查看: 9661|回复: 3
卡莱特全彩控制系统,A8同步异步和T9同步简介
笑问天 发表于 2010-12-16 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A8双模卡”--同步异步两种模式的完美结合。
1、双模功能。每张卡自带大容量存储器,实现一键录像功能。可联机同步使用,也可脱机异步使用。同步使用的时候,如果网络线路中断或者电脑故障,则实时切换到录播。保证显示屏播放无中断。自带实时时钟,定时启动和关闭,定时锁屏。
2、采用更加合理的千兆传输技术以及超低功耗芯片,双网口任意交换顺序。智能识别输入输出。网线环回功能,级联断线侦测并自动环回。即使卡与卡之间有一条断线,也不影响显示。并能及时提醒断线位置。
3、逐点校正功能。全彩单双色都可以使用。全彩单卡支持256*256像素校正,远大于某些厂家单卡支持64*48的校正面积。
4、每张卡自带温度传感器。精确监控每个箱体的温度。并根据设定规则智能调整显示。如果超过预设门限,将采取限制亮度等手段保护显示屏。
5、扩展卡支持。扩展卡上带温度,亮度,湿度,烟感,声音,继电器控制,风扇、空调随温度自动调节。还支持箱体电源电压检测,箱体电磁门控制、以及客户定制功能。
6、显示控制更加精细。效果更加出色。
7、增加数十种自检模式。
8、可根据客户要求,提供100M网络应用。
9、和T9无缝兼容,操作除新增功能外,完全相同。全彩,单双色通用。
产品简介:
   T9同步控制系统,是我公司历时数年,开发的世界首创的先进LED同步控制系统。一举打破以前依靠发送控制LED显示屏的局面,也成功克服了使用发送卡的诸多不足之处。实现了发送卡下做不到的超长屏幕控制,严格节目源同步,任意设定节目源帧率等领先技术。
   如果您已经不再使用解压卡在电脑上看视频,那您就知道LED在大多数情况下确实应该摒弃发送卡的技术了
网线接口
自动交换,自动环回
存储容量
标准1Gbit,可以选配64Gbit的存储。
逐点校正
支持多种格式的数据。支持本公司CaliShow软件自动采集的误差数据。逐点校正采用每种颜色25位高精度校正。单卡校正面积,全彩支持256*256像素及以内任何组合。单双色支持512*256的校正面积。
温度检测
精确度为0.1摄氏度。范围是-40度到125度。
扩展卡
每张双模卡都可以选配扩展卡。支持温湿度,烟感,噪音,声音传输,电源检测,继电器控制空调,风扇,以及箱体电磁门。还可以定制客户需要的功能。
发送部分
不用发送卡,一根国标网线即可完成全部信号传输
电脑配置
千兆网口。可以选配百兆网络接口。
控制总面积
从内存或者显存直接读取信号,控制图象的大小和显示器大小无关,可轻松扩展屏幕;一根网线,一台电脑即可控制超长,超高显示屏。行或者列一般可以达到8192像素。总轻松控制数百平米的大屏幕。
操作步骤
连接网线,运行LEDSHOWT9即可完成全部操作
刷新率
60-20000HZ 自动计算
锁相频率
不通过DVI获取数据,不受显卡制约,可自动任意调整
单卡控制面积
每张接收卡在4096灰度,200HZ刷新率下,最大可控制640*256;经多种规格模组测试,控制面积较常规系统有20%以上的增加
灰度调整
无灰度至65536级灰度任意调整,默认4096级
多屏同步
多块屏工作状态可任意组合,切换,同时软件自带显示连接方式检测,一键轻松判断连接顺序,显示位置
显示颜色
未经过显卡处理,可将1073741824种颜色或更多颜色轻松显示
智能设置
完全智能化,智能设置更为简洁,一步到位,接收卡位置可任意排序
节目设置
分为LED屏幕,节目页,节目窗口和节目四层逻辑。清晰简单,鼠标右键和快捷工具栏轻松操作。
性能
结构简单,稳定性大大提高
性价比
很高
升级
更新PC机上面的软件,即可实现整个系统升级和性能扩展。保证用户购买的LED显示屏始终保持最先进的技术。确保显示效果最佳
T2cH4xXlJXXXXXXXXX_!!92554185.jpg T2hY4xXlxXXXXXXXXX_!!92554185.jpg T2oH4xXllXXXXXXXXX_!!92554185.jpg T2Fb4xXkNXXXXXXXXX_!!92554185.jpg T26Y4xXjRXXXXXXXXX_!!92554185.jpg
upp114 发表于 2010-12-16 14:05:50 | 显示全部楼层
我想考虑做~~~~~~~~~~~~~~~
yzy0419 发表于 2013-4-1 11:04:08 | 显示全部楼层
T9是免发送卡的接收卡,那如果T9接上一个T7的发送卡呢,效果会是什么?带载范围扩大吗?
GMT+8, 2024-5-3 12:47
