫描方式设置过程中,如果屏幕显示为乱码或者黑屏,一般就是扫描方式没有设置正确!通常:
户外P10单元板设置为:4扫2.8的扫描方式;
户外P16单元板设置:4扫2.9的扫描方式;
室内单元板为16扫直行走线;
   ⑷ 数据极性和OE极性:
根据不同单元板来设置。如果整屏全亮,应将数据极性取反(选择另一选项即可);
如果字体暗淡,一般是OE极性反了,同样选择另一选项即可。但对于BX-3T/4A1/4A2/4A3/4A/4AQ/4M1/4M/4MC,不仅要在PC软件上正确选择OE极性,同时必须在LED控制器上对应地正确完成OE极性跳线器选择;
2. 超长显示屏后面出现闪点
对于超长显示屏,如果屏幕后面出现闪点,可以选择两种方法解决:
方法①:降低扫描点频。扫描点频越低,信号级联传输能力越强,相对来讲传输就能更长一些。但降低点频的同时会降低帧频,严重时会造成显示画面闪动。
方法②:把给单元板供电的开关电源输出电压适当调高,将明显改善信号级联传输能力。
对于仰邦控制卡BX-4A和BX-4M系列,我们设计上采用了很好的级联优化算法,一般情况下,在各种不同规格、不同品质的单元板上,都能够保证信号的级联传输能力在3200点以上。品质较好的单元板可以级联传输达到4800点。
3. 极限面积下的显示屏闪动(或晃动)
当显示屏面积接近控制器的极限带载能力时,有时会出现显示屏画面闪动(或晃动),这是由于扫描帧频不足造成。此时可尽量减少时间类区域的数量(≤1),删去一个或两个时间区域,将有效解决问题。
4. 对于BX-4A和BX-4M系列,在移动特技下选择1级(最快)速度时,显示文字错列
    这是包括仰邦控制卡在内的单CPU系列控制卡中难以从根本上解决的问题。此时可选择2级以上速度,或者选择大号加粗字体,均能够有效弱化文字错列现象,改善显示效果。
5. 显示屏黄色字边缘有红绿点或缺笔画的处理方法
当显示屏上出现黄色字边缘有绿色或者红色的点或者是缺笔画,这是WIN XP系统默认优化边缘的外观设置。此问题与控制系统无关,解决办法如下:
右键点击桌面右边的空白处---属性---外观---效,取消“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”的勾选项设置,然后重新编辑信息发送即可!
GMT+8, 2024-5-16 03:48
