查看: 2143|回复: 2
求助 接口20P的3.75双色老板
dq3037 发表于 2011-5-28 18:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日从朋友单位拉回一块04年装的3.75双色屏 控制卡也无品牌 于是换了一块仰邦 BX-4E卡
3.75双色单元板 是一块板上有上下2各10P排线接口 分别 是  R0 CLK G0 STR A B C D G GND
于是 我自己做跳线 从仰邦卡上 A B C D STR CLK OE N 一分2和单元板 上下两排连接(G和OE连接 GND连N) R1 G1接上排排线
R2 G2 接下排排线 接完以后可以使用 但是发文字 之后发现 在文字上一排会出现一排暗灯 (对应文字的每个灯点正上方的灯点是暗灯)
请教高手 是我的排线连接有问题还是其他什么情况?
多多指教 谢谢了!!
笑问天 发表于 2011-5-28 21:33:41 | 显示全部楼层
OE反向试试,如果是以前的分离原件组装的有可能有这问题
 楼主| dq3037 发表于 2011-5-28 23:23:17 | 显示全部楼层
这就去试试 先谢谢了
GMT+8, 2024-6-1 15:20
