查看: 12213|回复: 29
浅谈各种LED控制卡的设置。
笑问天 发表于 2011-5-24 22:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一个控制卡的时候,大家应该已经明白一个控制卡的名字,型号,这是最基本的。。然后,请找个笔,找个张纸,写下来控制卡的型号,小心的贴在你装的显示屏型材或者箱体的里面,这样做的目的一是为了别人维修方便,而是为了自己维修方便。有条件可以做个记录,为客户建立一个档案,,省的客户问起来自己要软件,自己还要爬高。。。
废话太多了,,,掌嘴,,,下面来直接的
控制卡的软件很多种,但是万变不离其宗,
软件分为几个部分
通信设置,屏参设置,节目编辑。
其他的功能不保证每个卡都有比如时间校正,自动开关机,亮度调节。等等等等,今天咱们说的是异步控制卡,同步我会在晚两天建贴说明
首先看通信设置。这个是控制卡最基本的设置。有的控制卡和屏参设置建立在一个窗口里,有的不是,仰邦的,圆心的等等是和屏参设置在一起的。有的是单独的,,比如蓝光,灰度控制卡。这些都无关紧要,我来说说关于这个通信设置的一些参数,
首先是通信端口。有的人可能不太理解,其实,这个就是你控制卡插在电脑的那个端口上。。。对于串口接口的控制卡,就是插到了那个串口上。有的人不知道自己插到那个串口上,这个可以通过点击【我的电脑】--【右键属性】---【硬件】--【设备管理器】--【端口来查到本机自带了多少串口】,,USB转串口需要安装驱动后,电脑才可以认识到端口。这个你插到哪里就需要选那个,比如插到了COM2就要选COM2,这样才能连接。
第二个选项是波特率。串口通信的速度是个定值,电脑发的数据和控制卡的数据要有统一的速率。一般的卡选57600即可,有的卡因为一些特殊的需要可能要更高或者更低的波特率。比如舞台字幕卡为了保证数据的即时和快速,用到了115200的波特率,而有的控制卡需要距离比较长的串口线或者是无线发送的时候,需要9600的比较低的速率来获得稳定。这个和各种控制卡有关,大家在购买控制卡的时候需要问清楚供货商,或者自己测试。。不过实话说,一般是自己测试,反正也没几个数据好测的。
有的,还需要设置控制卡的卡号,常用于一个串口带多个控制卡的485模式下。
对于网口控制卡,需要设置的有远程IP【针对外网模式或者复杂局域网模式】,MAC地址,端口,内网IP,。。大部分局域网控制卡在路由模式下,可以自己找到控制卡,也有的,可以根据控制卡的物理地址找到控制卡。现在基本上局域网选择单机直连,或者精简IP模式基本上不在用设置其他的东西。如果是远程控制,需要在路由上设置端口转发对应的IP,并且要在控制卡的通信设置里填写远程外网的地址。控制卡对应的端口。等数据。有些控制卡支持回访,比如励研控制卡,因为在我们伟大的祖国,一个固定IP是非常昂贵的,,但是我们要远程访问控制卡,又必须知道其IP,怎么办呢,,,励研的控制卡就支持回访,就是说,我们在花生壳网址上申请一个域名,在控制卡设置里填写到控制卡里。控制卡上电后,第一件事,就是通过你设置的动态域名,访问你的主机,,这时,你主机的程序就会获取到控制卡的IP,得以在动态IP的情况下控制远程控制卡。
下面我们来系统的谈一下屏参设置。
评分
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
户内外显示屏 + 1
查看全部评分
 楼主| 笑问天 发表于 2011-5-24 22:38:53 | 显示全部楼层
接上文,
屏参设置,有几项数据
OE极性,数据极性,数据流向,扫描方式,比较复杂的还有行顺序,138译码器,扫描频率,
这些都是相关于单元板的设置,,经常有人在要了控制卡后问我他的卡怎么设置,其实,这完全没法回答,因为这个是和单元板密切相关的参数。,
OE,是控制卡138输出的一种信号,相关于单元板的亮度,,如果OE不对,可能导致的问题有【单元板亮度很低,单元板可能隔行亮行,单元板会停扫,单元板上数据会固定不动,烧单元板4953,等等。】,OE极性一般在购买单元板的时候,厂家有义务告诉你。,当然,你可以试试,,反正不是高有效,就是低有效,在不知道单元板OE是什么的时候,就试试,亮度正常就是调对了。
