查看: 3178|回复: 2
遥控卡 红外遥控LED控制卡
笑问天 发表于 2011-7-8 20:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代遥控卡,TF-34U功能介绍
一,主要功能
1,采用USB端口通讯(不是U盘改字,而是通过USB接口通讯,免串口)2,可带点数:32*512,动态时间分区。(和TF-A卡功能一样)3,遥控功能(可以使用遥控器切换为遥控模式,该模式下功能类似于TF-34卡。)
二,卡的优势卖点
1, USB接口,免串口,直接插到电脑USB端口接口通讯(要装USB驱动)
2, 一张卡实现TF-ATF-34卡的功能,买一张卡等于买了2张卡。
3, 超薄设计,最高处仅1cm。(含PCB,不含背面的管脚)
4,超小设计,PCB50mm*50mm。(接排线后最宽处不超过70mm
三,接口布局
四,遥控功能说明
1 2.png 按钮为屏幕开关,按下后可以在正常工作和黑屏之间切换。
2 3.png 按钮为模式切换,在遥控和普通状态之间切换。
    普通状态:功能和TF-A型完全一样,即轮流播放控制卡内的所有信息。
遥控状态:显示屏一直播放当前信息,通过遥控器选择哪条播放。
3 4.png  键用于调整显示屏亮度。
4 5.png  键仅在遥控状态有用,用于切换下一条或上一条信息,最多可切换300条信息。
|<<”按钮用来切换到上一条信息,如果在第一条处按此键,则会播放最后一条信息。“>>|”按钮用来切换到下一条信息,如果已经在播放最后一条,则切换到第一条。
注意:控制卡能存多少信息取决于每条信息长度以及屏幕大小,屏幕小于32*800时,最多可存入300条文本页,或300幕超文本。(超文本超过一幕时,会占用多条空间。)屏幕大于32*800时,最多可存入150条文本页或150幕超文本。
4, 数字键“0-9”,仅在遥控状态有用,用于选择当前要播放的信息。
选择时每次必须按下两位数字,有效范围为“00-99”,最多可切换100条信息。
例如:依次按下“0”、“0”按钮,显示屏播放第一条信息。
依次按下“1”、“9”,则显示第20条信息。如果录入的信息没有20条,显示屏会黑屏
5, 按键的冗余处理。
为了防止某些按键按下次数过多而失效,将功能键做冗余处理,以做备份。其对应关系为:
6.png 7.png  键和  8.png  键的功能相同。
9.png 11.png  键和  12.png  键功能相同。
13.png  和  14.png  功能相同
a7848343 发表于 2011-7-15 11:49:23 | 显示全部楼层
可以U盘改字么?送U口通讯线么,多长?
xjled 发表于 2011-9-22 15:50:45 | 显示全部楼层
有没有控制范围大一点的?
GMT+8, 2024-5-13 00:57
