查看: 9388|回复: 6
酷曼控制卡【短信卡】说明书和特点说明
笑问天 发表于 2012-1-13 13:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使 用 说 明 书
系统数据结构说明
▲可存99条短信,普通短信60-70个字符(含密码,命令)。信任短信180-210字符。
▲a.普通短信区01-59页。用命令酷曼nnXY,酷曼同上存入,酷曼nn00删除。
b.自动分配区60-88页,适于存放临时性的可批量删除的短信,例如节日庆典标语类短信,可以用命令:酷曼分配存入,酷曼清空分配清空此区间。
c.信任短信区,存放信任号码发来的超长短信,每3段捆绑在一起,存放一条210字以内的超长短信,删除任意一段,等于同时删除3段,也可用酷曼清空信任清空此区间。超长短信被移动切割为3段(1/3,2/3,3/3),到达的顺序、时间都不确定。
d.重要的短信可以存在高频显示区,修改显参里的参数⑥,可增加高频显示区的显示频率,即每显示1-9条普通短信就可以加显一轮重要的消息。
▲可设置1-6个信任号码,其中信任号码1和号码2发来的短信,自动存在高频显示区内,并且最重要的第一个信任号码可存两条超长短信。
▲为方便操作,每条短信前加注存放位置nn,显示三遍后自动隐去。
▲如果几条短信连续存放(nn相连),方式、速度、字号也相同(XY#),短信卡会自动把这几条短信合成一条。
▲基本命令酷曼nnXY,可以在01-99全部区间内存储、删除;各分区也有自己独特的存放和清空命令。
▲有4个方法改变文字大小:a系统自动选最大的字;b使用“#”;c修改显参里的⑤;d修改自参里的④⑧。
▲有4个方法删除短信:a直接删除酷曼nn00;b命令后加数字定期自动删除酷曼nnXY12;c覆盖;d清空。
▲收到有效短信,屏幕会鸣响,并给出对应的提示。收到无效短信,则在屏幕右上角显示字符“Km”,这是密码不对。
▲特殊符号“*+数字”设定文字的颜色,双色屏*0_*7有八种选择,单色屏两种选择。特例“*9”,表示“换行”。
基本命令“酷曼nnXYZ#”用法
酷曼 修改密码时应用两个独立的“字”而不能用常见的“词”做新密码,也不能和飞信名相同。
nn   是存放位置,必须是2位数字01~99。
X    显示方式1~5,分别是1左移,2上移,3百叶窗,4下雨,5随机。
Y    速度1~4,用来微调移动速度。若希望短信停留时间加长,可在Y=1~4的基础上加4,例如原设定速度为2,现在想让这个短信停留一分钟,可输入速度Y=6。
(以上4项必须放在短信最前面,下面2项可有可无。)
Z    保存时间 1~99天,到期短信会被自动删除。
#    指定使用1~5号字库,对应16、24、32、48、64点字库。可以使用“####”或“#4”表示使用4号字库(48x48)。
照以下例子各发一次短信,就基本掌握了控制卡的用法
正常送显:酷曼6512工作愉快   这是典型的“命令+内容”,“工作愉快”被存在nn=65页,X=1左移显示,Y=2第2级速度。
立即删除:酷曼5700           通常命令里的方式速度XY=1-4,当XY=00时,就表示立即删除第57条短信。
自动删除:酷曼83247工作愉快  命令后的7是保留天数(1-99天),短信存在第83条,上移,速度4,7天后自动删除。
文字大小:酷曼7413##工作愉快     有三种方法选定字号,本例是用2个#号指定本条短信用2号字库(可以有1-5#)
混合使用:酷曼562389#4工作愉快  存到56页,上移,速度3,89天后自动删除,#4表示4个#,用4号字库(64x48点)。
简  化: 酷曼同上工作愉快  命令“同上”复制上次输入的“2389#4”,供本条短信用,存在58页,与上条之间空一条。
自动分配:酷曼分配工作愉快  系统在自动参数里提取方式,速度,存期,字号(XYZ#),存在60-88页内,与上条之间空一条。
