查看: 31539|回复: 209
电子显示屏【单元板式】的检修步骤和要点
xwt 发表于 2009-2-2 15:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元板组装的电子显示屏比较快,但上维修比较麻烦,我们做广告的一说自己上做显示屏的,请你先学会维修,不会维修其实你就上工作线上的一只榔头一样,没什么关键作用,也就没有关键的价值!
1,整屏不亮或 出现方格
" 控制主机是否开启
" 通讯线是否插好
" 发送卡是否已插好
" 多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
" 接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对 " 打开主机
" 把通讯线插好
" 把发送卡重插
" 连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
" 调整好 JP1 , JP2 开关位置
" 电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝.(同步屏) 2 ,每次启动 LED 演播室时提示找不到控制系统
COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身
COM 口已坏.
连接好该数据线或更换电脑
3 ,整屏画面晃动 或重影
" 检查电脑与大屏之间的通讯线
" 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线.
" 发送卡坏. " 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
二,驱动部分
1 单元板不亮
连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
或者芯片245是否正常.
连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常.
+5V 电或 GND 是否供给
+5V 跟 GND 是否短路
2 单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 "
看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
查看其行信号的上,下电阻是否没焊或漏焊
3,一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常,一行长亮)
看模块所对应的两行信号是否短路
4,上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示,单元板缺色"
查245 R.G B数据是否有输出.
查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
查看输入排针脚是否正常或与 GND,+5V短路
故障一:整屏不亮(黑屏)
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
故障二:整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否  接通;或者芯片245是否正常。
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
故障三:单元板上行不亮
1、查行脚与4953或127输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953或127是否发烫或者烧毁。
4、查4953或127是否有高电平。
5、查138与4953或127控制脚是否有通。
故障四:单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
故障五:单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是 1、检测供电电源是否通电。
B.整块单元板不亮(黑屏)
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245  R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
整板不亮
1、  检查供电电源与信号线是否连接。
2、  检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、  检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、  检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、  检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、  检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、  检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、  检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、  找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、  更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、  在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、  检查该列是否与电源地短路。
2、  检测该行是否与电源正极短路。
3、  更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、  检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、  检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、  检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、  检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、  检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、  检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、  检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、  检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、  检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、  检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、  输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、  检查输出的排线是否良好。
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xjled + 2 版主很给力!
查看全部评分
七彩光电 发表于 2009-2-4 21:02:19 | 显示全部楼层
段哥,我做那个简易卡的 手工屏。都弄好后,发现有几个点不亮。我直接断掉电源就更换了。再次接通电源时发现整块屏都变成全亮的了。不再显示内容了。我该怎么解决???
liliang2000 发表于 2009-2-4 22:21:05 | 显示全部楼层
老大你的图片看不到啊,重新检查一下。
kangpi2005 发表于 2009-2-10 00:51:36 | 显示全部楼层
1# xwt
19871212 发表于 2009-2-10 10:40:27 | 显示全部楼层
看看那
没有看到怎么明白其中道理那
521led 发表于 2009-2-10 16:24:38 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习
guisu 发表于 2009-2-13 19:09:05 | 显示全部楼层
123456789987654321123456789
村中大户 发表于 2009-2-15 17:18:31 | 显示全部楼层
况,,,,看过在说吧,,还有字数限
方圆 发表于 2009-2-16 13:32:57 | 显示全部楼层
{:1_146:}学习学习{:1_148:}
miaoger 发表于 2009-2-17 17:37:04 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,学习学习,希望有更好的出来!
hzmac 发表于 2009-2-17 18:47:04 | 显示全部楼层
{:1_107:}学习ing 学习ing
hnxxxh 发表于 2009-2-25 11:20:35 | 显示全部楼层
好好学习一下,多谢{:1_144:}
新宇广告 发表于 2009-2-25 22:54:31 | 显示全部楼层
看看那
好好学习一下,多谢!
lhtxh 发表于 2009-2-25 22:57:33 | 显示全部楼层
{:1_162:}{:1_161:}学习学习
星心仔 发表于 2009-2-26 15:05:00 | 显示全部楼层
q47979582 发表于 2009-3-6 20:48:43 | 显示全部楼层
单元板组装的电子显示屏比较快,但上维修比较麻烦——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=55&fromuid=355
wy2005 发表于 2009-3-6 20:55:14 | 显示全部楼层
我想看看下面的!!!!!??????!!~!!!!!
qyg138 发表于 2009-3-8 21:57:04 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习
七彩印务 发表于 2009-3-10 22:56:34 | 显示全部楼层
1# xwt
rgxrj 发表于 2009-3-12 22:05:08 | 显示全部楼层
好贴,学习了,受益非浅,谢谢
zzyqun530 发表于 2009-3-12 23:27:58 | 显示全部楼层
好好学习一下,多谢楼主
sxl811118 发表于 2009-3-14 20:00:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,学习学习,希望有更好的出来——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=55&fromuid=229
hgdz654321 发表于 2009-3-17 18:32:08 | 显示全部楼层
组装比较简单 更需要的是理论经验啊
HONGRENJUN 发表于 2009-3-27 15:35:21 | 显示全部楼层
guanjinan 发表于 2009-3-27 16:46:10 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~过来充电了
b850514 发表于 2009-3-27 20:16:00 | 显示全部楼层
和详细 谢谢{:1_147:}
baolinled 发表于 2009-4-5 13:03:49 | 显示全部楼层
这种led显示技术和维修经验已经很普遍了  不过我还不会{:1_128:}
jinqiao 发表于 2009-4-12 20:30:38 | 显示全部楼层
学习学习,再学习!!!!!
ssln1977 发表于 2009-4-13 17:29:03 | 显示全部楼层
看不懂,我也要看看啊
幸福街修理部 发表于 2009-4-17 19:20:08 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m82,55 l83,55,86,56,96,56,105,60,124,63,133,66,158,69,163,71,175,72,178,72 e|********* m139,74 l139,90,136,95,136,97,132,102,130,103,126,108,123,110,117,113,108,113,104,110,101,108,97,103,94,97,84,89,80,86 e|********* m189,31 l198,31,212,32,220,32,244,33,257,33,281,35,294,36,309,37,313,37 e|********* m272,39 l270,43,265,46,262,49,253,55,250,59,239,66,234,69,226,74,220,78,218,80,216,84,214,86,213,89,211,94,211,114,210,119,210,129 e|********* m232,84 l253,84,268,85,276,85,293,87,299,88,306,90,317,91,324,94,325,95,328,97,328,98,329,102,329,119,328,122,325,127,324,129,319,131,318,133 e|********* m285,110 l284,112,282,115,281,118,273,130,270,133,265,140,261,143,254,148,253,150,248,155,246,156,245,157 e|********* m309,156 l310,158,311,159,314,163,316,165,322,173,325,178,337,190,342,197 e[/whitepad]
GMT+8, 2024-5-2 06:22
