霓虹灯安装的技术要点与维修.—
一、霓虹灯灯管的安装
灯管安装一定不要凑合,如果有因各种原因造成的“打架”现象,必须重新制作。万万不可朦胧过关,给日后的维护工作带来不便。室外安装一定要采用合理的支架以提高高压部分的绝缘性能!
如果发现灯管存在质量问题,但不影响近期使用的,不可朦胧过关,给日后的维护工作带来不便。
产品自身质量、安装中的高压电源线路、灯管间的连接、合理的分配。
二、霓虹灯变压器的安装
变压器安装一定按照使用说明进行,不可一味的追求利润而将变压器用到最大功率,比如说8米的电子变压器最好不要超过6米的灯管,这样可以很好的保护灯管及变压器本身。进而提高霓虹灯整体寿命,减少返修率!
安装位置、负载承受能力、必要的防水措施。
三、高压线
高压线路必须按照标准进行,注意防水、防漏电的处理。外观美观;
低压线路尽量避开高压部分,以免发生高压放电产生明火。
行业标准的实行、实地变化的应对、技术人员责任。
四、霓虹灯控制器
不易损坏的部件,但一定不可麻痹大意。线路要按照标准进行,尽量避免中途接口。
产品自身质量、合理的负载、规范的安装、防水措施
五、霓虹灯低压线路
相对较为安全,不易损坏的部件,但一定不可麻痹大意。线路要按照标准进行,尽量避免中途接口。
按照国家相关规定进行即可。注意与高压冲突时的解决办法。
规范化施工、电源线自身质量、借口规范。
六、霓虹灯保修
主要是空气湿度较大的天气下使用时,应加以注意。定期检查霓虹灯控制柜内的部件是否正常运转,一旦发现问题,及时报修,以避免不必要的损失。发现问题,及时维修。保障客户利益!
提高售后服务质量、加强质量管理、及时报修。 |