          酷曼分配3#工作愉快  自动分配命令后面有“Z#”,系统就不再提取预置的存期.字号,3天后删除,1号字库。
文字颜色:酷曼6532工作*3愉*0快  “工作”前面没有*号使用显参预设的颜色,*3之后使用彩色字,*0以后是三色字。
信任号码:酷曼信任13912345678,12520,10010  此后这几个号码发来的任何短信都可以显示,其运行参数在自参里提取。
设置系统工作状态的命令
nnXYZ#
基本存储、删除命令,在01-99页都可以使用。其中nnXY必须输入,存期Z和字号#可有可无。
酷曼0112工作愉快  存在第一页,左移,速度2。     酷曼0100 立即删除第一页。
同上
其功能是复制上一条短信的nnXYZ#供本条短信使用,不同的只是把nn加2存在上条的后面,两条之间空一条。
酷曼同上工作愉快 存在第3页左移速度2,若上条短信的命令里有存期和字号,也一起复制过来给本条使用。
分配
由系统在自参里提取XYZ#后存入自动分配区。如果命令里含有存期或字号,则系统不再提取自参里的参数。
清空
清除全部01-99条短信,不影响用户设置的各类参数。清空命令有3个扩展子命令,分别清除对应的存储空间。
酷曼清空 清空全部短信, 酷曼清空普通、酷曼清空分配、酷曼清空信任分别清空对应区域里的短信。
密码
修改密码。修改密码时新密码应用两个独立的“字”而不能用常见的“词”,也不能和飞信名相同。
酷曼密码科技 前面是旧密码后面是新密码,以后再发短信应为“科技nnXY”“科技分配”
电话
绑定一个手机接收屏幕发来短信,反映当前的工作状态。若绑定一个固话,则会返回一次呼叫振铃。
酷曼电话13923456789   酷曼电话3798765   酷曼电话  第3种后面没有号码,是关闭此功能。
信任
设置1-6个可信任的号码,此号码发来任何信息(如气象预报,市政通知),都被存在对应的信任区里。其中前两个号码发来的短信存储在高频显示区,第一个号码还拥有两个存储空间。
酷曼信任13912345678,12520,10010   酷曼信任 命令后面没有号码,是关闭此功能。
授权
限定1-6个号码可以给屏幕发短信。此功能仅用于强化密保,如果你的密码可靠,不建议使用此功能。
酷曼授权13912345678,12520,10010   酷曼授权  命令后面没有号码,是关闭此功能。
回显
用户设置的所有参数或号码,都可以用回显命令调出察看。
酷曼回显信任  酷曼回显显参  酷曼回显授权  酷曼回显时参
信号
隐藏或显示信号强度,每发一次改变一次状态。信号强度直观反映系统的4个工作状态,最好不隐藏它。
酷曼信号 第一次使用此命令,是隐藏信号强度,重发此命令又可以显示信号强度。
时间
后面没有数字,就是设置系统自动校时,后面有“年月日时分”,系统就转为手动校时。
酷曼时间1105182359  酷曼时间
显参
酷曼显参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 注意参数前都有空格(或逗号)分隔。
设置系统显示参数,是用到哪里就输入到那里,后面的可以省略。
例如:希望隐藏时间,可以只修改显参里的第一个参数,酷曼显参 1 ,后面几个参数没有用到,可以不写进短信里。
例如:希望隐藏时间,还希望文字能显示到最左边,酷曼显参 1 0 1 ,前面的1是隐藏时间,0是不自动变化,后面的1是左对齐。
例如:每显示3条普通短信就显一轮“高频”短信,酷曼显参 0 0 0 0 0 3
双色屏默认文字颜色:0三色字,1红字,2绿字,3彩色字,4黄字,共有8种。
自参
酷曼自参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧   (使用方法同显参)
所有信任号码发来的“信任短信”其运行参数都在这里面提取。
