查看: 15935|回复: 13
全彩控制卡的那些事【同步版】第一讲
笑问天 发表于 2011-12-30 21:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
全彩控制卡
大家都可能有点害怕做全彩屏,为什么。套一句网络上的词,尼玛,害怕啊
害怕什么,害怕调试啊
其实这个东西调试一两次不行,要不断的调试,不断的折腾【可是兄弟我很忙,千万别折腾我的卡,你逮住人家的可着劲的折腾】,全彩控制卡分同步,异步两种。
今天我们来说说同步的调试
说道同步,就要说下同步是什么,其实同步就是和你电脑的显示屏同步,就是说桌面上有什么,显示屏上放什么。基本就可以这样理解吧
有很多人问是不是整个桌面都是啊,很抱歉的告诉你!不是的。放什么是和你显示屏的像素有关的。比如说一个96*96点的屏,你要看清楚一个视频是不太可能的。你可以在电脑上的桌面点击下右键,找到分辨率,,,一般都是1024*768的【最低了】这个的意思,就是你的电脑显示屏上有1024列*768行像素点数。。如果你的LED显示屏是96*96点的,你可以用PS建立一个96*96点的图片,就知道那有多小了。所以在我实践中,如果你想给自己的公司做个还可以凑合的最小的可以显示视频的屏,最起码也要300*200点左右,才可以。如果你需要学习调试,我建议你用两个96*96点的P10全彩箱体,配两个接收卡,一个发送卡,这样可以学习调试,和接收卡的组合和级联。以及控制卡上的大多数操作
       说的太远了,我们回头来看。同步卡的组成。一般来说,需要有发送卡和接收卡两个部分。有很多人认为现在可以不需要发送卡了。千兆网卡就可以代替了,错!当你认证比对两个屏,一个用千兆网卡,一个用发送卡,你就回发现【WWW.521LED.COM】手打两个屏有很大的区别的,区别就在于用千兆网卡的那个屏会出现卡,丢帧,停顿的现象。建议在300*200点以上的,就采用发送卡,双色在800*480点上就用发送卡,毕竟那个千兆网卡不是干这事的。
      发送卡就是可以接受显卡的DVI信号并且送到FPGA处理,并且通过自带的专用网口把数据发送出去。聚诚的控制卡比较先进,这个厂也是一个老牌的控制卡厂家了,聚诚通过USB2.0接口获得视频信号,并且送入FPGA处理发送。。不管怎么处理,发送卡首先自己要获得视频信号【DVI  USB等等】然后处理发送
      接收卡,就是可以接收发送卡的信号,并且处理并且通过HUB让单元板进行显示
一个显示屏需要很多接收卡,一个接收卡的带载在【综合资料查询区去查找http://www.521led.com/BBS/forum.php?mod=forumdisplay&fid=60】,接收卡和接收卡直接通过网线级联。
下面我们说下关于千兆网卡的选用 现在大家在做一些小条屏的时候,往往不会选择发送卡,在实际操作中,小面积的也无需发送卡【单双色在800*480范围 和全彩256*512范围 允许使用千兆网卡】千兆网卡需要选散热好和功率稳定的,一般推荐
1、 计算机主板集成的。常见的为联想的ThinkPad系列笔记本(即过去的IBM笔记本)。台式机也有较多集成的千兆网卡。采用笔记本,建议采用联想的thinkpad系列,如T61以及T500等。目前,华硕笔记本由于散热等性能较差,请不要采用。
2、 PCI插槽的千兆网卡。推荐采用TP-LINK的TG-3269C,芯片为realtek的8169,这款网卡是性能稳定且价格不贵的一款产品。在安装PCI插槽的网卡的时候,一定要关闭计算机,并拔掉电源线。因为即使计算机关机的情况下,主板依然带电,有烧毁PCI插槽的风险。PCI插槽的设备,硬件安装后,要拧上固定螺钉,然后打开计算机,安装软件驱动。请注意:如果安装驱动后,更换了插槽,要重新安装驱动,否则网卡不能正常工作。一般来说,XP系统支持即插即用,所以即使不安装驱动,网卡仍然能工作。但建议客户最好重新安装8169网卡自带的驱动以保证效果。
3、 PCI-e的网卡。这类网卡,一张网卡上面,有1个或者2个,或者4个千兆网口。LEDShowT9软件,专业版能支持多达4个以上的千兆网口。是控制超长超高屏幕的理想选择。
上图是没有问题的,在设置IP后就回消失,一般可以不管他
