查看: 5561|回复: 3
常见故障和分析2
笑问天 发表于 2011-12-19 22:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
█显示屏雪花【闪点】
1。铁屑吸附到磁珠脚上,造成漏电。
2。控制卡电压不够
3。板子ic不好,长了信号损耗大
4,卡的固件不好,更新
5。电源外壳漏电,干扰板
6,控制卡点频高 板子不适应
●我拿到货了,可是怎么连接呢?一堆单元板 电源 控制卡
○不要着急,首先你可以把这些东西分开。首先是单元板,当单元板的背面朝向你,你会注意到他的电路板上有个向上的箭头,当你让他保持向上的时候,左面的排针就是进信号输入的,右边的排针就是信号输出的。当这块单元板是一行的第一块的时候,这个单元板的左边就是接控制卡的。右边就是接下一块单元板的。最后一块单元板的输出是不需要接任何东西的。
○单元板的接口一般都可以从厂家哪里知道,一般户外和半户外P10都是12接口。室内是08接口。如果大家感觉不清楚是什么接口,可以询问在线客服。弄清楚接口型号,就可以在控制卡上找到对应的接口。一般来说,控制卡上的接口都会标注有08*1或者12*1的字样,您可以对号入座
○插排线的时候,如果你不是太会,可以找到排针有红线的一边,让红线这边对齐控制卡的排针旁边的A,另一头对齐单元板信号进的A
○单元板的电源上面写有【VCC +V ++】等记号的是正极,,写【-- GND COM】等是负极。控制卡上也是如此。
●我确认我接正确了,可是为什么屏上显示的是乱码啊
○控制卡出厂的时候,自带的扫描方式一般都是16扫。你需要设置你的屏参,根据你的单元板,要设置的地方有【显示屏的宽度=总宽的点数 显示屏的高度==总高的点数 OE极性 数据极性 扫描方式 走线方式】等
●为什么连接不上卡
○首先检查控制卡和单元板是不是连接争取【A对齐A】。然后检查控制卡上的电压,如果电压不够,请换个比较好的电源线直接接到5伏电源。检查串口线是不是接的正确,有的卡是2-2 3-3 5-5 有的卡则是2-3 3-2 5-5。具体卡的类型请咨询客服。检查下控制卡的通信设置,是不是选对了争取的COM口和波特率。由于各个卡的设置不同,这个可以咨询客服
I.じ☆ve配角 发表于 2012-9-12 10:53:51 | 显示全部楼层
说的很简单易懂,好东西
GMT+8, 2024-5-5 17:53
