查看: 8504|回复: 11
LED显示屏安装流程文字说明
笑问天 发表于 2011-12-19 22:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏安装生产制作流程
我们做一个LED显示屏首先材料要备足,下面为大家详细说明所需的材料以及显示屏的工序。一个显示屏包括外框部分,显示部分,控制部分,供电部分以及小配件。
1. 外框部分:专用铝型材,边角,轻钢龙骨,后挡板(铝塑板,欧松板都行)
2. 显示部分:单元板。附件包括:排线电源线。
3. 控制部分:控制卡,转接板,排线。注!(个别控制卡不需要转接板和排线)
4. 供电部分:220V-5V电源。常用的为40A,30A。视情况而定。
5. 小配件 :16P排线,16P卡头及卡子,三芯数据线,DB9头(针,孔) DB9胶壳,电源线,自攻丝。强磁铁(托柱和磁片)
6. 工具 :切割机,压线钳,电烙铁,剥线钳,螺丝刀。
拼装步骤
做好一个显示屏首先要确定外框的大小,下面我为大家讲解一下截边框的方法。以最常用的3.5*90型材和P10单元板为例。显示屏大小为2块*5块。
1. 确定单元板的尺寸,需精确至毫米。拿P10单元板来说:其尺寸为16cm*32cm。
2. 算出显示屏内单元板高和宽的净尺寸,如例的高就是2块*16cm=32cm 宽为32cm*5块=160cm
3. 在算好的净尺寸中减去4mm,如上,其净尺寸为32cm*160cm,那么铝材尺寸应为(32cm-4mm)*(160cm-4mm)=31.6cm*159.6cm 。31.6和159.6就是铝材的实际尺寸,且显示屏超过3米以上需减去5mm。
4. 把边角和截好的型材用自攻丝连接好,清理干净杂物,正面朝下放好。
5. 把单元板按方向放好,不可以把方向搞错。有插针的地方必须朝着型材的高。
6. 把磁铁托柱装到单元板上并把磁片放入托柱的凹巣里。
7. 量好轻钢龙骨所需的长度并截好,放到磁铁上,尽量让磁铁在龙骨的中央位置,防止距离有偏差。
8. 把龙骨用自攻丝和边框连接好。
9. 用排线把单元板连接起来,成桥型,不能让排线有钮着的现象。
10. 把电源固定到型材里面的合适位置,可根据下面说的确定电源放哪里,电源一般放在显示屏下方的型材上。注意与单元板的绝缘。
11. 连接电源线,电源线不能盲目的连接,显示屏虽然是低压工作,但是电流很大。不能一路并过来,一张P10单元板的满电流为4A,也就是说一块40A的电源可以带十张单元板。显示屏的线路为并联,就是正极连正极,负极连负极,一般VCC,+5V,+V为正极。GND,COM,-V为负极。且正负极一定不能接错,否则会造成单元板报废。例:一块40A电源带了10张单元板,我们可以分为三张并到一起到电源上的5V一次,然后在并三张到电源上一次,最后四张并到一起连到电源上。也就是说每路电不超过4块单元板,这样就不会因为电流过大造成线的损坏。
12. 把控制卡放在单元板的输入端,且必须从电源上直接供上5V电。
13. 控制卡的插针是有顺序之分的。如JK1.JK2… …或者J1.J2… …JP1.JP2… …一的位置需连接到单元板输入端的按箭头的最上方的那一块单元板。
14. 单元板和控制块的连接:一般控制卡插针一的周边有小白色的字母A,单元板的输入端也有此类字符,只要把两个A用排线平行的连接就是正确的。
15. 以上工作做好后把屏里面的杂物务必清理干净,防止带导电的铝末,铁末,线头掉入电路板内引起单元板损坏。
16. 清理工作做好后,通电测试,前提是做好数据线。因为大多数控制卡在未改数据之前都是显示的不正常的。所以遇见通电后显示乱码,发暗,有亮点,等… …不要惊慌,只要确定正负极没有接错就不用管它。
17. 数据线的焊法:一般的显示屏只用到下面三种的两种。延长线:这个是每个显示屏都需要的。顾名思义,它的作用就是把控制卡的数据接口延长到显示屏外。因为你的显示屏最后肯定要封后盖的,总不能改一次数据拆一次后盖吧!他需要的材料有:一节不需要很长的三芯线,一个DB9针,一个DB9孔。每DB9后面的焊接处上方都标有数字12345 6789,我们只需要连接其中的3个就可以了。这三个为235 把针的2和孔的2用三芯线其中的一根焊接住。3和3焊接住5和5焊接住。弄好以后把胶壳装到有针的一端,(因为孔在屏里面)就OK啦!
平行线跟延长线的焊法一样,区别是平行线用的是两个DB9孔,都需要上胶壳。交叉线和平行线的材料一样,区别是交叉线的2连到另一个的3上3连到另一个的2上,5还是接5.也需要两个头上胶壳。
18. 交叉线和平行线是根据用得控制卡来决定使用平行还是交叉的。
19. 做好了以上工作后剩下的就是调节了,前提是显示屏必须通电才能调节。因为市场上控制卡种类太多调节我就不介绍了。
20. 调节好后测试2—5天后,如果没问题就可以把后盖截好封上了。最后就可以交货了!
注意事项
1. 单元板和控制卡一定不能接到超过5V的电上。
2. 所有的线路正负极一定不能接错。
3. 一定要清理干净屏内的杂物。
4. 220V交流电不分正负极。
迷茫中前行 发表于 2012-5-28 14:11:33 | 显示全部楼层
这帖子怎么都没有人回复呢,请问一个什么样的控制卡不需要转接板
 楼主| 笑问天 发表于 2012-5-28 17:08:24 | 显示全部楼层
自带接口的不需要
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 12:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
新人报到,请多关照.电子屏上有好多东东要学,望不吝赐教.
鑫悦科技 发表于 2012-11-1 16:25:43 | 显示全部楼层
天长地 发表于 2013-2-28 11:43:55 | 显示全部楼层
好好学习,以后挣钱!
你的南瓜车 发表于 2013-3-16 00:00:43 | 显示全部楼层
顶...................
led菜鸟 发表于 2013-6-18 23:42:35 | 显示全部楼层
好好学习,以后挣钱!
zxd_0511 发表于 2013-7-4 14:37:04 | 显示全部楼层
好吧,回复一下吧{:soso_e100:}{:soso_e100:}
256笑 发表于 2013-7-19 10:45:09 | 显示全部楼层
新人请多多指教 ~ 谢谢
liu103178 发表于 2014-8-29 10:46:08 | 显示全部楼层
赞,学习了,谢谢楼主,
lgrjs 该用户已被删除
lgrjs 发表于 2015-7-11 23:57:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-2 04:29
