查看: 10808|回复: 2
灰度三代卡2012软件操作说明
笑问天 发表于 2012-1-2 15:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1:HD-S3-串口卡,控制范围32*1024(64个P10模组);
        2:HD-M3-串口卡,控制范围64*768/32*1536(96个P10模组);
        3:HD-Q3-U盘卡,控制范围64*768/32*1536(96个P10模组);
        4:HD-E3-网络卡,控制范围128*768/64*1536(192个P10模组);
        5:HD-U3-U盘卡,控制范围128*1280/64*2048(256个P10模组);
        6:HD-X3-U盘卡,控制范围256*1024/128*2048(512个P10模组);
        7:HD-G3-U盘卡,控制范围512*800/128*3072(800个P10模组);
        以上控制范围均为单S***Q况下,双色控制长度减半
附录1.2三代卡特色
        采用全新高速32位MCU、扩大控制范围、性价比更高
        第一章 概述
1.1功能特点
        《HD2011》控制系统是2011年灰度科技有限公司应对条屏市场做出的较大的一次调整。为方便客户选择,整合了部分重复的控制器,控制范围更新灵活,价格更适中,足以应对目前条屏做高、做长的趋势。
        软件整体界面延续了操作简单、功能强大、易学易用的风格,支持文本、图文(JGP/BMP/GIF等)、时间、表盘、计时(正计时/倒计时)、温度、表格等,可满足不同场合的应用。
1.2运行环境
        操作系统:
        中英文(多语言)Windows98/2000/ME/XP/Win7/Vista等;
        硬件配置:无特殊要求
第二章 安装与卸载
2.1安装
        《HD2011》软件安装很简单,操作如下:在您的光盘里找到文件HD2011_Setup.exe(或HD2011_Setup.RAR),双击该文件执行它。将会进放软件安装向导,如下图
按照屏幕提示(下一步),完成操作即可完成安装(请注意,如果运行环境为Win7或Vista时请装安装路径改为非系统盘)。
        《HD2011》软件完成安装成功后,在【开始】/【程序】里会出现“HD2012”程序组,单击HD2012即可运行HD2012,同样您也可以点击桌面的HD2010.exe快捷方式进入操作界面。
2.2卸载
        《HD2011》软件包提供了完整的卸载功能,用户可以方便地删除《HD2011》里的所有文档、程序组和快捷方式。用户可以在【开始】/【程序】/HD2011程序组里选择卸载HD2011即可完成软件的卸载操作。
第三章 工具使用详解
3.1软件主界面
        打开《HD2011》软件主界面如下图
3.2标题栏
用于显示软件名称;
3.3菜单栏
        包含 文件-设置-操作-语言-关于等选项
3.3.1文件菜单
包含新建、打开、保存、另存为、导出.hds、退出等六个选项,如图:
新建显示屏(Ctrl+N):用于新建一个显示屏,HD2011最多可管理255个显示屏;
        打开(Ctrl+O):用于打开最近使用显示屏文档;
保存(Ctrl+S):用于保存当前的显示屏文件,默认保存在安装路径下的Proj文件夹内;
另存为…(Ctrl+Alt+S):将当前显示屏文件另保存在指定的位置;
        导出.hds:用于导出源文件(可以确认内存是否超界);
        退出(E):关闭HD2011软件。
3.3.2设置菜单
        包含屏参设置、通信设置、系统设置如图
        屏参设置(F5):用于设置控制卡和显示屏的基本参数,如图;
通信设置(F6):用于设置控制卡与电脑之间的通信,如图;
系统设置(F6):用于设置系统参数(不建议更改)。
3.3.3操作菜单
包含发送项目、集群发送、清除显示数据、导出到U盘、IP管理工具、时间设置、亮度设置、定时开关机、显示屏测试、固件更新。如图
        发送项目:用于发送当前显示屏文件;
        集群发送:网络卡专用,用于发送多个显示屏文件;
        清除显示数据:清空控制卡存储器内信息(恢复出厂设置);
