查看: 6258|回复: 10
新手报道,LED电子屏常见故障的处理(转的)
默不作声 发表于 2011-7-19 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏常见故障及排除方法:
  一、LED显示屏无信号输出,原因是控制卡电压不正常,扁平电缆插接方向不正确,发送、接收卡、检查后,将电压调至正常值,卡的问题,更换。
  二、LED显示屏整屏抖现象,一种是控制卡,多媒体卡地址不对,重新调整或更换。另一种,如整屏有轻微抖动现象,是由于显示屏电源功率不足,可测量电源是否正常,如果电源电压低于190V,请    调至正常,如电源电压常,请与本公司联系。
  三、LED显示屏全屏亮线,原因是微机死机或断电,重新启动微机。
  四、 局部显示板不亮,而其后均为一条长亮线,原因是向该板提供+5V电源的开关电源没有输出,即电源故障,可先关闭屏幕,测量+5V电源与0V之间是否短路。(正常为15Ω左右,低于12Ω可以为短路,如果短路查找短路所在,如果阴值正常,说明该电源已损坏,须更换之。
  五、 显示单元两行不亮,原因是集成块HC245不正常,须检查更换。
  六、 如果开屏瞬间计算机掉电原因是电源功率不足,且计算机与LED显示屏所用为同一路,因些建议用户显示屏单用一路电源,以免对计算机产生电干扰。
点阵数码混合LED显示屏故障:
 (1)LED显示屏整屏抖动、闪烁,原因是机内卡,T型卡不正常,更换卡。
 (2)数码部分亮度不对,T型卡电位器调整不误或损坏要重新调整,更换T型卡。
 (3)某行股票异常亮,行短路要排除。
 (4)LED某笔不亮、有虚焊或LED坏,补焊,更换LED。
 (5)行情显示位置错误,T型卡地址跳位错误,更新调整。
全彩LED显示屏故障:
   如果LED显示屏出现全白或花屏现象,有两种处理方法:
 (1)运行一次驱动软件
 (2)确认信号线是否插好。
  如果LED显示屏出现全黑等无数据显示,检查电源是否开启。
  如果LED显示屏某一区域出现花屏,检查屏幕后面扁平线是否插实。如室内LED显示屏出现某一行常亮或不亮,是显示板的二极管出现故障。
LED显示屏 常见故障及简单处理
故障现象
故障原因
故障分析处理
一单元板不亮
  1、没有+5v
  2、数据线坏
  1、电源坏,更换电源
  2、更换数据线
整屏不亮
  1、主控制器没有+5v
  2、整屏交流电没有
  3、计算机设置不对
  1、电源坏,更换电源
  2、检查供电电路
  3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮
  1、连接这个单元的数据线有问题
  2、对应的分配板有问题
  3、某快单元板故障
  1、重新插一下数据线,注意方向
  2、换一个数据线
  3、更换分配板
  4、根换单元板
通讯不正常
  1、软件是否设置是否正确
  2、通讯线是否连通
  3、MAX323有问题
  1、重新启动计算机,重新开关显示屏。
  2、重新进行设置。
  3、用数字表进行测量。
  4、换掉这片MAX232。
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮
  网线没有插好
  把网线插好
大屏显示正常,计算机黑屏
  计算机设置不对
  重新设置
前几屏信息正常,后几屏不正常
  1、屏的容量有限,发的信息太多
  2、存储器件没有擦除
  1、重新发送,减去一些不必要的信息
  2、重新发送
信息队,但字体缺笔划
  做的信息大小和屏的大小不一致
  重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致
y823 发表于 2011-12-31 15:47:43 | 显示全部楼层
报道的,谢谢........................一起分享经验,讨论问题哦
狂奔蜗牛哦 发表于 2012-1-4 19:31:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
相关的主题文章:
   http://chris-odonnell.com/video/displayimage.php?pos=-116
   http://www.yyshengyue.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163&pid=2253&page=1&extra=page%3d1#pid2253
漸遠~年少 发表于 2012-5-18 11:57:34 | 显示全部楼层
lodlinf 发表于 2012-6-27 10:32:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,新手报到,顺便问一个,连接电脑和控制卡的接线最长可以多少米,100米行不,就一般的控制卡。
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 22:00:29 | 显示全部楼层
学习下,提高一下,楼主好样的
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 22:39:02 | 显示全部楼层
学习下,提高一下
学习下,提高一下
wjwangjing 发表于 2012-7-26 11:31:27 | 显示全部楼层
不错不错{:soso_e104:}
gouwuking 发表于 2012-7-26 16:29:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,新手报到{:soso_e100:}
那片云有雨 发表于 2012-8-1 21:44:47 | 显示全部楼层
报道的,谢谢
整块屏不亮了都
jerrydong 发表于 2013-5-11 07:46:17 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享,收藏了
GMT+8, 2024-5-1 20:55
