查看: 2545|回复: 0
表面光滑
dkyb0568 发表于 2010-11-12 09:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
,不停的长?
  赏格分:100 - 解决时光:2009-1-21 21:32
  我母亲前年得了肾结石,做手术拿掉了。但是今年又复发了,前多少天排尿既排出了6粒结石。到病院检讨,发现还有好多。其中右肾的一粒相称大,必须又要着手术。请问为什么会不停的长?长得这么快?长得这么的猖狂?平时因当留神些什么?请医学高手指导一下,在这我先表现感激!并先送上100分,回答得好的话,越来越被淡化,我再加100分。不懂的请不要乱回答,也不用在百度里复制,由于我都已经查过了,没有找到满足的谜底。
  发问者: 第三方程式 - 二级
  最佳答案一楼说得很好,也很细心。 我再说说治疗的问题。肾结石只有在非手术治疗无效的情况下才干斟酌手术治疗。因为手术治疗不单是对患者身材创伤大,而且术后也容易出现各种各样的并发症,所以要尽可能的避免开刀。像这样的多发性结石,不知道你们有没有将先前排出的结石进行测验,断定是那种成份的结石对于治疗相当重要。而且对当前的防复发有领导意思。祝早日痊愈!
  0
  回答者: hjm222 - 四级 2009-1-4 16:55
  我来评论>>
  .goodvalueitem{background:url( no-repeat left;padding:2px 0 0 20px;zoom:1;}.relateTable td {line-height:22px;}
  相干内容• 我前两个月得了气胸,现在好了,但现在又得了肾结石,要多运动会不会影响气胸复发 2007-10-23• 肾结石会常常复发和传到另外一边肾吗? 2009-5-20• 急啊 我妈妈肾结石许多年了 现在复发了 应该会好的对吗 我好担忧啊 2007-11-2• 什么会引起肾结石,而且手术还会复发? 2 2009-6-26• 请问50多岁肾结石做过一次排石手术,当初又复发,并且尿会出血,病情重大吗? 2008-4-28 更多相关问题>>查看同主题问题: 肾结石 复发
  其他回答 共 6 条肾结石形成主要原因就是饮食。它是由饮食中可形成结石的有关成分摄入过多引起的。再细一点说明是: 草酸积存过多。体内草酸的大量积压,是导致肾尿结石的因素之一。如菠菜、豆类、葡萄、可可、茶叶、桔子、番茄、土豆、李子、竹笋等这些人们广泛爱吃的货色,正是含草酸较高的食物。医生通过研讨发现:200克菠菜中,含草酸725.6毫克,如果一人一次将200克菠菜全体吃掉,食后8小时,检查尿中草酸排泄量为20-25毫克,相称于畸形人24小时排出的草酸均匀总量。 嘌呤代谢失常。动物内脏、海产食品、花生、豆角、菠菜等,均含有较多的嘌呤成分。嘌呤进入体内后,要进行新陈代谢,它代谢的终极产物是尿酸。尿酸可促使尿中草酸盐沉淀。如果,一次过多地食用了含嘌呤丰盛的食品,嘌呤的代谢又变态,草酸盐便在尿中沉积而形成尿结石。 脂肪摄取太多。各种动物的肉类,尤其是肥猪肉,都是脂肪多的食物。多吃了体内脂肪必定增高,脂肪会减少肠道中可结合的钙,因此引起对草酸盐的吸收增多,如果一旦涌现排泄功能故障,如出汗多、喝水少,尿量少,肾结石很可能就在这种情形下形成。