自动分配短信一般也在这里提取参数,但是命令分配的后面附有“Z#”,则系统就使用发来的存期和字号,不再另行提取自参。
例如:酷曼分配#2工作愉快,短信里带有使用2号字库的命令,系统就不再提取自参里的“字库号”参数,只提取方式、速度、存期供这条短信使用,如果短信是酷曼分配工作愉快,则系统还需要在自动参数里提取预设的字库号。
时参
酷曼自参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
(使用方法同显参)
忘记密码可按控制卡上的键,恢复出厂设置和密码,(为防静电,一定要用笔尖按,不可用手)。该键不是复位键,其功能如下:
1、 恢复原始密码“酷曼”。
2、 恢复显示参数显参、自动参数自参、时间参数时参的出厂设置。
3、清除授权电话、信任号码、回访电话、紧急和监控电话及其短信。
紧急
设置个电话号码和预存的求救短信,一但触发,在收到关闭命令前,屏幕始终显示预存短信。此功能需要预订。
酷曼紧急33376667    设置座机接收紧急通报,只能接收通报呼叫。
酷曼紧急13934567890    设置手机接收紧急通报,可收到通报短信或者呼叫。
酷曼紧急请报警,我的车被抢  预存在屏幕里,在开关接通后连续显示的短信内容。
酷曼紧急                   命令后面什么也没有,是关闭紧急通报功能并清除预存的报警短信。
监控
设置个电话号码和预存的通报短信,在监控探头被触发后,接收屏幕发来的通报短信。此功能需要预订。
酷曼监控33276656   设置座机接收监控通报,只能接收通报呼叫。
酷曼监控13934567890   设置手机接收监控通报,可收到通报短信或者呼叫。
酷曼监控安保一区有异常    预存在屏幕里,每次触发都会发到手机上的短信内容。
酷曼监控                  命令后面什么也没有,是关闭监控的通报功能并清除预存的通报短信。
与GSM移动网有关的说明
每显完一轮短信后就显一次信号强度,一定要准确了解其含义,概括的讲,它反映了系统工作的四个方面:数字是信号的强弱度;字母代表SIM卡和移动网的状态;斜线表示系统供电正常;括号反映自动或人工校时。
1. 括号内数字表示信号的强弱度,数值大于10即可准确接收空中飘过的短信。
2. 斜线后第一个字母,表示网络状态,“D”表示手机正忙,要等待系统稳定。
“W”表示手机正在与移动网沟通。
“H”表示好,已连接网络,可接收短信;
3. 斜线后第二个字母,与手机卡有关,“D”表示要等待,手机卡正忙。
“K”未找到手机卡。需要关机检查接触不好,也可能是卡已过期。
4. 任何时候,只要斜线后显示第二个字母“K”,都不能接收信号,应该关机检查手机卡。
5. 当括号内的数字在15~31之间,第一个字母显示“H”,第二个字母消失,例如:(19/H),表示网络信号强度=19,网络连接正常,手机卡正常(已不显示第二个字母),短信屏可以接收短信,拨打电话会有振铃音。
6. 一般都有网络信号。若斜线前始终显示“00”,GSM模块因连接不好没有工作;“**”暂时找不到网络。
7. 斜线后的字母显示“HD”表示已接通网络,但手机卡正忙;“HK”表示网络虽已接通,但手机卡有问题,可能是接触不好,或卡已过期,检查前必须先关电源否则会烧坏手机卡和GSM模块。
8. 若斜线“/”变成“-”,表示控制卡供电不稳,电压频繁向下跳变,有可能使无线模块脱离移动网甚至自动关机。
注意,这组与GSM网有关符号,在“自动校时”状态下显示园括号,系统会自动在新短信到达时修正时间;如果设置“不受外界影响”,则时间会稳定运行,用尖括号显示这组符号如:<19/H>。这两种校时方法都是使用其一,则另一种自动关闭。
http://www.521led.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=7208&extra=
短信卡使用说明下载
