查看: 3192|回复: 3
关于灵星雨系统调试多个显示屏求助
mdzzz 发表于 2010-8-16 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有四块显示屏
1.  256x128
2.  256x128
3.  32x128
4.  32x128
走一路网线。其中1和3显示相同的图片,3和4显示不同的文字
在显示屏连接处怎么设置 才能达到这种效果 求助版主
表示真诚外送关于led显现灰度原理
16个灰度,也就是 0--15,用4个BIT来表示, 8-4-2-1
用PWM产生4个联系不同占空比的脉冲
T8 8/16 对应BIT8
T4 4/16 对应BIT4
T2 2/16 对应BIT2
T1 1/16 对应BIT1
8/16表示的是把PWM的周期划分为16份,其中量的周期占8份,其他雷同
当这4个脉冲运行后,由于人的生理特点。也会出现需他的灰度;
同上面的方法比较,它需要4次个周期人眼才能感觉出灰度;
但是对PWM的要求就很低;比如256种灰度,不过送8次,1024也不过要10次
大大减低了对硬件的要求,现在基本都是使用这种方法;
在一个595上+出现不同的灰度,就必须结合上面说的东东;
把一个灰度分解成4帧
例如灰度9: 1001
T8 8/16 对应BIT8
T4 不亮 对应BIT4
T2 不亮 对应BIT2
T1 1/16 对应BIT1
所以我们的各个灰度分解为4帧,送4次都595,就可以了
例如在1个595上出现下面不同灰度的4个点,(就以4个点举例,)
4个点的灰度
3,12,10,7
转化为BIN码
0011  1100  1010 0111
把8-4-2-1码分割出来,得到独立的4帧
BIT8
0      1     1   0
BIT4
0       1     0   1
BIT2
1      0      1   1
BIT1
1      0      0    1
步骤:
1.把BIT8的数据送到595,用PWM控制OE的脉冲为T8
2.把BIT4的数据送到595,用PWM控制OE的脉冲为T4
3.把BIT2的数据送到595,用PWM控制OE的脉冲为T2
4.把BIT1的数据送到595,用PWM控制OE的脉冲为T1
经过4帧的时间叠加后,就得到不同的灰度。
 楼主| mdzzz 发表于 2010-8-16 10:51:55 | 显示全部楼层
。其中1和2显示相同的图片,3和4显示不同的文字
阿虎阿虎 发表于 2013-5-3 23:55:45 | 显示全部楼层
我滴个乖乖!~~说点我能看的懂得撒!~~
GMT+8, 2024-5-17 14:50