所以,医生们常讲,为了防备得结石病,热天要多喝点水,吃了油水多的食物时,也要多喝点水,以促进排尿畅通,稀释尿液成分,就减少了得结石的危险。 糖分增高。糖是人体的主要营养,要时常适量增补,但一下子增加太多,尤其是乳糖,也会使结石形成发明条件。专家们发现:不管正凡人或结石病人,在食用100克蔗糖后,过2小时去检查他们的尿,发现尿中的钙和草酸浓度均回升,若是服用乳糖,它更能促进钙的吸收,更可能导致草酸钙在体内的积存而形成尿结石。 蛋白质过量。对肾结石成分进行化验剖析,发现结石中的草酸钙占87.5%。这么大比重的草酸钙的起源就是因为蛋白质里除含有草酸的原料――甘氨酸、羟脯氨酸之外,蛋白质还能促进肠道功能对钙的吸收。如果常常过量食用高蛋白质的食物,便使肾脏和尿中的钙、草酸、尿酸的成分普遍增高。如果不能及时有效地通过肾脏功能把过剩的钙、草酸、尿酸排出体外,这样,得肾脏结石、输尿管结石症的前提就形成了。当今世界经济发达国度肾结石发病率增高的主要原因就是如斯。体液长期处于酸性环境,属于碱性的矿物质,微量元素被中和,更加速了各种肾病的形成,酸性体质易引起肾功能低下。 及时改正酸性体质可预防各种慢性疾病的发生,维护性功能;改善微轮回,有利于性器官的供血,有利于肾功能的恢复。纠正酸性体质后,人体的整体体质得到改良,肾功能也会加强。从以上几种易形成肾结石的因素来看,要预防肾结石病的发生,就必须转变只顾单求一种营养和寻求营养过火的观点。这就是说,在人类的日常饮食中,不能因为某种食物好吃、养分价值高,就一味地只顾去吃这种食物。必须注意食物的搭配,各种食物都适量进食,即便是检查出生体缺乏某种营养素需要某种食物来弥补时,也不宜一次大量进食,占结石的10%,因为人体的消化、吸收功能是有限的。消化、接收不了的养分就要通过排泄器官排泄出去,这样也会增加泌尿体系的累赘,即使不患肾结石病,也对健康不利。特殊是当检查出确认是肾结石症时,在患病期间,要制约病人吃那些易促使结石形成的食物。大量饮水对所有成分尿石都有防治作用。在酷热的夏天,每日尿量少于1200毫升时,尿石成长的危险性明显增大。如能使逐日饮水量在2000-4000毫升,这样可保持每日尿量在2000毫升以上。磁化水对防治草酸钙结石更有效,可将全日饮水量分离于晨起、餐间、睡前给予。凌晨饮水量可达500-1000毫升。为了坚持夜间尿量,睡前饮水500毫升,睡眠中起床排尿后再饮水300-500毫升,余下水分辨于餐间饮服。大量饮水可促使小的结石排出,稀释尿液可避免尿石结晶形成,并能延缓结石增加速度。 下面先容几种肾结石的饮食疗法。 ⑴草酸钙结石:宜低钙及低草酸饮食。少食牛奶及乳制品、豆制品、肉类、动物内脏(如肝、心脏、肾、肠等),还有巧克力、浓茶、芝麻酱、蛋黄、香菇、菠菜、虾皮、萝卜、可可、芹菜、土豆等。近年来发现食物中纤维素可减少尿钙的形成,如麦麸食品中的麦麸面包、米糠也有同样作用,对复发性高钙尿结石有效,维生素B1、维生素B6缺少使尿草酸增多,应增加富含此类维生素的食物,如谷物、干果、硬果等。 ⑵磷酸钙结石及磷酸镁铵结石:其低钙饮食同草酸钙结石雷同。在低磷食物中,宜少食肉类、鱼类及骨头汤。 ⑶尿结石:应限度蛋白质的摄入量,每日蛋白质的总摄入量应在48-80克(0.8-1.0克/公斤/日)之间。普通带叶的蔬菜每市斤约含10克蛋白质、瘦肉类每50克约含蛋白质10克、谷类每市斤含蛋白质35-60克。