查看: 1577|回复: 2
LED软光条怎么选
led9898 发表于 2010-11-8 14:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. LED软光条的参数:每种规格、每种颜色的LED软光条都有其专用参数,而不同的客户对LED软光条的参数要求又不同。那么,客户需要了解的LED软光条参数有哪些呢?下面仅以升美电子接客户询盘的经历来列举一些常规参数:
1)LED软光条色温:色温的定义是“指将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。”光源色温不同,光色也不同:
色温在3500K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉.,通称暖色温也叫暖白光。色温在5000--6500K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温也叫正白光 。色温超过6500K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,通称冷色温也叫冷白光。一般国内客户需求的LED软光条都是暖色温和正白色温,目前珠宝行业也采用冷白色的珠宝柜灯来满足珠宝颜色亮泽,高雅的着色效果。一般欧美的客户会采用暖色温。而一般对色温做特别要求的,也都是欧美客户或者是外贸客户。
2)LED软光条亮度:LED软光条不同的颜色会有不同的发光强度,常用单位是mcd,即毫坎德拉。数值越高,说明发光强度越大,也就是越亮。这是选择LED软光条的重要指标,亮度要求越高的软光条价格越贵,这是因为高亮度的LED芯片价格偏贵以及灯珠的数量也在左右着LED软灯条的价格。
3)LED数量:每米LED软光条上面有多少颗LED,这是客户比较关心的。不同规格的LED软光条,其LED的数量不一样,当然价格也就不一样。 同种型号的灯珠数量越多,该灯条也就越亮。
4)LED芯片:客户经常通过了解LED软光条上使用的LED芯片供应商来确定LED软光条的质量高低,因为决定LED的价格因素最大的就是芯片。所以,了解了芯片供应商,就可以大致的确定LED软光条的价格范围,这是有经验的采购商评估供应商的有效手段之一。
5)LED的间隔距离:不同厂家生产的LED软光条,其LED之间的间隔距离不一样。为了确认所采购的LED软光条是自己需要的,客户通常会了解每颗LED之间的间隔距离。 这个比较容易换算,比如目前市场上常用的有每米30灯,48灯,60灯三种规格,其间距为1000/30=33.3MM,1000/60=16.6MM等。
2. LED软光条的寿命:许多厂家宣称说本公司LED软灯条的寿命是8~10万小时,且不说LED软光条本身的寿命以及恒流精度如何,但就LED芯片寿命来讲,LED理论寿命是10W小时,这个是用美国最好的芯片公司(CREE)在理想状态下的测试结果,只能算实验数据,根本不能算实际应用寿命数据,LED芯片本身的工作原理以及使用的外在环境决定了LED实际应用寿命30000到40000小时。由于LED是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED软光条恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。作为使用方,对于LED软光条的使用寿命需要有一个非常明确的了解。
lansegx 发表于 2010-11-8 21:12:08 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主  感谢
QDHAM 发表于 2010-11-9 02:05:54 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主   感谢
GMT+8, 2024-6-5 05:15