        导出到U盘:把数据导放到U盘,进行更新;
        IP管理工具:网络卡专用,用于分配不同网络卡的IP地址;
        时间设置:设置控制卡时间;
        定时开关机:设定定时开关机时间;
        显示屏测试:软件测试显示屏;
        固件更新:用于远程升级控制卡。
3.3.4语言菜单:
包含中文简体、中文繁体、英语、俄语、土耳其语、伊朗语等六用语言,用于不同语言的切换;
3.3.5关于菜单:
用于查看HD2011软件的版本号;
3.4快捷方式栏
        包含节目、字幕、图文、时间、表盘、计时、温度、删除、发送、导出、校时、预览等工具,如图:
                节目:用于新建一个节目(节目为显示屏的次一级目录);
                字幕:用于新建一个字幕区域(可编辑文字、表格等内容);
                图文:用于新建一个图文区域(可插入图片及超文本等内容);
                时间:新建一个时间区域,用于显示系统时间(万年历模式);
                表盘: 新建一个时间区域,用于显示系统时间(模拟时钟形式);
                计时:用于新建一个倒/正计时区域(可显示正/倒计时);
        温度:新建一个温度区域,用于显示当前环境温度(需加温度
        传感器模块);
                删除:用于删除选中的项目;
                发送:用于发送当前显示屏文件;
                导出:U盘卡专用,当前显示文件保存到U盘内(U盘更新);
                校时:校正系统时间(调整控制卡时钟与电脑同步);
                预览:预览当前的节目(注意,只有选中一个节目才可以预览);
3.5模拟显示屏
请注意:在模拟显示屏的下面有一行工具栏,合理利用可以帮你更方便的编辑显示屏文件(包含:放大/缩小模拟窗口、当前区域左右移动、显示屏内容翻页等工具)
3.6显示屏属性栏
        此栏可以进行亮度设置/定时开关机设置等
        亮度设置:三种模式(不建议改动);
        定时开关机:用于设置定时开关机时间;
第四章 显示屏节目创建流程
4.1第一步:新建显示屏文件(第一级内容)
        方法:单击文件-新建显示屏(密码是168),弹出设置页面如下:
设置完成后,点击完成,完成一个显示屏的建立(我们案例是用的常规P10的显示屏来设置的)如图(可设置亮度及定时开关机,使用时请正确设置)
4.2第二步:新建节目(第二级内容,一个显示屏可建20个节目)
        方法:单击快捷栏的节目按钮(前题是先选中一个显示屏)如图:
                新建节目如下图(包含边框-分时段设置等选项)
注意:20个节目每个节目都可以设置不同的属性,这些属性包括播放模式、边框设置(超过200种)和播放时间(指定时间段)
4.3第三步:新建分区(第三级内容,每个节目可设置3个或5个分区)
方法:先选中节目后,单击字幕、图文、时间、表盘、计时、温度等,新建不同类型分区,如下图
4.4第四步:节目制作完成
        经过上面的第一、二、三等三个步骤,我们就完成了一个显示屏文件的创建,如果我们需要创建多个节目的话,只需重复上面的第二、三个步骤创建多个节目即可(可以在同一个显示屏内播放);如果需要用一个软件控制多个显示屏则需要创建多个显示屏文件,重复第一、二、三,三个步骤即可;
        节目制作完成后,可以存盘(默认是保存于安装路径下的Proj文件夹里,也可以通过文件菜单保存于指定目录)。
        通过预览可以实时查看每个节目的动态图,进行显示方式设置,满意的话可以通过发送按钮,将内容发到到显示屏上。
第五章 怎样显示不同内容
5.1字幕显示
        纯文字内容显示,我们用字幕区域就可以达到要求
        步骤:参考4.1及4.2的内容,创建显示屏-节目;
                        单击字幕,出现字幕区域(可自由设置坐标、长、宽)
        注意:单纯的显示文字,我们建议在字幕区域内完成(最简单的设置),HD2011的软件编辑器功能强大,可对单个文字进行改动,可对左右居中,上下居中,字间距,行间距等进行编辑;
