查看: 37895|回复: 207
LED电子显示屏的基础维修资料
lxx3268 发表于 2010-6-8 12:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路基础与常用元件的用途
什么叫电
电路是由相互连接的电子电气器件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路和数字电路。
模拟电路对信号的电流和电压进行处理。最典型的模拟电路应用包括:放大电路、振荡电路、线性运算电路(加法、减法、乘法、除法、微分和积分电路)。
数字电路中信号大小只表示有限的状态,多数采用布尔代数逻辑对信号进行处理。典型数字电路有,振荡器、寄存器、加法器、减法器等。
CMOS
门电路中输出高电平VOH与输出低电平VOLCMOS门电路VOH的理论值为电源电压VDDVOHmin=0.9VDDVOL的理论值为0VVOLmax=0.01VDD。所以CMOS门电路的逻辑摆幅(即高低电平之差)较大,接近电源电压VDD值。
TTL
门电路电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V
断路/开路:电流在电路中没有形成回路。
短路:电流没有直接正常通过负载,而通过一个与负载并联的很小阻值的物体,并且该物体不在设计电路的电气范围内,是由其它原因引起的连接的现象叫做短路。有意识的短路不会引响电路的正常运行,无意识的短路将会损坏电路,以至不能正常工作。
直流(电压/电流):电压/电流的相位不会随时间发生变化。
交流(电压/电流):电压/电流的相位随时间的变化而变化。
恒流:电流不会随负载的变化而变化。
恒压:电压不会随负载的变化而变化。
数字信号:只有高/低电平的出现,电脑处理的就是数字信号,我们的LED显示屏也一样,一般高电平用“1”“H”表示,低电平用“0”“L”表示。数据用二进制、八进制、十六进制表示,八进制用的较少。我们日常用的是十进制。
例:二进制(01010101=八进制(125=十六进制(55H=十进制(85
二进制(00000001=十进制(1)、二进制(00000010=十进制(2
二进制(00000011=十进制(3)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
电流I0.001kA=1A=1000mA=1000000uA
电压U0.001Kv=1V=1000mV=1000000uV
电阻R1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
电容C0.001F=1uF=1000nF=1000000pF
欧姆定律:I=U/R
1
电阻:在电路中起到限流分压的作用。用R表示,单位欧姆(Ω)。在像素的产品中电阻多用于限制电流大小.
例:要求用5V点亮某LED时,则LED必须串接一个电阻,防止过流烧坏。电阻Rled=5-Uled/IledUledLED正向压降,Iled是通过LED的电流,一般电流不允许大于20mA.
2
电容:隔直流通交流的作用,在像素的产品中多用于滤波。用C表示,单位(F)法。
例:常见的0805封装的104PF的电容,是用于滤除电路中的较高频率的电压纹波,电解电容470UF/16V,用于滤除较低频率的电压纹波。都是起到滤除干扰信号,提高电路的抗干扰能力,使电路稳定工作。
3
IC:集成电路,顾名思义,也就是将一些电路集成到一个小的基片上,完成一定的电路功能,缩小体积便于安装,提高电路稳定性。
例:我们的74HC595TB62726、、、、、、、等等,都是IC
74HC595
的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
8GND,电源地。
16VCC,电源正极
14DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
13EN,使能口,当该引脚上为“1”QA~QH口全部为“1”,为“0”QA~QH的输出由输入的数据控制。
12STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
11CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
10SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC
9DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
151~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
1GND,电源地。
24VCC,电源正极
2DATA,串行数据输入
3CLK,时钟输入
4STB,锁存输入
23脚输出电流调整端,接电阻调整
22DOUT,串行数据输出
21EN,使能输入
其它功能与74HC595相似,只是TB6272616位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB627265026的引脚功能一样,结构相似。
二、 LED显示屏常见信号的了解
CLK
时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
STB
锁存信号:
将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN
使能信号:
整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号:
提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
ABCD
行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
三、
常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子……等。)
3 LED
电子显示屏的维修资料
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。
短路应为最高优先级。
1
电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2
电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3
短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4
压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
四、
单元板走线方式与常见问题的处理步骤
         1/16
单元板走线方式:
1/8
单元板3种走线方式:
静态灯板的走线方式:
上述仅为部分走线方式。对未知的单元板,维修前须要测量得知其走线方式,方便下步维修以提高工作效率。
单元板故障:
A
.整板不亮
1
检查供电电源与信号线是否连接。
2
检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3
检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B
.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1
检查ABCD信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2
检测245对应的ABCD输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3
检测ABCD各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C
.全亮时有一行或几行不亮
1
、检测1384953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D
.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1
检测ABCD各信号之间是否短路。
2
检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E
.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1
找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2
更换模块或单灯。
F
.全亮时有一列或几列不亮
1
在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
G
.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1
检查该列是否与电源地短路。
2
检测该行是否与电源正极短路。
3
更换其驱动IC
H
.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1
检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I
.显示混乱,输出不正常
1
检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2
检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3
检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J
.显示缺色
1
检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2
检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3
检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
K
.输出有问题
1
检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2
检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3
检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4
输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5
检查输出的排线是否良好。
整屏故障:
A.