如果你不想设置IP地址,同时也不要出现这个图标,请点击桌面的“网络邻居”图标,然后点击鼠标右键,出现网络属性,然后选中采用的网卡,点击右键,做下图的设置即可。
下面我们来解释下基本步骤
全彩屏调试中最基本的就是要调对扫描方式【走线方式】
这个如果厂家给你加载包你就可以直接加载,也就是说跳过这一步
如果没有给你,你就要自己做设置,如果对单元板了解很深,可以直接做屏参设置,如果不深,建议大家做智能设置。
智能设置第一步,会问你一些重要的,但是又很基本的问题
下图是灵星雨会问的第一步
有些会不一样,但是基本没有变
下面是聚诚的第一步
下面是卡莱特的第一步
从中我们看到了什么
聪明的人应该已经找到他的共同点了
对,这就是第一步最重要的设置。。。
这步设置不对,你后面都是0,这步就是1
我们来总结下这几个参数吧
第一,全彩还是单双色
第二,实像素还是虚拟
第三,【单个】模组的行数
第四,【单个】模组的列数
第五,【单个】模组的数据接口数,和每个接口的数据组数
第六,是否有138
下面,我们来依次的说说这两个选项的含义
第一,,,全彩,还是单双色,我想这个不必我解释了,各位兄台如果连自己的屏是什么样的都搞不清,,无需再向下看,这个照实际来选择。
第二,实像素还是虚拟。一般来说,国内的绝大多数会是实像素,虚拟的好处就是单位面积可以显示更多像素数,不过这年头,虚拟的越来越少,兄弟不是中头奖,一般碰不见虚拟的。这个可以问厂家,和看单元板来分辩,虚拟屏另开贴讨论,不在本讨论范围内。一般选择实像素即可
第三,和第四,请大家注意,这个是单个模组的数据,请大家看清楚手里的模组,他的行数是以实像素为基准的。并不是一个灯就一定是一行,而是一个全彩像素点才算是,何为全彩像素点,就是可以显示所有颜色的三基色组成的点。比如,有的P16是2R1G1B,也就是两个红灯,一个蓝灯,一个绿灯,组成了一个像素点,,又或者,1G1R1B。就是一个红灯,一个蓝灯,一个绿灯组成了一个像素点。。
一般这个都很好辨认,你如果做过一个屏马上就会知道这个是什么,纸上谈兵没用,兄弟们最好实践下。
未完,待续【WWW.521LED.COM手打】
hjbcom2003 发表于 2012-1-1 10:16:22 | 显示全部楼层
好好学习  谢谢楼主
zwt 发表于 2012-3-11 09:08:00 | 显示全部楼层
楼主太感谢了我好期待。。。。。。。。。。
龙卷风之速信 发表于 2012-7-9 20:57:38 | 显示全部楼层
总电源有什么要求?
suply001 发表于 2012-7-31 15:39:03 | 显示全部楼层
这些都知道,主要是灵星雨的卡吧,每口数据组数怎么看?就这点迷惑。续呢?
大枣红枣 发表于 2012-9-6 17:30:05 | 显示全部楼层
很好啊,学习了,谢谢
aguang_dc 发表于 2012-11-22 11:12:26 | 显示全部楼层
如果这种贴你都不顶的话!你实在是无言面对楼主了!你完全可以回家种田去了!强烈支持,希望楼主多发这的样贴子!这些都是用钱都买不到的经验喔!
心若止水 发表于 2013-3-9 14:32:58 | 显示全部楼层
   灰常的感谢楼主!  学习了!
西风小二 发表于 2013-3-19 17:09:35 | 显示全部楼层
楼主,后面的呢,求发完,跪求,再跪求,各种求,呵呵……小弟不才,刚接触这一块,想自己开个广告店,万一那天接到彩屏不隔屁了,在线等……
feng999001 发表于 2013-4-4 23:21:12 | 显示全部楼层
每口数据组数怎么看?——这个也搞不懂,求解????????????????
深井 发表于 2013-7-8 10:16:30 | 显示全部楼层
精彩,后悔现在才看到,续呢?
hzmac 发表于 2013-7-24 22:38:14 | 显示全部楼层
续呢??很是期待啊楼主
SZ-LED显示屏 发表于 2014-9-20 21:59:50 | 显示全部楼层
这个很好解释,就是看板子有几组RGB数据
以后有什么技术问题可以加我QQ:274287115 本人8年多工程经验,免费解答。
huangdengq 发表于 2016-6-16 10:35:21 | 显示全部楼层
虽然不怎么懂,看起来也很有道理,必须赞
GMT+8, 2024-5-11 17:28
