查看: 7532|回复: 10
什么是LED显示屏的扫描方式
笑问天 发表于 2010-12-15 13:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是LED单元板的扫描方式
一块LED单元板,例如φ3.75的室内屏单元板,共有32行高。我们还说到,LED单元板是逐行显示的。但是人们却发现,要使得LED显示屏达到一定的亮度,必须使每个发光管达到一定的显示时间,而在保持这样的显示时间的基础上,若是逐行显示完32行,整体的时间就会超过人眼的视觉保持时间,人眼就会觉得这32行是有显示次序的,这对于一块LED显示屏来说当然是不可接受的。因此人们想出了一种解决办法。把一整块32行的LED单元板分成两个部分:上16行和下16行。再把红、绿两个信号分成两路,每一路分别控制上16行或下16行。在同一时刻,在32行高的单元板上选择两行同时显示,例如同时选择上16行和下16行中的第1行,因为这两行由两路信号分别控制,因此可以同时显示。这样一来,就只要求LED单元板上显示16行的总时间小于人眼的视觉保持时间即可,这样可以适当加长每一行发光管的显示时间,从而使LED显示屏达到一定的亮度。这一种显示方式,对于LED显示屏来说,是每隔16行同时显示。即在同一时刻,32行中的第1行(上16行中的第1行)和第17行(下16行中的第1行)同时显示,同理,第2行和第18行同时显示,以此类推。这种每隔16行同时显示的显示方式,我们把它称为1/16的扫描方式。根据实际应用需求,我们不难想到,室外屏单元板的亮度应该高于室内屏的单元板。那么如何再增加室外屏单元板的亮度呢?还是按照这个思路,继续再将单元板分区。人们实验发现,将16行高的P10室外屏单元板分为两个8行的区域后,亮度仍然不够,那么就继续分为四个4行的区域,使得同时有4行在亮,这样只要求单元板上显示4行的总时间小于人眼的视觉保持时间即可,这样可以有效增加每一行发光管亮的时间,从而增加整体亮度。这一种每隔4行同时显示的显示方式,叫做1/4扫描方式,通常应用在P10室外屏单元板上。除此之外,还有1/81/2的扫描方式,原理与以上相同,就不赘述了。
cjshb888 发表于 2011-2-26 20:22:18 | 显示全部楼层
感谢版主提供技术共享
xianfen928 发表于 2011-11-4 15:04:34 | 显示全部楼层
那如果为分4扫,红绿信号要分为几路???????????
ycwong05 发表于 2012-3-13 11:02:11 | 显示全部楼层
按楼主解说很明白原理。但在现实系统内怎样通过观观察显示单元板控制卡知道这是用哪方式扫描?
afu332211 发表于 2013-3-25 21:12:59 | 显示全部楼层
嗯,说的非常仔细,非常好,学习了,谢谢!总之,动态扫描就是为了节省成本,减少使用的芯片数量
牵牵手、不离 发表于 2013-4-25 15:35:19 | 显示全部楼层
求04接口跳线12接口改排线的连接方法
Ti90r 发表于 2013-4-25 17:18:59 | 显示全部楼层
楼主的贴太好了,针对我来说扫盲成功,哈哈~顶先
wjj05128004 发表于 2013-5-7 11:11:31 | 显示全部楼层
说的非常仔细,非常好,学习了,谢谢!
linux先生 发表于 2013-8-20 16:30:10 | 显示全部楼层
说的比较明了,受教了……
大虎宝 该用户已被删除
大虎宝 发表于 2015-7-11 17:34:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-16 04:29
