查看: 10212|回复: 9
怎么识别一个LED显示屏单元板的扫描方式?
笑问天 发表于 2010-12-15 13:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么识别LED显示屏的扫描方式
在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。
目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:
16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
(1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
(2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
(3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
如果板子上两个红灯串连
(4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素
(5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
(6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
在LED单元板,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
16扫,8扫,4扫的区别
1、扫描方式不一样;
2、亮度不一样(16s小于8s小于4s);
3、价格不一样,或者理解为使用的驱动IC数量不一样(同一型号16s低于8s低于4s)
目前市场上的显示屏大致可分为静态扫描和动态扫描两种方式!静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟! 动态扫描也分为动态实像和动态虚拟``分别有 2 扫,4扫,8扫,16扫 ``
举列说明: 一个常用的全彩模组: 像素为 16*8 (2R1G1B)MBI5026 驱动,模组总共使用的灯是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片!
(1) 512/16=32, 如果是 32 个MBI5026芯片,这块板子是静态虚拟
(2) 如果板子上两个红灯串连, 用24个MBI5026芯片,是静态实像素。
(3) 12个MBI5026芯片,动态2扫实像素
(4) 16个MBI5026芯片,动态2扫虚拟
(5) 8个MBI5026芯片,动态 4扫虚拟
(6) 6个MBI5026芯片,动态4扫实像素
ch38779 发表于 2010-12-17 15:42:49 | 显示全部楼层
好文章
还得好好学习
lv8173 发表于 2011-3-15 18:28:09 | 显示全部楼层
MBI5026芯片?老大这芯片那种板子上用的啊?用它可以分辨出扫描方式吗?
看到望回复,谢谢了...
hxying2008 发表于 2011-3-25 08:40:21 | 显示全部楼层
shi you bu le han zi
a1991729 发表于 2011-3-29 11:57:31 | 显示全部楼层
静态实像素和静态虚拟
动态实相素和动态虚拟这其中有什么不同吗?{:1_136:}
gdx 发表于 2011-10-11 20:31:46 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}楼主辛苦,学习中。
网商教练 发表于 2012-11-7 19:10:26 | 显示全部楼层
幸苦了  我学习者不太明白帮忙解释一下
liuqing20082 发表于 2013-5-22 09:24:33 | 显示全部楼层
写得好啊!!!!!!!佩服
GMT+8, 2024-5-22 22:41
