查看: 6784|回复: 2
LED显示屏常见问题解答
笑问天 发表于 2012-1-12 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏常见问题解答
① LED显示屏一般性故障诊断常见问题解答
1.通讯不上或加载不上可能是哪些原因造成的?
     加载不上可能是由于以下几种原因造成的,请根据所列各项与您的操作进行对照:
     A.确保控制系统硬件已正确上电.(+5V
     B.检查并确认用于连接控制卡的串口线为直通线或交叉线.
     C.检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象.
     D.对照LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的波特率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的地址位及波特率.
     E.查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确.
     F.如经过以上检查并校正后仍然出现加载不上,请用万用表测量一下,是否所连接的电脑或控制系统硬件的串口被损坏.以确认是否应送还电脑厂家或将控制系统硬件厂家送还检测.
2.为什么LED显示屏控制系统硬件在刚上电的时候会出现几秒钟的亮线或“花屏”?
     将显示屏控制卡与电脑及 HUB分配板和显示屏连接妥当后,需要给控制器提供+5V电源以使其正常工作(此时,切勿直接与220V电压相连接).上电瞬间,显示屏上会出现几秒钟的亮线或“花屏”, 该亮线或“花屏”均是正常测试的现象,提醒用户显示屏即将开始正常工作。2秒钟内,该现象自动消除,显示屏进入正常工作状态.
3. 自动或手动亮度调节是什么意思?
     亮度调节是指在显示屏所能显示的最暗与最亮之间所做出的调整.而非感光调节.
     自动亮度调节是根据不同的时间段所应出现的不同亮度而由LED显示屏控制系统自动调整至某一预定亮度.
     手动亮度调节是指终端用户通过对LED显示屏控制系统的操作而使LED显示屏达到某一指定亮度.
4.为什么控制卡一切都正常的时候显示屏上面却没有显示?
     控制卡设置及连接线连接妥善的情况下,有时候LED显示屏幕上也会出现没有显示的情况,一般是由以下原因之一造成的,请对照检查:
     ALED显示屏是否正常上电.
     B.转接板与显示屏的连线是否接反.
     C.所编辑并发送的节目是否为空.
     7.单元板出现整屏不亮、暗亮.
     A.目测电源连接线、单元板之间的26P排线及电源模块指示灯是否正常.
     B.用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏.
     C.测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准.
5LED显示屏出现黑屏是什么原因造成的?
     在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象.同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异.比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等.遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”:
     A.请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电.(+5V,勿接反、接错)
     B.检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象.(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑.千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问题很重要.)
     C.检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的转接板的是否紧密连接、是否插反.
LED显示屏选购安装常见问题解答
1.如何帮助用户选择适合的LED显示屏?
1)显示内容的需要;(2)可视距离、视角的确认;(3)屏体分辩率的要求;(4)安装环境的要求;(5)成本的控制;
2LED显示屏最先考虑的是用户场地所能允许的屏体面积,既要考虑实际场地的大小,还要考虑观看的角度和视距。那么影响LED显示屏屏体面积的因素有哪些?
1 LED屏的有效视距与实际场地尺寸的关系;2 LED屏的像素尺寸、分辩率与实际产地的关系;(3 LED显示屏单元为基数的面积大小估算;(4 LED显示屏屏体机械安装及维护操作空间(5 显示屏屏体倾角对距离的影响。
3、环境亮度对于LED显示屏屏体有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:(1 室内LED显示屏:>800CD/M22 半室内LED显示屏:>2000CD/M23 户外LED显示屏(坐南朝北):>4000CD/M24 户外LED显示屏(坐北朝南):>8000CD/M2
4、全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别?
1)管芯:日亚公司自主生产管芯,国产管一般使用美国或台湾公司的管芯;
2)封装:日亚公司自主封装,国内无生产工厂,国产管封装厂家较多;
3)一致性:日亚管同批管芯波长相差较小,一致性好,国产管一致性相对较差;
4)使用寿命:日亚管使用寿命相对较长,国产管衰减比较严重;
5、室内模块LED全彩屏与贴片LED全彩屏有什么区别?