 楼主| 笑问天 发表于 2012-1-13 13:11:01 | 显示全部楼层
用 户 使 用 技 巧
有三个方法设定文字的大小
出厂显参里的④=0,表示系统会自动在(16x16,24x24,32x24,48x48,64x48)五个字库里选用较大的字库。若用户偶然需要用到小字,可在命令的后面紧跟#号和字库号,指定本条短信用对应的字库。如果希望大部分短信都用某个字库,可在“显参”命令里修改参数④指定一个字库做默认的经常使用的字库。例如:
1. 酷曼2712工作愉快 送显命令后面没有#号,系统会自动让它使用尽量大的字库。
2. 酷曼6624#3工作愉快 命令后紧跟有“#”和字库号3,是指定本条短信使用32x24点阵的3号汉字。
3. 如果在显参命令里设置参数④=3,则所有无#号短信都使用3号字库。注意,以前发来的无#号短信也会随之而变。当然,屏幕高度不够3个字高,此命令无效,系统依然自动安排合适的字库做默认字库。
如果屏高16点,只能显一种小字,就用不到“#”或显参命令里的“④”。同理,屏高32点,设④=2或加两个#号也无实际意义。其实大部分条屏都不需要设置字号,直接使用默认的自动字库即可(④=0)。
怎样使用特殊符号“#”,“*”和自动变化参数“②”增强视觉效果
“#”有两个用法,在命令短语里是指定字库号;在短信内容里是电话机图形。
“*”有两个用法,后面的数字为0-7,是设置文字的颜色;数字是9,是排版用的换行符。
1. 特殊符号“#”不仅用来选择文字大小,还能调用一个电话机图形来加强显示效果,使用中在其后面放个电话号码即可。注意,#号在短信前面是设置文字大小的字号,在短信中间或后面才是电话机图形。
2. 特殊符号“*+数字”,用来设定文字的颜色,在双色屏中:0三色字,1红字,2绿字,3彩色字,4黄字,5黑字黄底,6红字绿底,7绿字红底。在单色屏中:0红字,1反白。
3. “*+数字”的特例“*9”,表示“换行”,类似word里的回车符。
4. 若显参里的②=1,开启自动变化功能,则无底色字在0~3中随机取色,有底色字,在4~6中随机变化,每次文字都用不同的颜色出现,停留其间又会不停的变换颜色, 除左移外每次出现的方式也随机变化。显参里的参数⑧=0-7是给无*号的短信预设颜色,其中出厂预置的0,表示无*号的短信使用随机色。
例如: 酷曼6624##*3欢迎光临*0指导。这是条完整的短信,其中,66是存在第66页,2是上移,4是速度,两个##号(也可以用#2)是指定用24x24汉字,*3表示以后开始用彩色字,*0表示后面改用三色字。
怎样用“飞信”免费发短信   (下载移动的飞信)
下载移动的飞信软件,先把SIM卡装入手机加为好友,然后插入控制卡,即可像QQ聊天一样免费往显示屏发送短信了。停机的SIM,不能打电话发短信,但在很长的时间里,可以接收除飞信外直接发来的短信并被送显。
怎样修改密码
自设密码一定不要用常见的“词”,而应用两个独立的“字”。有用户做气象屏,设置密码是“气象”,别的短信都没问题,一收气象台的短信就会提示“指令错误”,原因是气象短信里有“气象台…”,控制卡会误将这个气象当作密码处理。同理,密码也不能和飞信名相同,因为飞信发出的短信是“酷曼:酷曼0112….”。已经发现用户密码有:海南、气象、成都等,这些都不合适。如果把“气象”反过来用“象气”就不会出错了。
怎样合理存放短信
屏幕对存入的短信,依照其存放位置nn和XY参数,具有自动划分段落的功能。例如,几条存放位置相邻,方式速度和字型都一样的短信,会自动把它们相加合成一“段”,连续出现而不加分屏。若方式速度不同或者存放不连续,则自动在它们中间加入一段空屏,以示区分段落。
1. 一般情况下,存放时最好两条之间空出几条,好处是不仅能自动分屏,还可以随时在其间插入新的短信。
2. 对超长信息应将其分成几条短信发出,并且存放在页号连续的空间内,方式、速度也一样,屏幕会自动将所有连续存放XY值相同的短信合成一个“段落”,不加分屏,使之像一条那样连续显示。