要增加新颖蔬菜和水果的食量。蔬菜和水果含维生素B1及维生素C,它们在体内最后辈谢产物是碱性的,尿酸在碱性尿内易于溶解,故有利于治疗。惯例医治:每隔1-2日用一次清凉饮食(生生果、果汁及生菜),至少每周1次清凉饮食。少食或忌用肉类、动物内脏、肉汤、肉汁、沙丁鱼、蟹、菠菜、浓茶、咖啡,烈性的香料及调味品也宜少用。 事实生涯中很多疾病的产生和日常饮食是亲密相关的,如果能做到起居有时,饮食有节,甚至大局部癌症也可能防止。现在就肾结石病这一顽症来提示大家如何用饮食来预防,或使已经患了肾结石者,结石增大的速度减慢,甚至缩小、溶解而排出体外。 (一)多饮白开水 多饮水使尿液得到稀释,钙离子和草酸根的浓度就会下降,形成不了草酸钙结石。研究表明,增加50%的尿量,可使肾结石发病率降落86%。 (二)合理补钙,尤其饮食上补钙 肾结石患者往往“谈钙色变”,过错地以为肾结石的首恶是钙,实在不然,肾结石患者也须要补钙。目前医学界从两个不同的角度来解释,肾结石患者为什么要补钙。 第一是补充钙能与胃肠道中蔬菜含有的草酸联合成不溶性的草酸钙,随粪便排出体外,减少了部门被肠胃吸收和经肾脏排出体外的草酸,从而减少了形成肾结石的几率。 第二是日本学者提出的“酸碱平衡学说”。即血液呈酸性时,结石容易形成。呈碱性时,抑制结石形成。缺钙时血液偏酸性,公道补钙,血液偏碱,这样反而有利于抑制结石形成。 (三)限量摄入糖类 美国迷信家最新一项研究成果表明,高糖食品的摄入,可以使患肾结石的机遇增添,因此,要注意少吃甜食。 (四)少吃草酸盐含量高的食物 含草酸盐高的食物有番茄、菠菜、草莓、甜菜、巧克力等,过高的草酸盐摄入也是导致肾结石的主要原因之一。 (五)少吃豆制品 大豆食品含草酸盐和磷酸盐都高,能同肾脏中的钙融会,形成结石。 (六)睡前慎喝牛奶 睡眠不好的人,睡前喝杯牛奶有助于睡眠。但在睡眠后,尿量减少、稀释,尿中各种有形物资增长。而饮牛奶后2~3小时,恰是钙通过肾脏排泄的顶峰。钙通过肾脏在短时间内骤然增多,容易形成结石。因而肾结石患者,睡前就不应喝含钙高的牛奶。 (七)勿过量服用鱼肝油 鱼肝油富含维生素D,有增进肠膜对钙磷吸收的功能,骤然增加尿液中钙磷的排泄,势必产生积淀,容易形成结石。 (八)多食黑木耳 黑木耳中富含多种矿物质和微量元素,能对各种结石发生强烈的化学反映,使结石剥脱、分化、溶解,排出体外。
  回答者: ourliving - 十二级 2009-1-1 21:42
  哦,您必需晓得,有良多因素导致尿路结石的形成的,如果导致尿路结石形成的基本病因没有完整去除,那么当然容易重复发生。详细病因大抵有:1.遗传因素,比如胱氨酸尿症跟原发性高草酸尿症,,都是常染色体隐性遗传病,如果是这样的那么就先天容易复发,但是单纯典范遗传因素导致的尿石症实际并未几,然而尿石症中确切有不少有家族史的。2.饮食因素,高动物蛋白导致尿液中钙和尿素含量增多,枸橼酸盐减少,前者都是导致结石的因素后者则是克制因素;高草酸盐饮食,比如菠菜大批食用等;过于高钙饮食或者补钙适量;3代谢因素,机体本身存在代谢异常,比方嘌呤代谢异常导致尿酸盐形成过多,钙磷代谢失调等4.轻易引起尿石症其余疾病不发明,好比甲状旁腺功效亢进、痛风(这个是嘌呤代谢异常导致尿酸过多)、皮质醇增多症等此外有时候肿瘤化疗等也能够导致嘌呤代谢异样我这里仅仅是简单的讲一些,详细实际还庞杂的多。假如您想您母亲不再复发,应该找一个有资质的医生,为您母亲彻底查明白是什么根本的病因而后针对性的解决。否则,单单看到结石就只是想到碎石排石,或者手术,那么就可能很难彻底解决了