1)发光部分:模块LED全彩屏的显示模块一般为黄绿的,纯绿的模块价格较贵;贴片LED全彩屏一般使用纯绿管芯
2)显示效果:模块LED全彩屏像素点视觉感觉较粗,亮度较低,容易有马赛克现象;贴片LED全彩屏一致性较好,亮度较高;
3)维护:模块LED全彩屏不易维护,整块模块更换成本较高;贴片LED全彩屏易维护,可进行单灯维修更换;
6、户外LED显示屏能不能用表贴LED
不能。户外LED显示屏安装结构要求严格,贴片LED 无法适应户外的恶劣环境;户外LED显示屏亮度要求较高,目前贴片LED 无法达到户外屏的亮度要求。
7、户外LED显示屏的生产周期为什么比较长?
1)原料采购:LED 灯管采购周期较长,尤其进口管芯,订货周期需4—6 周;
2)生产工艺复杂:需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等;
3)结构要求严格:一般为箱体设计,需考虑防风、防雨、防雷等。
8LED显示屏一般的长宽比例是多少?
图文LED显示屏:根据显示的内容确定;
视频LED显示屏:一般为43 或接近43;理想的比例为169
9、一套LED显示屏控制系统能够控制的点数?
DVI 全彩LED显示屏:1024×512
10LED显示屏用户需要的播放效果有哪些?
1 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定;
2 普通视频显示:320×240 点阵;
3 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵
4 完整计算机视频:≥800×600 点阵;
11、红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参考设计:简单红绿蓝亮度比为:361精确红绿蓝亮度比为:3.05.91.1
12、为什么高档全彩显示屏要用纯绿管?
在实际LED 显示屏生产时,应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色LED 灯管,以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且靠近舌形谱色曲线,来满足丰富的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光,所以高档LED 显示屏选用波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管,例如选用520nm525nm 530nm 波长光的LED 灯管。
13、在明确亮度及点密度的要求条件下,如何计算机单管的亮度?
计算方法如下:(以两红、一绿、一蓝为例)红色LED 灯亮度:亮度(CD/M2÷点数/M2×0.3÷2 绿色LED 灯亮度:亮度(CD/M2÷点数/M2×0.6 蓝色LED 灯亮度:亮度(CD/M2÷点数/M2×0.1
例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 CD/M2,则:红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3 绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6÷2=1.2 蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2 每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD
14、为什么LED屏要选用DVI 显示接口标准?
1 DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口;
2 无需打开机箱,即可方便安装;
3 显存高,动态画面显示能力
4 软硬件兼容能力强;
5 支持所有操作系统及应用软件,显示灵活方便;
6 大批量生产,成本低,维护方便。
15LED显示屏能不能用笔记本控制?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接。
16LED显示屏的安装要求?
供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内。220V 市电供电,火线0 线接地线;380V 市电供电,三火线一0 线接地线;火线与0 线导线截面积相同;10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
安装要求:LED显示屏安装左右水平,不准许后倾。吊装LED显示屏要加装上下调节杆。壁挂LED显示屏安装前要装前倾脱落钩。落地LED显示屏安装要加定位支撑螺栓。
17.显示屏的尺寸设计一般考虑哪些因素?
在设计屏体大小时,有三个重要的因素:
(1) 显示内容的需要;
(2) 场地空间条件;
(3) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)。
18.显示屏耗电指标与电源要求有哪些?
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。
显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。
注:计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。
19.户外屏设计及安装应考虑哪些问题?
户外屏的主要问题如下:
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,
特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
(1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3) 安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
(4) 选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。;
(5) 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
(6) 显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
my012345 发表于 2017-1-27 20:58:09 | 显示全部楼层
LED显示屏常见问题解答
http://www.521led.com/bbs/forum. ... 6&fromuid=46318
(出处: 麒麟电子)
my012345 发表于 2017-2-1 19:04:14 | 显示全部楼层
LED显示屏常见问题解答
(出处: 麒麟电子)
GMT+8, 2024-5-2 00:09