3. 对内容很短发布时间相近的信息,可写在一条短信中,用几个空格分开。
4. 系统命令“同上”“分配”就是基于这一原则,自动用空行把短信分开,信任短信也是这样。
怎样删除过期的短信
1. 直接删除:通常删除一条短信,只需发系统命令直接删除,如酷曼2500即可立即删除第25条。
2. 自动删除:编辑短信时,就在系统命令和短信内容间添加1~2个数字,可以使该短信在1~99天后自动删除,例如“酷曼571268工作愉快” 第68天后自动删除。不添加这组数,则长期显示。
3. 覆盖删除:如果第五条存有过期短信,可发一条新短信,也存在第五条的位置上将其覆盖。
4. “酷曼清空”能把所有01-99条短信删除;
“酷曼清空普通”清除普通短信内的第01-59条短信;
“酷曼清空分配”清除自动分配区内的短信;
“酷曼清空信任”清除信任区内的短信(含高频显示区)。
5. 自动分配区和信任短信区的存储空间有部分是重叠的,当信任号码多的时候,自动分配区就相应减少。
怎样设定自动调亮
由用户设定一个时段让屏幕高亮显示,其余时间柔和。时参里的④=0全天高亮, ④=1自动调亮。时参里的⑤⑥是设定调亮时段,其中⑤是上午1~9点开始亮, ⑥是下午1~9点开始暗,即上午⑤点到下午⑥点高亮。
关于自动校时的说明
每条短信都携带一个时间,这个时间是移动网计算机记录的你发出短信的时间,由于短信到达屏幕所用时间相差很大,计算机本身也有单向误差。故本系统采用“智能逼近法”校时,当短信达到一定的量,显示的时间就逼近移动网时间。若用一段时间发现总是慢几分钟(这叫单向误差),可用时参里的③=0~9预加时间校正。由于各地形成误差的因素不同,用户应依据使用体会,决定采用手动或自动校时以及需要预加的时间。
1. 手动校时 酷曼时间(年月日时分)手动改变屏幕时间,同时关闭自动校时功能(每组时间都是2位数)。
2. 自动校时 酷曼时间 后面没有数字,是强制用此命令所携带的时间修改屏幕,同时开启自动校时功能。
3. 预加时间 时参里的参数③预设一个数(③=0~9),使每条短信到达后,先加上③分钟,再决定如何用它,这个预加的数仅在自动校时状态下有效,手动校时输入的时间不加此数。
绑定回访电话的用法
如果屏幕安装在几十公里外的高速公路上,不可能随时了解工作状况,可以设定一个手机接收反馈回来的统计短信,然后分析统计数据的含义就能知道大概的情况。如果不想产生费用,可以绑定固话,则屏幕每收到有效短信,就会反馈一次呼叫。因通讯环境复杂而且屏幕全力忙于扫描显示,15秒内不管是否能拨通电话,都会自动挂断本次呼叫。当然,看到是它的号码,不要接听。
1 酷曼电话13923456789  2 酷曼电话3798765  3 酷曼电话  第3种后面什么也没有,是关闭此功能。
信任号码可以设置接收气象短信、市政通报
信任号码发来的任何短信,无论有无密码,都会被显示出来。有“密码nnXY”按常规短信或命令处理,无密码则在“自动参数”里提取预置的参数后送显。要显示气象预报,可以先用手机提取气象短信的号码,去掉前面的“+”“86”然后输入在酷曼信任的后面,例如酷曼信任12520发往短信屏,就是设置12520为可信任的号码,此后该号码发来的任何短信都被送显。酷曼信任后面什么也没有,是关闭此功能。
1. 信任号码可以设置1-6个,第一个有2个存储空间,第一和第二个信任号码发来的短信都存在高频显示区。
2. 每条超长短信180-210个字,存在3个连续空间里,后来的覆盖先到的,都可以自动删除。
3. 短信到达后先在“自参”里提取预置的:显示方式、速度、保存天数、字号,然后自动寻找存放位置。
4. 长短信发送时被移动切割为多段,每“段”到达的时间、顺序不定,故不能连续发超长短信以免相互混淆。
5. 在一条超长短信的各个段未收齐之前,任何短信到达都会清除内存里暂存的段。