数据极性,这个比较简单,相关于单元板亮的位置,,就是说,是有字的地方亮,还是没字的地方亮,如果你的单元板有字的地方不良,没字的地方反而亮,类似于反色的效果,就是数据极性反了,这个一般不会引起乱码,是最后需要关心的。
扫描方式:这个比较复杂,一般分为,16/1  1/4  1/8  1/2  静态等各种扫描方式,究其字面意思,就是每次扫描的行数,一般的室内全彩是1/8扫,室内单双色是1/16扫,半户外和户外P10是1/4,,车载显示屏是1/8,,,户外全彩P16是静态扫描。。
扫描越小,亮度越高,,,静态》1/2》1/4》1/8》1/16,,,,扫描方式下面一般紧跟的是走线方式,,,这个比较复杂,各个厂家,有各个版本的走线方式,这里面常用的又分8点打折,16点打折,下折,或者上折,,,看到这里估计你头痛了,,不过还好,,我也头痛,,直接说了吧,这个最好问下供货商,,如果你狠笨,供货商也找不到,,还好,有的控制卡有个功能,自动扫描,比如蓝光的控制卡和仰邦的控制卡,,,你就用这两个吧。。
累了,明天接着
z2005714 发表于 2011-5-25 08:19:14 | 显示全部楼层
谢谢了 很好 学到了很多
 楼主| 笑问天 发表于 2011-5-27 20:12:58 | 显示全部楼层
上面说到了几项关于设置的问题,,下面我们说说,其他的设置,
首先是138译码,如果单元板上有138的,必须要选上,否则可能会造成单元板隔行。乱码,138是一种16脚芯片,如果单元板上有,就勾选即可,
然后是镜像,说实话,镜像模式有利于控制卡算法的发挥,节省一步,可是不利于单元板设计,所以现在单元板越来越少有镜像的了,但是也有,如果你发现单元板字不对,像是倒着,就勾选这个,
控制卡的设置,看是复杂,其实很简单,为什么这样说,因为单元板你要从原理上去理解他,设置就很方便了,比如说我们用的常规P10,就是一个很简单的道理,刨开OE,和数据极性不谈,我们来看扫描方式,他是这样描述的,每8点打折,下蛇形,下折三次。,,这就是一个循环,最特别的就是励研控制卡,其实这是一个最简单的控制卡,因为他从原理上来设置,你看下励研的设置描述,
灯板描述
  目前国内使用的户内灯板的走线方式基本一致, 但户外灯板的走线方法种类繁多。为了正确的提供控制系统,我们统一的采用如下的特征码来描述灯板的走线情况。
  特征码的形式为 xx-Pyy[-aa-bb], 这里[-aa-bb]中的方括号表示可以重复多次, 先描述列, 再描述行。其定义如下:
  普通1/16扫描的灯板可以简单的描述为 16-P16,即: 1/16扫描, 单数据口带16行。
常见灯板及走线程序
灯板类型
编码
备注
PH10
 04-P08-16
 04-P16-08
 04-P16-08
 数据信号反相,4行交换,行译码输出
 4行、8行交换
 相邻列、2列、4列交换
PH12.5
 04-P16-08 相邻列、2列、4列、8列交换
PH12
 04-P08-08
 04-P08-08
 数据信号反相,4行交换
 相邻列、2列、4列、8列交换,奇偶交换
PH16
 04-P08-08
 04-P08-16
 01-P08-08
 (无)
 数据信号反相
 (无)
P20
 01-P08-08 相邻列、2列、4列交换
P22
  以下是几个1/8扫描、1/4扫描和静态灯板的特征码示例。注意, 走线都是从灯板背面来看的。
 楼主| 笑问天 发表于 2011-5-27 20:15:29 | 显示全部楼层
很简单,很明了的一个描述,我希望大家加深自己的理解,努力理解单元板的原理,这样,无论什么控制卡的设置,都不在话下。
met254 发表于 2011-7-19 13:35:32 | 显示全部楼层
好帖怎么没有人顶的呢
caizhidelove 发表于 2011-7-23 09:48:08 | 显示全部楼层
不错,,学习了!顶下
faixiang 发表于 2011-7-23 15:40:18 | 显示全部楼层
顶起来。又长不少知识。
gdx 发表于 2011-10-10 20:41:16 | 显示全部楼层
怎么没有说同步卡的说明?