整屏不亮(黑屏)
1
、检测供电电源是否通电。
2
、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3
、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4
、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.
整块单元板不亮(黑屏)
1
、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
2
、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.
单元板上行不亮
1
、查行脚与4953输出脚是否有通。
2
、查138是否正常。
3
、查4953是否发烫或者烧毁。
4
、查4953是否有高电平。
5
、查1384953控制脚是否有通。
D.
单元板不亮
1
、查595是否正常。
2
、查上下模块对应通脚是否接通。
3
、查595输出脚到模块脚是否有通。
E.
单元板缺色
1
、查245   R.G数据是否有输出。
2
、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
独孤歆 发表于 2010-6-8 15:14:21 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
qyboy 发表于 2010-6-9 08:52:00 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
淘宝 发表于 2010-6-9 21:25:27 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助 学习一下,很有帮助
looknew 发表于 2010-6-12 22:44:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供啊。看看。
匿名  发表于 2010-6-30 03:06:58
我也来学习一下,很有帮助
l7087387 发表于 2010-7-1 15:22:02 | 显示全部楼层
正  好有一个显示屏坏啦,参考一下。
sycnc 发表于 2010-7-2 16:18:30 | 显示全部楼层
hao dong xi ding shang qu bixide
bg4iwf 发表于 2010-7-4 15:59:31 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助 学习一下,很有帮助
myporsche 发表于 2010-7-5 21:56:02 | 显示全部楼层
{:1_118:}好懂不!!!!
wx989104 发表于 2010-7-7 14:34:54 | 显示全部楼层
急需着方面的资料,感谢
yang109439308 发表于 2010-7-8 07:32:36 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助 学习一下,很有帮助
匿名  发表于 2010-7-11 20:13:24
学习一下,很有帮助,
nmr0420 发表于 2010-7-13 19:46:28 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助 学习一下,很有帮助
qs518 发表于 2010-7-24 18:25:19 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助                :loveliness:
霓虹动画 发表于 2010-7-24 23:07:20 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
hanxiao 发表于 2010-7-29 11:55:29 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
蒶碎伱の承諾 发表于 2010-7-29 12:16:14 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
匿名  发表于 2010-7-30 10:49:41
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
yonfenhjy 发表于 2010-8-5 20:27:43 | 显示全部楼层
有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助有帮助
xcy886600 发表于 2010-8-11 12:51:13 | 显示全部楼层
子显示屏的基础维修资料
yimenwang 发表于 2010-8-14 19:42:07 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助 学习一下,很有帮助
匿名  发表于 2010-8-14 20:31:38
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
小512345 发表于 2010-10-2 11:52:54 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,谢谢啦
沉默D狼 发表于 2010-10-3 12:40:20 | 显示全部楼层
学习一下,很有帮助,
匿名  发表于 2010-10-3 20:44:58
学习一下,很有帮助,
yongchaozhao 发表于 2010-10-14 16:31:45 | 显示全部楼层
很好很强大  我也想看看 顶你了
mananelec 发表于 2010-10-16 00:02:28 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
mananelec 发表于 2010-10-16 00:13:26 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持
被人PK 发表于 2010-10-27 18:57:41 | 显示全部楼层
回复 1# lxx3268
    好好学习,
GMT+8, 2024-5-1 20:13
