查看: 5573|回复: 3
仰邦控制卡加焊485说明
笑问天 发表于 2011-5-14 23:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BX 四代产品 RS485 接口器件位置及焊接方法
一.  BX-A 系列:
(图一正面)                                (图二背面)
焊接 RS485的方法:
1.(图一正面)的 U3 焊接 RS485 芯片;R19,R20 焊接 4.7K 电阻。
2.(图二背面)的 R2,R3 焊接 20 欧姆电阻;L2,L3 焊接 10UH 电感;C4 焊接 102 电容;
Q1,Q2 焊接双向二极管。
二.  BX-4M 系列:
( 图一正面)                                (图二背面)
焊接 RS485的方法:
1. (图一正面) 先把 485<- >232 右端位置的连接 RS232 的短接线去掉, 连接到左端 RS485
位置;U12 焊接 RS485 芯片;CA2 焊接 102 电容。
2.(图二背面)R20,R30 焊接 4.7K 电阻; R18,R19 焊接 20 欧姆电阻; L2,L3 焊接10UH 电感;Q1,Q2 焊接双向二极管。
三.BX-4C/4E 系列:
焊接 RS485的方法:
如(图一背面)所示 U16 焊接 RS485 芯片;R17,R32,R59 焊接 4.7K 电阻;R18,R19,R58,
R60,R61 焊接 20 欧姆电阻;L2,L3 焊接 10UH 电感;Z1,Z4 焊接双向二极管。
注意:RS485 接口器件焊接完成后,把 RS232芯片去掉,作为维修器件使用。
 楼主| 笑问天 发表于 2011-12-8 09:51:36 | 显示全部楼层
四.BX-4T系列:
焊接 RS485 的方法:
如(图一背面)所示U3焊接RS485芯片; C4焊接102的电容;  R1,R2焊接4.7K电阻;  R9,R10
焊接 20欧姆电阻;L2,L3 焊接10UH电感;Q3,Q4焊接双向二极管。注:CP2是滤波电容
可以不焊。
   注意:RS485 接口器件焊接完成后,把RS232 芯片去掉,作为维修器件使用。
                                                   仰邦科技维修部
xuanxd520 发表于 2012-4-13 13:32:23 | 显示全部楼层
为什么有还要我们发给你们焊,不给我们焊啊
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-18 15:54:04 | 显示全部楼层
因为九成的人用不到兄弟。
GMT+8, 2024-5-16 03:07
