查看: 7119|回复: 4
八步排除led显示屏系统故障
ljy1717 发表于 2011-6-30 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1步:检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有,请查阅。
第2步:检查系统基本连接,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插曹的连接,串口线连接等,连接方法已经有图例,请认真查阅参考
第3步:检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。当LED屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
第4步:检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁,闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁, 如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复第3步。
第5步:请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复第3步。
第6步:检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,如果闪烁转第8步,检查红灯(电源)是否亮,如果亮转第7步,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试,如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第7步:检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第8步:检查大屏电源灯是否亮,如不亮转第7步,检查转接卡接口定义线是否与单元板匹配。
注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)都能解决问题。
你身后是涟漪 发表于 2012-8-12 13:17:05 | 显示全部楼层
您好:我刚接收一套全彩LED延长连线后,屏幕没显示,可能有两个问题没弄好。1连线按网线连延长30米,水晶头按508B做法中间按色对接,发松卡绿灯闪亮。2电脑设置不会。请指教
你身后是涟漪 发表于 2012-8-12 13:21:33 | 显示全部楼层
您好:我刚接收一套全彩LED。延长连线后,屏幕没显示,可能有两个问题没弄好。1连线按网线连延长30米,水晶头按508B做法中间按色对接,发松卡绿灯闪亮。2电脑设置不会。另外在屏幕接线还有根网线接头是3芯的223的母头不知接那的,我是才涉足LED,请指教
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-8-12 13:57:02 | 显示全部楼层
好东西!!!!好东西呀 !!!!我也想看看 谢谢
非视觉 发表于 2012-12-10 22:35:54 | 显示全部楼层
网线连延长没接好,223的母头需要USB转接出来的,如有什么问题加我QQ553261771
GMT+8, 2024-5-3 22:58
