查看: 5252|回复: 4
动卡网站下载的显示屏组装说明
笑问天 发表于 2011-6-19 11:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏制作教程
一、 下料:
1、 根据显示屏大小,取出横向的单元板数量,摆放整齐,不能有错位或者弯曲。用卷
尺勾住板子边缘(如图1),测量出的尺寸为显示屏的长度。
1 单元板摆放整齐,卷尺勾住单元板的边
2、量出的实际尺寸减去1-2毫米作为下料尺寸(如图2)。
2 实际长度191.3厘米,下料尺寸为191.2厘米
3、竖向摆放单元板,测量出的尺寸是单元板的宽度(如图3)。注意单元板上箭头方向要一致。
3
二、 组装:
4、下好料后,先用电钻打眼,然后用自攻钉或者铆钉将外框组装好。注意固定孔要
打在塑料拐角跟型材接触的地方(如图4)。
4
5、框子组装好后,将单元板上横向、竖向箭头各按照同一个方向摆放整齐(注意箭头一定要完全一致)。把固定用的铜柱或者磁铁拧到单元板最两边的螺丝上(如图5)。
5
6、将横向的单元板用排线连到一起,注意排线不要翻转,不能插错(如图6)。两头的板子靠边的一侧空出不用安装排线。
6
    7、连接电源线。红正黑负,单元板上VCC为正,GND为负。一定要仔细检查正负不能接反,否则会烧坏单元板或者其他部件。一般三到四块板子为一组并联接到一起,引出正负两个接头,往开关电源的相应输出端接(如图7),具体接法后面有详细说明。
7
8、固定扁铁。单元板拧上磁铁后,根据框体的相应宽度截好所要用的扁铁。将扁铁用自攻钉或者铆钉固定到框体上(如图8,图9)。注意刚才磁铁拧在单元板最边上的螺丝上,是为了两块单元板用一根扁铁(如图10)。一般应先将一侧的扁铁都打眼固定好后,再打另一侧的眼,打眼时要将框体往一起挤,这样做出来的框体不会走形。
8 打眼
9 固定扁铁
10
    9、所有扁铁固定好后,用吸尘器将屏幕背面的铝屑,灰尘等吸干净(如图11)。残留的铝屑可能引起短路烧坏单元板或其他部件。
11
10、接电源。图12中,半户外的单元板一般九块用一个5V40A的电源。电源上有三组输出口,接电源时像图中一样引出三组线。图中接线的方法是为了降低每组线上的负载,实际制作中应参照图中的接法。
12
    11、先将电源固定到框体上。保证所有的接头的长度都能接到电源上(如图13)。
13
12、开关电源上,L/N两个接线柱是交流220输入端;file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3899.png是屏体接地端,此处的线直接接屏体上;COM5V负极;+V5V正极。将单元板上的每组线接到此处即可(如图14)。
14
13、连接控制卡LED显示屏的数据从屏幕正面看,均是从右往左传送。控制卡都固定在屏幕的右侧。在最右侧的扁铁上打好眼,拧好铜柱,用合适大小的螺丝将控制卡固定好。注意控制卡不要直接跟金属接触,中间可以垫上木板,塑料板等绝缘物(如图15)。控制卡上的数据输出先不要接到单元板上。
15
14、控制卡上的电源要从开关电源上直接引线,不能通过单元板再把线接到控制卡上。正负极不能接错(如图16)。
16
15、将所有开关电源的220输入并联到一起,并引出一个插头作为屏幕的电源输入(如图17)。
j959682633 发表于 2011-8-22 22:02:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你的南瓜车 发表于 2013-3-16 15:02:59 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}.......
256笑 发表于 2013-7-19 10:55:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主~辛苦了 受教了
啊打算 发表于 2013-12-19 19:30:15 | 显示全部楼层
真心没有弄懂什么箭头方向一致之类的话  求解释
GMT+8, 2024-5-2 03:36
