查看: 5285|回复: 4
LED显示屏常见信号的了解
笑问天 发表于 2010-7-14 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏常见信号的了解
STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
故障与排除方法
*   判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。
短路应为最高优先级。
1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
四、单元板走线方式与常见问题的处理步骤
         1/16单元板走线方式,1/8单元板走线方式,静态灯板的走线方式:
**上述仅为部分走线方式。对未知的单元板,维修前须要测量得知其走线方式,方便下步维修以提高工作效率。
单元板故障:
A.整板不亮
1、检查供电电源与信号线是否连接。
2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、检查该列是否与电源地短路。
2、检测该行是否与电源正极短路。
3、更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K.输出有问题
1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、检查输出的排线是否良好。
整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.单元板缺色
1、查245   R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
LED电子显示屏的IC维修资料
74HC245的作用:信号功率放大。
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。
第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
第10脚GND,电源地。
第20脚VCC,电源正极。
74HC04的作用:6位反相器。
第7脚GND,电源地。
第14脚VCC,电源正极。
信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。
第8脚GND,电源地。
第15脚VCC,电源正极
第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。
第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。
通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。
例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”,详情见真值表。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
第8脚GND,电源地。
第16脚VCC,电源正极
第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。
第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。
第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。
4953的作用:行驱动管,功率管。
其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
第1脚GND,电源地。
第24脚VCC,电源正极
第2脚DATA,串行数据输入
第3脚CLK,时钟输入
第4脚STB,锁存输入
第23脚输出电流调整端,接电阻调整
第22脚DOUT,串行数据输出
第21脚EN,使能输入
其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似
 楼主| 笑问天 发表于 2010-7-14 09:34:18 | 显示全部楼层
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
铜厚/35um铜厚/50um铜厚/70um
电流(A)线宽(mm)电流(A)线宽(mm)电流(A)线宽(mm)
4.52.55.12.562.5
424.32.55.12
3.21.53.51.54.21.5
2.71.231.23.61.2
2.312.613.21
20.82.40.82.80.8
1.60.61.90.62.30.6
1.350.51.70.520.5
1.10.41.350.41.70.4
0.80.31.10.31.30.3
0.550.20.70.20.90.2
0.20.150.50.150.70.15
也可以使用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A
以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.
导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)
电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关
 楼主| 笑问天 发表于 2010-7-14 09:35:07 | 显示全部楼层
静态显示 所谓静态显示,就是每一个显示器都要占用单独的具有锁存功能的 I/O 接口用于笔划段字形代码。这样单片机只要把要显示的字形代码发送到接口电路就可以了,直到要显示新的数据时,再发送新的字形码。使用这种方法 CPU 的开销小,控制程序简单,但占用较多的硬件资源。
动态扫描显示 动态扫描显示是单片机中应用最为广泛的一种显示方式。其接口电路是把所有显示器的8 个笔划段da~dp同名端连在一起,而每一个显示器的公共极com各自独立地受I/O线控制。
CPU 向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是哪个显示器亮,则取决于com 端,而这一端是由I/O控制的,因此就可以自行决定何时显示哪一位了。所谓动态扫描就是指采用分时的方法,轮流控制各个显示器的com 端,使各个显示器轮流点亮。在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
 楼主| 笑问天 发表于 2010-7-14 09:35:49 | 显示全部楼层
物体发出的光线经光学系统(各种镱或镜的组合)反射或折射后,重新会聚而造成与原物相似的图景叫做实象。实像能显映在屏幕上,或使照相底片感光。
物体发出的光线经光学系统反射或折射后,如为发散光线,则其反方向延长线相交时所形成的像叫做虚像。虚像不是实际光线的交点,故不能显现在屏幕上或使照相底片感光,但可用眼看到。
单心光束  实象和虚象
一、单心光束,实象和虚象
一个光束可以看作许多光线构成的,右图入射光束和折射光束都只有一个顶点,(考虑色散,复色光作光源,不是单心光束,产生色差)
凡是具有单个顶点的光束叫单心光束。
单心光束经反射或折射后,仍保持单心性,光束顶点叫象。
光束顶点是实际光束的会聚点,称实象。如上图P’。
光束顶点是光线反射(或折射)后,延长线交点,称虚象。
二、实物、实象、虚象的联系与区别
人眼所能看到的,即成象在视网膜上的只是光束的顶点,而不是光束本身。
1、联系
引起的视觉相同,“物点”和“象点”都不过是进入瞳孔的发散光束的顶点。无法单独用眼睛直接辨别光束的顶点是否有实际光线通过。
把发散光束的顶点看作物,对于次一个球面的折射来说与真正的发光点以为没有区别。而且不需要考虑这象是实还是虚(逐个球面成象法)
2、区别
1°实物和实象的区别
   观察实象有一定范围,人眼在A点,观察不到象(问题:
   观察实象为什么要用纸屏?)
2°实象与虚象之区别
   在实象所在位置放纸屏,可以看到亮点,虚象则不能。
光连续在几个球面界面上的折射 虚物的概念
一、共轴光具组
多个曲面组成的光学系统,各个曲面之曲率中心都在同一条直线上,这个系统称共轴光具组。
为什么要求共轴?
曲面大小有一定范围,使得折射光束的张角受到一定限制,要使这个球面系统能最后成象,必须要求共轴。
二、逐个球面成象法
前一个球面之出射光线一定是后一个球面之入射光线,第一个球面的象是第二个球面的物
三、虚物的概念
1、虚物:称为第4个球面的虚物,这种会聚光束对于次一个球面来说,是入射光束。入射光束与物联系在一起,故应将会聚的入射光束的顶点看作物,称虚物。
2、举例说明a图,实物成虚象;b图,是a图逆过来,按光路可逆,虚物或实象。
在成象问题中,重要的是光束中光束的方向。
发散的入射光束的顶点(不问是否有实际光线通过这个顶点)都与实物成象等效,是实物,如对于第3个折射面是实物。
会聚的入射光束的顶点(永远没有实际光线通过该点)是虚物。
aaa568568568 发表于 2011-3-16 12:47:56 | 显示全部楼层
我遇到一个麻烦 新人呀 只好求高手指教 就是3块版高的显示屏 第三行的头4块版连在一起都是板子的灯都亮着无法显示字 第五块版开始就正常显示字了 整个显示屏还可以滚动字 就是第三行的前面4块版 一直亮着灯但是已无法显示字了 急急
GMT+8, 2024-5-6 07:30