6. 可以用酷曼清空信任命令清空信任区的短信,同时清空内存中暂存“段”的空间。
怎样让短信出现次数多一些
如果想让一条短信多显示几遍,可以把这条短信存在高频显示区里,此区间的短信可以高频次显示。例如:
1. 先设置显参里的参数⑥=4,  酷曼显参000004 其中的4是每显示4条普通短信就显示一轮高频区里的短信。
2. 用酷曼nnXY命令,把需要高频次显示的短信发送到89-99页,即可提高其出现的频率。
3. 对屏幕每次操作后,为了反映短信实际位置,控制卡会给其加注两位的小数字,显示3圈后自动隐去,此后即开始:每显示4个普通短信就显一轮高频区短信,以提高它的出现次数。
4. 要恢复正常的顺序显示,可以设置显参里的参数⑥=0,  酷曼显参000000
自动分配命令适用于批量输入删除的短信
自动分配存储空间的区域并非完全独立,不仅酷曼分配命令可以用,酷曼nnXY命令也可以存入或删除,区别在于后者是可预知的人工输入,前者却受多种因素影响而不确定,适用于存放临时性的可批量删除的短信,短信到达后在自参里提取方式、速度、存期、字号,为了灵活使用,存期和字号也可以输入在短信里。删除时可以用:酷曼清空分配 一次性删除区内全部短信,区间外的短信不受影响。
同上命令使输入短信非常简便
“同上”命令的含义是把上次输入的参数复制到本条短信里,包括nnXYZ#,唯一不同的是存放位置=nn+2,以防止系统把这些短信合并成一条。
“同上”和“分配”命令的区别是前者使用空间在普通短信区,后者在自动分配区;分配命令是在“自参”里提取运行参数,同上更灵活一些,它复制上一条短信的参数,用户可以输入一条带参数“nnXYZ#”的短信存在01页,然后连续使用同上命令,依次存放多条短信在030507页,然后再换一个“XYZ#”存在09页,再继续使用同上命令。
设置授权号码时要慎重
给特定号码授权,仅用于增强密保级别,来自未经授权号码的短信,即使形式完全合格也不能进入系统。如果你错误设置:酷曼授权1234,以后只有“1234”号码发来的短信才可以进入系统,按下“恢复出厂设置键”可以清除之,然后重新设置。
1. 酷曼授权1252013912345678,13987654321  号码间要用空格或逗号分隔,可以同时设1—6个授权号码。
2. 酷曼授权  命令后面什么也没有,是关闭此功能。
自动处理参数含义            酷曼自参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
1. 自动参数的前4项是给信任短信预置的参数,信任短信到达后会自己在里面提取并配置好。
2. 后4项是给自动分配短信预置的参数。分配短信也可以不用其中的存期或字库号,这需要在分配命令后紧跟参数Z#。
时间类参数的含义            酷曼时参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
预加时间“③”用于矫正时间的固定偏差,仅在自动校时状态下有效。在调亮状态里⑤是上午开始亮的时间,⑥是下午开始暗。
设置时参可以只输入必要部分省略后面的,例如要修改③只需输入酷曼时参 ① ② ③,后面的④⑤⑥可以省略。
显示类参数的含义            酷曼显参 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
出厂时③=0,屏幕自动在每段前面加两个空格(缩进)划分段落,上移时第一屏的左端会留空,可以设置显参里的③=1即可取消“缩进”。
修改显参可以只输入必要部分,例如想隐藏时间,可以发送短信:酷曼显参 1 后面的②③④⑤⑥⑦⑧都可以省略。
怎样知道都设置了什么参数   (屏幕显示屏参的高宽使用16x16点表示,例如屏幕高32宽256,显示的数是2x16)
可以在设置各种号码或参数后使用“回显”命令调出检查之。例如:酷曼回显信任 是察看信任号码是否正确;酷曼回显显参 可用来检查显示参数。
