查看: 7081|回复: 5
LED显示屏控制卡安装使用注意事项
笑问天 发表于 2012-3-19 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用控制卡时,为避免不必要的损失,我们提醒用户务必注意以下几点:
  1、严禁带电插拔串口,以免由于操作不当而损伤计算机串口和控制卡串口。不要和我争什么你没有烧,烧了也别来哭为什么烧了,不怕一万就怕万一,毕竟带电拔插是不正确的操作行为
  2、严禁在系统带电工作时调整控制卡的输入电压,以免由于调整不当、电压过高而损伤计算机串口和控制卡串口。控制卡正常工作电压为5V。  调整电源电压的时候,应该把控制卡拆下,用万用表测量着缓慢调节。
  3、严禁控制卡的接地端与显示屏框架短接,否则显示屏框架上一旦聚集静电,极易损伤计算机串口和控制卡串口,造成通讯不稳定,静电严重时会烧坏控制卡和屏体上的显示单元。因此,在室外屏或通讯距离较远时,建议用户一定要使用串口隔离器,以避免因地线回路、浪涌、感应雷击、热插拔等恶劣环境对计算机串口和控制卡串口的损坏。
  4、必须保证控制卡与计算机串口的正确连线,以免由于输入信号不正确而损伤控制卡串口和计算机串口。
       5.控制卡请勿接在单元板上。要尽量直接引到开关电源上,单元板在工作过程中电压及其不稳定。会造成控制卡时快时慢,严重的不能通信或者程序跑飞需要返修,尤其是U盘控制卡,在电压不稳定的情况下可能会不能读盘或者读盘错误
       6.室内,16扫单元板切忌接整屏调试,很多室内单色或者双色,甚至全彩,再未调试状态直接接控制卡上电,有可能大面积烧坏单元板后面行扫驱动4953芯片。调试请只接一块单元板调试,调试完毕拔掉电源,再接控制卡,切忌
       7.控制卡请保持工作在干燥,相对稳定的环境内,过高的温度,和湿度,还有灰尘多的环境,对控制卡极为不利
请各位补充各自的想法。
水水水 发表于 2012-3-20 20:23:50 | 显示全部楼层
我抢到沙发了。。。。
led菜鸟 发表于 2013-6-19 23:00:08 | 显示全部楼层
板       凳  哈  哈 哈哈
yjxadh 发表于 2013-6-26 07:54:52 | 显示全部楼层
很好很好很好很好很好很好
zti90r 发表于 2013-6-27 16:18:18 | 显示全部楼层
新手请教:第6项里面的“调试”我慨念有点模糊,请楼主稍加说明调试指什么?谢谢
hlzx123 发表于 2015-1-14 15:16:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!以后注意了!
GMT+8, 2024-5-6 02:50
