查看: 7031|回复: 7
LED单元板故障总结与分析
笑问天 发表于 2010-12-15 13:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
.整板不亮
1、 检查供电电源与信号线是否连接。
2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245   R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
1、单元板出现一条行长亮、暗亮、不亮。
检查维修:
(1) 目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。
(2) 用万用表测量行管输出端是否和模块脚有通,如没通:用数据线连上,如有通,再测是否和地短路,如无,测电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H坏。
(3) 如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。
2、单元板出现一列长亮、暗亮、不亮。
检查维修:
(1) 目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
(2) 用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚: 1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。如HC595都正常 那判断模块坏 用同一型号的模块换上
3、单元板出现八点行、列或单点不亮、长亮、暗亮及16点。
检查维修:
(1) 目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
(2) 每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与相邻端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是 ,则判断为模块坏,如否,可直接用细数据线代替接通即可消除。
(3) 可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
4、单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
检查维修:
(1) 目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
(2) 用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
(3) 用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
(4) 测量单元板输入端的行信号(16P可视为12组其中2、4,6、8脚分别为A、B、C、D,4组行信号)有无内部短路、断路及输入HC245后驱动是否正常,如是,则测量经HC245驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC245坏,用同型号的集成电路替换。
5、单元板出现整屏不亮、暗亮。
检查维修:
(1) 目测电源连接线、单元板之间的16P排线及电源模块指示灯是否正常。
(2) 用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。
(3) 测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
6、单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
检查维修:
(1)目测故障所对应的集成电路、16P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的16P排线替换)。
(2)单元板之间的16P连接线(16P排线的9、11脚为红信号,10、12脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的16P排线交叉互换连接出现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC245红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查16P排线有问题及输入不正常。
7、单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
检查维修:
(1) 目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
(2)检测5V供电是否正常。
(3)用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
8、单元板出现无规则现象
检查维修:
(1)目测单元板上的连接线、16P排线及其它一些电路是否正常。
(2) 分别检测时钟信号、595锁存时钟、138EN端的信号(16P共分为13组,其中16脚为时钟、7脚OE端、14脚为锁存时钟、)输入是否正常,如是,则前面单元板输出端有问题,若否,则再查信号送至HC245后有无驱动,若否,则判断为HC245坏,用同型号的C245换上。
(3) 检测HC595的11脚、12脚、的输入端及HC138的4脚、5脚输入端有无短路、断路、虚焊,它们各自的电压是否正常,如否,则判断为所对应的HC595、HC138坏,用同型号的集成电路换上。
(4) 检测单元板的输出端有无短路现象。
9、一.整屏不亮(黑屏)同步屏
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,先检查发送卡,绿灯是否有闪烁,如无闪烁,检查卡是否有插好
3。接收卡通讯绿灯有无闪烁,如无闪烁,检查网线是否松动,如否,水晶头是否压好,如好,可能是网线质量有问题。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。 行业一般请高级技术工程出差修改都是要另外收费用的,所以希望有朋友用心可以学习一下。
  显示单元板不亮 原因: 可能无电源、输入接口74HC245坏、E信号短路到高电平。
  显示单元板一行常亮 原因:译码器、74HC245、LS138或LS145坏。
  显示单元板一行不亮 原因:TIP127、4953、LS138、LS145坏或引脚到功率管的连线断开。
  显示单元板一列不亮 原因:HC595、62726某个引脚虚焊。
  模块的一行或一列不亮 原因:LED模块引脚虚焊。
 楼主| 笑问天 发表于 2010-12-15 13:46:41 | 显示全部楼层
处理意见及说明:
*   判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理,短路应为最高优先级。
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
hxlct 发表于 2011-3-6 12:57:18 | 显示全部楼层
学习+赚钱。顶起。。。。
hxying2008 发表于 2011-3-25 08:45:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主,学习了,谢谢楼主
hzh8888 发表于 2011-9-6 08:24:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢!!!!!
feda77 发表于 2011-12-27 13:33:28 | 显示全部楼层
在这里非常感谢楼主分享,总结得很全面,对于我们这些新手,还是很有帮助的
ycwong05 发表于 2012-3-13 10:49:27 | 显示全部楼层
完整解构单元板故障修复,感谢板主付出。
泛妹达 该用户已被删除
泛妹达 发表于 2015-7-11 22:35:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-16 03:06
