查看: 2598|回复: 0
led封装形式有哪些
led9898 发表于 2010-11-29 09:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LED封装的特殊性
  LED封装技术大都是从分立器件封装技术基础上发展而来的,但也有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,led控制器保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED。
  进入21世纪后,LED的高效化、超高亮度化、全色化不断发展创新,红、橙LED光效已达到100lm/W,绿LED为501m/W,单只LED的光通量也达到数十lm。LED芯片和封装不再沿袭传统的设计理念与制造生产模式,在增加芯片的光输出方面,研发不仅仅限于改变材料内杂质数量、晶格缺陷和位错来提高内部效率,同时,如何改善管芯及封装内部结构,增强LED内部产生光子出射的几率,提高光效,解决散热,取光和热沉优化设计,改进光学性能,加速表面贴装化SMD进程更是产业界研发的主流方向。
2、产品封装结构类型
  自上世纪90年代以来,LED芯片及材料制作技术的研发取得多项突破,透明衬底梯形结构、LED控制器纹理表面结构、芯片倒装结构,商品化的超高亮度(1cd以上)红、橙、黄、绿、蓝的LED产品相继问市,2000年开始在低、中光通量的特殊照明中获得应用。LED的上、中游产业受到前所未有的重视,进一步推动下游的封装技术及产业发展,采用不同封装结构形式与尺寸、不同发光颜色的管芯及其双色或三色组合方式,可生产出多种系列、品种、规格的产品。
3、引脚式封装
  LED引脚式封装采用引线架作各种封装外型的引脚,是最先研发成功投放市场的封装结构,品种数量繁多,技术成熟度较高,封装内结构与反射层仍在不断改进。标准LED被大多数客户认为是目前显示行业中最方便、最经济的解决方案,典型的传统LED安置在能承受0.1W输入功率的包封内,其90%的热量是由负极的引脚架散发至PCB板,再散发到空气中,如何降低工作时PN结的温升是封装与应用必须考虑的。包封材料多采用高温固化环氧树脂,其光性能优良
4、表面贴装封装
  在2002年,led控制器表面贴装封装的LED(SMD LED)逐渐被市场所接受,并获得一定的市场份额,从引脚式封装转向SMD符合整个电子行业发展大趋势,很多生产厂商相继推出此类产品。
  早期的SMD LED大多采用带透明塑料体的SOT-23改进型,外形尺寸3.04×1.11mm,卷盘式容器编带包装。在SOT-23基础上,研发出带透镜的高亮度SMD的
GMT+8, 2024-5-22 00:33
