查看: 4659|回复: 2
全彩异步发送卡 支持800*480最大 自带2G内存 可以用SD卡和U盘上传节目 支持声音输出
笑问天 发表于 2011-11-8 12:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立播放器(TX-T11A)
TX-T11A是专为LED全色显示屏开发的独立播放器,该独立播放器采用TCP/IP方式可接收来自同段网络内的任意1台控制机的命令,也可以指定播放本机USB盘或SD卡内的播放内容,将播放内容解码后送至FPGA进行处理,通过千兆网线传输至接收卡。该独立播放器最大支持800*480的分辨率,24位真彩色方式,视频播放可达到24帧/s的速度,显示刷新率可达到60HZ,完全可以完成视频的流畅播放。具有温度、亮度探测功能,可选在播放界面上显示时间、温度等,具有音频输出口,可远程控制音量,具有自动或定时开关机功能,配接专用的无线USB网卡,可实现无线方式传输现实数据。两个千兆输出口可以独立使用,也可以设置为相同输出,进行冗余。每个输出口输出能力可调,在60hz刷新频率下为384000个像素。
技术规格:
品名:TX-T11A
电源输入:DC+5V
信号输入:TCP/IP,USB,SD CARD,Onboard Flash
信号输出:千兆网络方式
控制方式:TCP/IP接口
分辨率:最大800*480
可控点数:60Hz下,最大384000点
传输介质:超5类网络线
传输距离:最长140米,实测170米。
工作温度:-20ºC-70 ºC
外形尺寸:132mm X 99mm
安装方式:盒式。配送5V电源适配器1个。
 楼主| 笑问天 发表于 2011-11-8 13:28:41 | 显示全部楼层
目前适用于 舞台,车载全彩LED显示屏,适合经常搬动,换地方,不方便放电脑的地方。和全彩USB发送卡兼容,直接代换。
GMT+8, 2024-5-11 21:27