  回答者: 厉清 - 二级 2009-1-1 21:50
  结石西医没有好的治疗方式只可采用手术治疗,不能彻底消除病灶,越来越多。倡议采取纯中医中药辨证施治彻底肃清病灶永不复发。首先化掉结石,扫除病灶,很快治愈。
  答复者: 病之谜 - 三级 2009-1-1 22:07
  咱们老师是医学硕士,希望大家珍惜这来之不易的缘分,他告知我们肾结石构成有三个起因,1体内酸碱不均衡,导致析出结晶2不爱喝水3不爱活动.只有战胜以上三点应当就不会再有肾结石了.另外问一句.你母亲是不是爱喝奶
  回答者: 月下花影2 - 四级 2009-1-2 08:18
  肾结石形成重要原因就是不良的饮食习惯导致。肾结石的品种及特点 依据结石成分的不同,肾结石可分草酸钙结石、磷酸钙结石、尿酸(尿酸盐)结石、磷酸铵镁结石、胱氨酸结石及嘌呤结石六类。大多数结石可混杂两种或两种以上的成分。各种结石的特色如下: (1)草酸钙结石占结石中80%~84%,常呈黄褐或石铜色,名义平滑(单水草酸钙)、毛糙(双水草酸钙),男性发病为多见,多有家庭史,在x线片上清晰可见。尿沉渣内常有草酸钙结晶。 (2)磷酸钙结石:占结石中6%~9%,结石为白色,表面粗拙,常呈鹿角状,质地较硬。常在碱性尿中形成。以青丁壮男性为多见,多有家庭史,在x线片上清楚可见。 (3)尿酸(尿酸盐)结石:占结石中6%―10%,表面光滑,常呈鹿角形,色黄或棕褐色,质地较硬,在x线片上含混不清或不能呈现。以男性多见,尤以痛风病人更常见,通常有家庭史。尿沉渣内可见尿酸结晶。 (4)磷酸铵镁结石:占结石中6%-9%,结石色黄或污灰色,呈树枝状或鹿角状,质地较软。以女性为多见,尿路沾染的病人较多,不能透过x线。尿沉渣内可见磷酸铵镁结晶。 (5)胱氨酸结石:占结石中不到2%,结石色黄或白,表面润滑,呈圆形,不易透过x光线,常在酸性尿中形成。尿沉渣内可见胱氨酸结晶。 (6)黄嘌呤结石:此类结石很少见到,色白或黄棕色,质地很脆,不能透过x光芒,个别在酸性尿中造成。
  参考材料: 征询口Q:44617 1805 回答者:匿名 2009-1-2 15:01
  泌尿系结石的成因至今尚未被医学届研究清晰,但有一点是确定的,那就是结石成因与饮食之间并没有相对的关系。正常人的尿液在多数情况下属于“过饱和”溶液,都有形成结石的偏向,因此想应用大量喝水和少吃含钙类食物来降低尿液浓度并预防结石发生只是徒劳,但为什么部分人容易患结石侧解释不明。泌尿系结石需要何种治疗是个要害,正常来说,除非多发性结石、宏大结石、输尿管结石造成梗塞等情况已经造成一侧肾功能出现阻碍,应尽量避免采取手术而应用药物治疗以及采用“体外震波碎石”(ESWL)治疗。而后一种治疗方法因治疗简略、患者伤害小、可反复采取、用度低廉等有点早已成为治疗泌尿系结石的尺度手腕。但在海内少数偏僻地域,因为体外震波碎石装备尚未遍及,导致还有适度使用手术的情况发生。提议患者到当地正规大医院去就治,依然应该首选体外震波碎石办法治疗而尽量避免再次手术,至于平时应该注意什么,具体情况请直接求教主治医生。
GMT+8, 2024-5-6 10:22