1. 回显命令可以随时调显各种参数、号码。
2. 拨打屏幕的电话,屏幕会显示出:短信数量,授权号码,信任号码,以及显参自参时参。
3. 按下控制卡的键,是恢复出厂设置,并显示:原始密码、显示参数、时间参数、屏幕参数
4. 若回访电话是手机,能收到:短信数、屏参、显参、时参、信任电话、紧急电话、监控电话、屏内时间。
与GSM移动网有关的说明   (这段说明很重要)
1. file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27599.png括号内数字表示信号的强弱度,数值大于10即可准确接收空中飘过的短信。
“W”表示手机正在与移动网沟通。
“H”表示好,已连接网络,可接收短信;
8. 若斜线“/”变成“-”,表示控制卡供电不稳,有可能使无线模块脱离移动网甚至自动关机。
注意,这组与GSM网有关符号,在“自动校时”状态下显示园括号,如果你使用过“酷曼时间0312290756” 校时,短信屏处在“手动校时”状态,用尖括号显示这组符号如:<19/H>。这两种校时方法都是使用其一,则另一种自动关闭。
 楼主| 笑问天 发表于 2012-1-13 13:11:57 | 显示全部楼层
酷曼短信卡最具人性化、自动化
自动分段: 可以自动为短信划分段落,或将多条短信合并为一条。
自动删除: 可以预置短信在1~99天后自动删除,短信到期无需专门发删除命令
自动调亮: 可以设定高亮时段,其余时间发光柔和。
自动校时: 系统具备自动校准时间功能,也可以设置为人工校时。
自动选字号: 系统会自动选配合适的字号,也可以指定使用使用5种字号(16x16,24x24,32x24,48x48,64x48)
自动行间距: 为使屏幕显示清晰,自动调整行间距。
自动变方式: 可以设置为每次出现的方式自动变换,也可以按输入方式显示。
自动变颜色: 双色屏可以设置短信每次出现时颜色不同,也可以按输入的颜色显示。
自动回短信: 屏幕可以给指定电话发汇报短信,也可以自动拨打固话通知收到命令。
自动换行排版: 一屏可以显示多行文字,自动换行排版。
自动合并超长短信: 超长短信都被移动切割为1~3段,系统可以把它们合并为一条显示
自动给短信分配存储位置并配置显示参数。用户只需发出基本命令和内容,系统会自动给短信配置运行必须的参数。
可以设置众多的信任号码:信任号码多达6个,不仅能直接发布气象、市政消息,还能让大小领导的通知高频次显示。
国内唯一的自制字库。
国内功能最多、使用最方便,所有命令密码都使用口语化汉字,特别易记好用,例如:
l 修改密码的命令本身就是“密码”二字,酷曼密码好记。其中酷曼是旧密码,密码是命令,好记是新密码。
l 送显一个短信,就是在普通短信前加上几个汉字:酷曼同上(要显示的内容),酷曼分配(要显示的内容)
l 指定接收回复短信的电话,命令本身就是“电话”二字,酷曼电话13901234567,酷曼电话28501234。
l 检查设定的号码、参数,统一使用“回显”命令:酷曼回显电话,酷曼回显显参,酷曼回显信任。
l 可以设置1-6授权号码,只有这些号码可以发来短信。
l 可以设置1-6信任号码,这些号码发来的短信可以是超长短信。
l 重要短信可以存放在“高频显示区”内,并可设置它出现的频次。
我们对酷曼短信卡提供长期的免工费维护,包括:
1.刷新程序,程序升级。
2.更换损坏的原件,其中低价值元件免费更换,高值元器件收取成本费。
3.如因为电源故障或其它原因,造成控制卡大面积损毁,可据实际情况协商以优惠价格用坏卡换新卡。
4.往返快递费由客户承担。
匿名  发表于 2012-6-16 22:51:07
能更详细的说明一下么?
 楼主| 笑问天 发表于 2012-6-16 23:10:16 | 显示全部楼层
需要怎么样详细,提问?
GMT+8, 2024-5-3 06:08
