查看: 6465|回复: 6
关于LED显示屏功率的计算
笑问天 发表于 2010-7-14 09:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个单元板的电流数的公式如下:
单元板电流 =(单元板总像素数 * 每像素发光管数 * 单个发光管电流大小 / 扫描数)
单个发光管电流大小通常在0.005到0.02,通常可以取值0.01A
扫描数一般室内是16扫,半户外是8扫或16扫,室外一般是4扫、2扫、或静态(1扫)。
例如一个5.0双基色的室内单元板满负荷(全亮)的时候大概点流总数是:
   (32*64) *  2  *  0.01  /16  = 2.56 A
也就是说,40A电源可以带:
  40/2.56 = 16 块
一个平方米,功耗是:
  2.56 A * 5 V / (0.488长 * 0.244高) = 107瓦/平方米
但是有些发光管可能需要用0.02A电流计算,甚至更高,这样就会产生更大的功耗。这样的板子亮度稍高但是发热厉害、容易烧坏、灯管也会迅速老化,是很糟糕的设计。但愿你没有买到这样的单元板子。
再例如户外4扫全彩(2红1绿1蓝)8*16点阵单元模块,电流是:
   (8*16) *  4  *  0.015  /4  = 1.92 A
也就是说,40A电源可以带:
  40/1.92 = 21 块
一个平方米,功耗是:
  1.92 A * 5 V / (0.256长 * 0.128高) = 292瓦/平方米
这里选择发光管的大概电流是0.015A,因为有些纯绿和蓝色发光管电流特殊。而且因为颜色匹配问题,只能大概估计
banbeicha 发表于 2010-7-14 19:39:52 | 显示全部楼层
沙发  ...........................................收藏了
霓虹动画 发表于 2010-7-17 04:48:26 | 显示全部楼层
学习啦,长见识了             顶个
suifeng12399 发表于 2011-2-24 00:02:23 | 显示全部楼层
学习啦,长见识了 ...............
钮苗8 发表于 2011-4-16 20:18:09 | 显示全部楼层
lei460587355 发表于 2011-4-22 10:41:38 | 显示全部楼层
真的不错啊  {:1_137:}
zhiyuandn 发表于 2011-5-8 13:06:58 | 显示全部楼层
学习学习感谢楼主了 {:1_118:} {:1_137:}
GMT+8, 2024-5-1 18:56
