查看: 5214|回复: 9
多功能卡驱动程序下载区【含有字库】驱动升级1.4版
xwt 发表于 2009-1-30 18:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
站统一下载页面1.32版驱动程序地址【http://www.rayfile.com/files/c6eb8b66-fb6a-11dd-932b-0014221b798a/
多功能卡驱动程序1.4版【http://www.rayfile.com/files/055602c2-fb6e-11dd-b877-0014221b798a/】2009  0.2  30号后的卡用这个,当然以前的卡请自己升级到1.4版——本文来自〖www.521LED.com
2009  02  15号升级公告:增加倒计时,增加跑马边闪烁功能
请需要者将你们的卡升级到1.4版
本卡是多功能卡,
主要功能如下
  • 最大支持16字单色或双色屏,即32*128或16*256。(1/16扫描时)
  • 采用最常用的1/16扫描公板接口。
  • 支持1/4、1/8扫描,
  • 采用最常用的08接口。(可通过转接板支持12接口)
  • 最多存储70条(可升级至450或950条)信息,每条信息512个英文字符或256个汉字或一幕位图。
  • 自带16*16宋体点阵字库,包括一、二级汉字字库。
  • 字库可更换(更改字体或加粗等,换字库免费,但只接受批量订单)。
  • 支持文字竖行显示,实现对联效果。
  • 支持RTF超文本信息,可对每个字符单独设置颜色、大小、字体。
  • 支持bmp、jpeg、gif等各种图片格式,支持gif动画播放。
  • 支持手动调节亮度或自动按照时间段调节亮度
  • 支持按照环境光自动调节亮度(可选组件,另外收费)。
  • 每条信息可以指定播放日期范围和时间范围,到时间自动播放,超时自动停播。
  • 支持手动开关机或定时自动开关机。
  • 自带时钟和备用电池,关电时间不会停止,可以在信息间隔插入时间显示,格式任意设置。
  • 支持RS232通讯。(可更换为RS485通讯,只接受批量订单。)波特率支持9600、19200、38400、57600、115200。(RS485不支持115200)
  • 可扩展温度、湿度等显示。(另外收费)
  • 支持17种播放动画。
  • 免费配套播放软件,功能强大,使用简单。
  • 支持自刷新固件,方便维护。
  • 软件及控制卡固件终身免费升级。
  • 可根据您的具体需求,为您定做通讯协议。
  • 承接各种OEM订单,为您量身定做。
设置密码是123
安装后,在安装文件夹中有字库更新程序
另外,请会员需要你自己的名字和图标的驱动程序上传你的名字和图标!
跟帖!点高级上传!图标支持48*48的真彩图标
格式:
你的名字:xxx
你的图标:
你需要的密码:xxx
 楼主| xwt 发表于 2009-2-3 17:29:20 | 显示全部楼层
例如弘法光电
图标: 宏发光电.jpg
所需密码:xxxxxx
要求:
 楼主| xwt 发表于 2009-2-5 10:04:09 | 显示全部楼层
http://www.yinghuochong.com/disk/299597.htm
宏发光电定制的程序请在此下载{:1_152:}
 楼主| xwt 发表于 2009-2-7 19:20:13 | 显示全部楼层
宏发光电定制程序请在此下载【http://www.yinghuochong.com/disk/299597.htm
七彩光电 发表于 2009-2-8 19:21:01 | 显示全部楼层
七彩光电
密码:5151231
qxianjin 发表于 2009-2-9 08:59:09 | 显示全部楼层
第一次失败,还要继续 。
我的名字:38LED
我需要的密码:5438
图标:
38LED.rar
62.08 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 金钱 -1
qxianjin 发表于 2009-2-10 12:41:57 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m71,68 l74,68,75,69,77,69,78,70,112,70,120,68,127,66,135,64,136,63,137,63,137,60 e|********* m108,70 l108,72,109,74,109,79,110,80,112,84,112,91,113,92,113,96,114,98,114,129,113,131,113,134,112,135,110,139,109,140,109,143,108,145,107,146,106,148,105,149 104,151,104,153,102,159,100,161,100,162,97,162,97,161,96,160,96,159,95,159,94,158,94,157,93,157,93,155,91,153,91,151,89,149,89,148,88,148 e|********* m148,62 l157,62,159,63,198,63 e|********* m176,68 l176,73,175,77,173,79,171,85,166,88,163,92,158,97,154,100,150,102,146,103,136,103,133,104,132,104,132,106,133,107,134,109,135,110,136,112,136,136 e|********* m172,106 l203,106,203,130,202,132,202,134,200,136,200,137,199,139,198,142,198,145,197,146,197,148,196,151,196,153,195,153 e|********* m168,123 l168,134,166,140,165,142,164,145,163,147,163,148,162,150,161,154,159,157,156,160,153,162,149,165,143,167,133,171,130,172,125,172 e|********* m169,158 l169,159,170,160,170,161,171,162,172,162,172,163,173,164,175,165,175,166,178,167,182,169,184,169,186,170,187,171,207,171 e|********* m302,60 l302,65,301,65,301,68,300,68,299,69,299,70,298,70,297,73,295,75,293,76,293,78,292,80,291,80,290,81,290,83,289,83,287,85,286,87,284,89,278,98 276,100,274,104,273,104,272,106,271,109,271,111,270,113,269,117,267,121,266,124,266,130,265,130,265,144,269,148,282,148,283,147,285,146,289,145,293,143,302,140 305,138,307,134,310,131,310,128,312,125,315,122,317,121,318,118,320,116,321,114,321,111,323,108,324,105,327,102,328,102,328,97,329,94,331,90,331,59,328,59 328,58,312,58,312,59,311,60,300,60,299,61 e|********* m267,157 l267,158,265,159,264,159,263,161,262,162,258,162,257,163,255,164,253,166,253,171,252,171,252,178,254,180,254,181,256,183,256,188,276,188,277,187,277,186,280,183 280,182,281,181,281,177,283,175,283,164,282,164,282,162,281,162,281,161,280,161,279,160,278,160,278,159,276,159,276,158,275,158,275,157,263,157 e[/whitepad]
七彩光电 发表于 2009-2-11 11:39:21 | 显示全部楼层
我还要注册个萤火虫???  ???
七彩光电 发表于 2009-2-11 11:47:44 | 显示全部楼层
下载失败了!
jjhlk 发表于 2009-4-22 19:27:52 | 显示全部楼层
我要看看,用户名jjhlk密码jjhlk
GMT+8, 2024-5-5 16:20