5.2表格显示
        怎么样在显示屏上显示表格?步骤如下:
单击字幕,出现字幕区域(可自由设置坐标、长、宽),可以看到在文本输入框的右方有一个编辑器的图标如图
5.3图文显示
如果想在显示屏上显示LOGO或图片(仅限JPG,BMP,PNG,GIF等格式),应该怎么设置呢?步骤如下
单击图文,出现图文区域(可自由设置坐标、长、宽),在下方的文件列表位置添加要显示的图片即可,如下图
5.4时间显示(万年历时间)
显示屏的时间显示跟字幕、图文类似,单击时间区域即可,步骤如下
单击时间,出现时间区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.5表盘显示(模拟时钟)
显示屏的表盘显示跟字幕、图文类似,单击时间区域即可,步骤如下
单击表盘,出现表盘区域(可自由设置坐标、长、宽),设置比较简单,位置设置好即可,如下图
5.5顺/倒时计显示
        显示屏显示正/倒计时
单击计时出现计时区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
5.6温度显示(需另购感应器)
        显示屏显示当前环境温度
单击温度出现温度区域(可自由设置坐标、长、宽)如图
        通过以上5.1-5.6,可以了解到我们的软件可设置多功能,多区域的内容,足以满足显示屏在各个场景的应用。
第六章 通信设置
6.1串口线的做法
                我们的系统用的是直通的RS232通信线,成品线如图:
6.2通信设置(串口)
                方法:设置-通信设置(使用USB转串口时请确认正确安装驱动),如图
通信无故障时,检测会出现检测成功的字样,通信有故障时会出现检测失败的字样(检查通信线是否正常或换卡),出现串口被占用或串口打开失败时请检查驱动有无安装成功,或重启一下电脑;
6.3网线的做法
网线的做法有两种:为交叉线(控制卡与电脑连接时用)和直通线(控制卡与路由器连接时用)两种
6.4通信设置(网口)
6.4.1局域网单网络卡(HD-E3)通信
方法:设置-通信设置,当局域网类只有接一个控制卡时,请使用简单模式如图
6.4.2局域网多个网络卡(数个HD-E3)通信
方法:设置-通信设置,多个网卡通信时,请使用用自定义IP模式如图
这个设置完成之后,需要对局域网内每个控制卡进行IP重置,方法如下:点击操作菜单-IP管理工具,如图
6.4.3局域网多个网络卡设置视频
多个网卡的通信稍微复杂一些,有用得到用户的可以参考以下的视频文件,进行设置多个网卡的设置(双击画面可以观看)
附录2 使用过程中的常用设置
附录2.1控制卡如何远程升级
        控制卡远程升级主要用于产品功能的更新,或是处理重大BUG的,正常情况使用的情况下不需要进行更新,具体远程升级的方法如下:
下载对应的控制卡固件(每个产品都有对应的.bin的文件);
点击操作>固件更新(密码168)>弹出操作界面如图;
点击界面的固件更新,选中对应的.bin文件,即可完成操作(固件升级只能通过RS232或网口进行,U盘不可以更新)
注意升级过程中不可以断电,不可以拔掉串口。
附录2.2控制卡如何恢复出厂设置
        恢复出厂设置有两种方法(硬件恢复和软件恢复)
硬件恢复:先断电>手动按下TEST按键(不要松手)>上电(不要松手)>按住等六秒种>松手,完成重启
软件恢复:软件上操作>清除显示屏数据(此步骤需要在正常通信状态下完成);
附录2.3控制卡如何测试显示屏
        显示屏测试的方法有两种(硬件和软件)
硬件测试:调好参数后,按住控制卡的TEST按键(开电情况下),按下TEST六秒,进入测试状态后松手,然后点按六次,进行六种不同的测试模式
软件测试:软件上操作>显示屏测试>弹出界面进行测试,如图
附录2.4显示屏定时开关机
        显示屏的定时关机设置请参考4.1;
附录2.5显示屏指定时间播放
        显示屏的指定时间段播放及固定时间播放的设置请参考4.2;
附录2.6字幕静止不动应该怎么设置
        字幕的静止不动需要在字幕里面设置,如图
a171961283 发表于 2012-1-5 14:45:33 | 显示全部楼层
{:soso__4396475418605420256_4:}技术活
GMT+8, 2024-5-1 07:54