彩虹光电 发表于 2011-11-23 20:16:08 | 显示全部楼层
顶 严重的顶
{:soso_e100:}
萤火虫 发表于 2011-11-23 20:25:34 | 显示全部楼层
88888888888888888888
nmwx 发表于 2011-12-4 14:36:34 | 显示全部楼层
很好的帖子,大家一起学习,谢谢
山东老猫 发表于 2012-1-2 14:25:01 | 显示全部楼层
非常感谢 对新手很有帮助
绿毛粽子 发表于 2012-1-4 20:43:09 | 显示全部楼层
不错,很简洁!!!!
福州榕嘉 发表于 2012-2-25 12:24:15 | 显示全部楼层
学习了!顶下.学习了!顶下
臭豆腐 发表于 2012-3-8 19:16:45 | 显示全部楼层
刚进这个论坛学习。。。先前辈学习
咸菜干 发表于 2012-3-28 01:39:04 | 显示全部楼层
再看看,还是有些不明白的地方
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-8-14 21:03:25 | 显示全部楼层
顶起来。又长不少知识。谢谢分享,顶起。。。。。学习,学习,再学习
COKE 发表于 2012-8-15 11:54:27 | 显示全部楼层
好好的啊                                                 得学学
aguang_dc 发表于 2012-11-22 11:26:53 | 显示全部楼层
如果这种贴你都不顶的话!你实在是无言面对楼主了!你完全可以回家种田去了!强烈支持,希望楼主多发这的样贴子!这些都是用钱都买不到的经验喔!
昀韬 发表于 2012-11-26 10:30:22 | 显示全部楼层
顶起来。又长不少知识。谢谢分享。。。。。
ttdnttkj 发表于 2012-11-26 19:59:23 | 显示全部楼层
好贴,顶,,,,狂顶   请楼主知识继续分享
txd517121 发表于 2012-11-30 21:48:59 | 显示全部楼层
好帖怎么没有人顶的呢
深井 发表于 2013-7-5 14:44:44 | 显示全部楼层
顶下,再看同步卡的介绍。
村长-虫虫 发表于 2013-8-2 00:46:18 | 显示全部楼层
呵呵,顶楼猪 ,辛苦了
下次来带点肉肉给你!!!
li4ming 发表于 2013-11-2 17:47:01 | 显示全部楼层
请楼主知识继续分享{:soso_e183:}
欧阳330 发表于 2015-1-4 19:40:00 | 显示全部楼层
向老师们学习!刚开始研究单元板走字屏,当今社会什么都要学哦
ttok 发表于 2015-3-16 11:19:23 | 显示全部楼层
严重顶起,好帖啊,感谢楼主
wode999 发表于 2015-3-27 09:12:20 | 显示全部楼层
俺是新手,特来 学习,多谢指导
talzj 发表于 2017-10-25 15:35:50 | 显示全部楼层
不断的学习,不断的进步,
GMT+8, 2024-5-6 14:15
