查看: 6166|回复: 2
灰度控制卡简易说明图文教程
笑问天 发表于 2011-9-1 22:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建显示屏
HD2010控制软件是一个多任务管理系统,在同一个目录下可以创建多个显示屏文件.当然,如果您是第一次使用我们的软件,就必须要创建您的第一个显示屏播放文件下面,我们来引导您来创建您的第一个显示屏文件;
1.参数设置-点击文件-新建显示屏-会弹出参数设置对话框如图4. 5.6.
    显示屏的三个参数设置完成后,单击完成,将会建立一个模拟的显示屏(具有全局),如图7
如何创建节目?
创建节目您可以通过两种方式来实现(1.单击快捷命令-节目,完成一个节目创建;2.右键点击显示屏1,在弹出对话框内选择添加节目,完成一个节目创建.我们推荐您使用方法1来创建节目).目前每个显示屏下面可以创建20个节目循环播放;
创建节目后,我们可以看到节目栏的属性设置-这个属性作用于整个节目,如图8
很明显,由图8的显示我们可以知道,在节目的属性里,您可以自己设置三个部分,分别是播放模式/边框设置/播放时间.
首先:播放模式是用来控制当前节目的播放时间的固定播放时间(我们建议您使用默认-这个功能只有在特定的场合才能用得上);
其次:边框设置(这个是节目属性里最重要的一个),您可以通用这个设置来设定一些绚丽独特的显示屏花边,我们提供了超过200余种边框(经典+魔幻)由您选择.当然如果您还觉得不够用,我们也为您提供了自定义边框,做到真正的随心所欲,由您自己;
最后:播放时间-用来设置当前的节目要在某天的某个时间段显示的(目前只能按周循环,注意要打勾号的才会显示),如果您用得到这个功能可以设置一下,如果您用不上这个功能,那我们就跳过这一步,进入下一个步骤吧;
创建节目完成之后,我们需要创建一个或多个区域,来输入显示信息;
如何创建区域?
下面我们来创建一个或多个区域(这里以HD-M为例子,HD-M可以分三个区域)
方法:1.点击区域设置快捷命令(字幕/图文/时间/表盘/计时/温度),添加一个区域;
     2.右键点击节目,在弹出对话框点击添加(字幕/图文/时间/表盘/计时/温度);
我们建议您使用方法1来创建区域,创建区域后如图9显示:
通过上面的标识看以知道,区域的大小和位置是可以任意改变的(您可以通过座标来改,也可以点到区域外围来拖动位置和大小);
各位用户可以多尝试几次,来设置显示屏显示的内容,节目设置完成之后可以进行实时预览,来查看显示效果.
好了,到了这里,完成显示屏-节目-区域的设置之后,我们已经成功的创建了一个完整的显示屏文件,通过预览我们可以做出自己满意的显示屏内容,完成之后让我们点击一下发送吧.
ltt641873685 发表于 2011-9-2 16:17:37 | 显示全部楼层
呵呵,我又是沙发哦,刚才使用过这个软件,确实挺简单的
飞火流星 发表于 2011-9-8 22:14:56 | 显示全部楼层
灰度的控制卡的确好用,简单,易上手,实用。
GMT+8, 2024-5-1 10:36
