楼主: lxx3268
不知道控制卡 HUB12 与 HUB08接口是什么意思的兄弟必看!
彩虹光电 发表于 2010-7-18 15:42:50 | 显示全部楼层
呵呵急了  咋转啊   恢复一个吧   正需要
霓虹动画 发表于 2010-7-20 23:28:21 | 显示全部楼层
看看,学习下啦!!!!!!!!!!!!!!
122912922 发表于 2010-7-28 14:00:10 | 显示全部楼层
看看O(∩_∩)O~ 学习下
匿名  发表于 2010-8-1 13:14:40
好好学习天天向上 好好学习天天向上
木林森 发表于 2010-8-14 09:38:41 | 显示全部楼层
左右转向 倒车 刹车 手动报警 是怎么控制
匿名  发表于 2010-8-18 15:21:22
看不到 啊,写得详细点行不行
sylxb 发表于 2010-8-20 11:09:23 | 显示全部楼层
{:1_121:}{:1_120:}虽然知道,但是!!!!
shaozimao 发表于 2010-8-21 22:57:42 | 显示全部楼层
回复一个凑字数啊啊啊啊啊啊啊
js395 发表于 2010-8-21 23:40:21 | 显示全部楼层
看看怎么样,赌咒不太好
liangjie0_0 发表于 2010-8-26 13:44:58 | 显示全部楼层
好好学习天天向上 好好学习天天向上
xingershang 发表于 2010-8-26 22:40:57 | 显示全部楼层
先顶了再下载!{:1_137:}
looknew 发表于 2010-8-29 11:27:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供,要学习下。
esobao 发表于 2010-8-29 13:48:52 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持
zswaczn 发表于 2010-9-17 10:18:24 | 显示全部楼层
支持你的傻劲,不错。
tidi555 发表于 2010-9-28 14:45:12 | 显示全部楼层
{:1_128:}{:1_128:}{:1_128:}{:1_128:}
80806065 发表于 2010-9-29 11:08:44 | 显示全部楼层
回复一哈支持哈哈哈哈
匿名  发表于 2010-10-3 16:30:06
非常有用,感觉楼主。
jinqiao 发表于 2010-10-6 10:44:27 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!{:1_137:}
hjbcom2003 发表于 2010-10-9 18:22:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主 不知道咋转,顶起来………
耿新民 发表于 2010-10-9 18:56:11 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上.!!!!
忆敬 发表于 2010-10-9 20:46:38 | 显示全部楼层
回复一哈支持哈哈哈
多谢楼主图文并冒的讲解!
yjxadh 发表于 2010-10-10 09:14:22 | 显示全部楼层
{:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:}
bzzyr 发表于 2010-10-10 19:47:39 | 显示全部楼层
活到老学到老,好好学习天天赚钱!
haoxingliu 发表于 2010-10-12 22:43:10 | 显示全部楼层
LED显示屏 常见故障及简单处理
LED, 故障, 显示屏
LED显示屏 常见故障及简单处理
故障现象故障原因故障分析处理
一单元板不亮  1、没有+5v
  2、数据线坏  1、电源坏,更换电源" R; J& l8 C4 f  t* E
  2、更换数据线
整屏不亮  1、主控制器没有+5v- D( b# `; k, Y0 D. X
  2、整屏交流电没有
  3、计算机设置不对  1、电源坏,更换电源
  2、检查供电电路2 k! Z/ Q3 q0 O- i% @2 U/ d/ G
  3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮  1、连接这个单元的数据线有问题
  2、对应的分配板有问题
  3、某快单元板故障  1、重新插一下数据线,注意方向, T" L5 G. {4 u
  2、换一个数据线6 I* m. e% e, w
  3、更换分配板
  4、根换单元板
通讯不正常  1、软件是否设置是否正确
  2、通讯线是否连通
  3、MAX323有问题  1、重新启动计算机,重新开关显示屏。
  2、重新进行设置。
  3、用数字表进行测量。
  4、换掉这片MAX232。/ D, w- W1 z) u' l
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮  网线没有插好  把网线插好
大屏显示正常,计算机黑屏  计算机设置不对  重新设置
前几屏信息正常,后几屏不正常  1、屏的容量有限,发的信息太多
  2、存储器件没有擦除  1、重新发送,减去一些不必要的信息
  2、重新发送/ E* c- x$ ~; }3 N; h: l6 A4 P5 f( r
信息队,但字体缺笔划  做的信息大小和屏的大小不一致  重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致
匿名  发表于 2010-10-17 01:36:33
不得不回复啊!咒都用上了!
rhyf 发表于 2010-10-17 17:10:58 | 显示全部楼层
回复 1# lxx3268
    回复一哈支持哈哈哈哈
159357 发表于 2010-10-25 11:23:22 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 2010-10-26 21:09:33
HUB12 与 HUB08接口想看看,{:1_146:}
rainwolf2010 发表于 2010-10-26 22:58:40 | 显示全部楼层
非常好呀,找了很久终于找到了,谢谢啦
回复 0 1
匿名  发表于 2010-11-16 01:39:00
学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下
GMT+8, 2024-5-3 17:06
