查看: 2625|回复: 3
全彩P5成品租赁LED显示屏处理数量很少,速来
笑问天 发表于 2012-3-9 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P5两个,P6三个,全新
P5尺寸:64*64厘米,厚度8.5厘米
P6尺寸:57.6*76.8厘米 ,厚度8.5厘米
P5处理价格4000每箱体
P6处理价格3000每箱体
铝合金箱体
内置电源
可异步控制卡
实物照片 无处理拍摄
内部细节
后部电源和网线接口
厚度测试
近距离观看P5单元板细节,顶部是定位桩,用于快速安装定位
离4米左右的视频
左边两个是P6全彩箱体 右边两个是P5全彩箱体
P5全彩箱体
材质:铝合金
功率:350瓦
尺寸:64CM*64CM*8.5CM
像素数:128*128点
内含4*4块室内P5全彩单元板
一块聚诚同步异步两用接收卡【无需千兆网卡,可以存储15分钟左右视频】
强制风冷400瓦超薄电源
铝合金航空箱体【有提手,方便搬运,两侧有快速组装定位孔,方便现成安装,带有电源和网络接口,快速插接即可】
技术指标参数
模组
PCB
两层 灯驱合一
模组尺寸
160mm(W)*160mm(H)
物理点间距
5 mm
物理密度
40000 dots/
发光点颜色
1R1G1B
灯体LED
3528 三合一 SMD3528 (RGB) 3 in 1
模组分辨率
32 dots(W)*32 dots(H)
模组最大功耗
23.7 w
模组重量
0.32 kg
包装纸箱尺寸
590mm*400mm*415mm
包装数量
40 pcs
纸箱重量
9.4 kgs
LED屏机箱
箱体尺寸
960mm*960mm*150mm
单体模组数
36pcs
供电方式
5V/40A*6 pcs
散热方式
fan*2 pcs
箱体总重量
36kgs
箱体分辨率
192 dots*192 dots
最佳视距
5 ~ 50m
最佳视角
140°(H) /120°(V)
环境温度
存贮storage: - 35 ~ + 85
工作working: ’- 20 ~ + 65
相对湿度
≤90 ~ 95%
屏体厚度
16cm
包装尺寸
1300mm*430mm*822mm
包装数量
2 pcs
包装箱体总重量
130 kgs
供电
工作电压
AC220V ± 10%
平均功耗
417-509 W/
最大功耗
≤ 926 W/
≤5 mA(single LED)
控制系统
控制主机
P4或以上
Pentium 4 or above
操作系统
WIN 98/2000/NT/XP
控制方式
同步控制
主要技术参数
驱动器件
采用LED专用驱动器件
驱动方式
1/16扫恒流驱动
刷新频率
≥120Hz/s
灰度/颜色
RGB256级,可显示16.7M颜色
白平衡亮度
≥1845/
亮度调节方式
软件调节255级可调
视频信号l
PAL/NTSC
控制系统采用
DVI显卡+全彩控制卡
平均无故障时间
≥9,000 hours
半衰期寿命
≥50,000 hours
平整度
任意相邻像素间≤0.1mm
模块拼接间隙≤0.5mm
电源开关
自动开关
显示模式
800*600; 1024*768
有效通讯距离
≥100 meters (UTP-5 CABLE)
软件
LED通用播放软件
本产品参数仅供参考,以实物为准。
xhj115 发表于 2012-3-16 10:49:57 | 显示全部楼层
你们地址在哪里,怎么联系你,有QQ吗
554732114 发表于 2012-3-16 11:14:33 | 显示全部楼层
你们哪的,有意,联系
554732114
 楼主| 笑问天 发表于 2012-3-16 15:33:03 | 显示全部楼层
Q36011368,直接和网站客服联系也可以
GMT+8, 2024-5-13 11:05
