查看: 46502|回复: 324
LED发光字制作流程
lxx3268 发表于 2010-5-19 02:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED发光字以它白天美观,夜晚亮丽,省电节能,经久耐用的诸多优点已面市,就以燎原之势迅速走红。 [qq]120946447[/qq]
  利润成本:
  发光字字壳成本在每平方 50到60元之间。光源部分如果装LED超高亮度光源的话,一共也就是150到200元之间。市场价却在400到1000元之间。利润相当可观。如果不需要字发光,做一般的字,只销售字壳也可以。单手工制作出来的字壳的光泽度,也比机器雕刻出来的亚克力字好看,鲜艳。和亚克力吸塑字相比,同样的光源亮度要高一倍以上.5年内不会褪色掉色,不怕风雨 为免维修设计,寿命大大提高. 和霓虹灯字相比一平方20瓦左右的功耗 只是霓虹灯字的十分之一左右.寿命却要高出十倍!
LED发光字使用中5点常见问题
  1.LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
  2.颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。
  3.颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显,整个字体装配完整后,色差就明显表现出来了,整个字面象地图一样,一片白、一片蓝、一片黄。
  4.字体部分笔画、整体突然不亮或时亮时不亮:发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮,直至完全不亮。
  5.字体输出功率较大,省电节能不明显。
LED发光字使用中5点常见问题的解决方法
  1、购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的质量参数说明),自己制作模组。切莫在电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模块。如需购买模块,应看清模块上安装了几颗电阻,安装一颗电阻的模块最好不要使用。电阻在模块中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续使用,一旦电阻烧坏,这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉,只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支,最好选用安装有两颗电阻的模组。另外,对制作模组的供应商的生产设施要有所了解,看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施,在使用中即使电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损坏。
  2、LED灯安全的使用电流一般为20毫安,超过这个数值,虽然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。所以,在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安亮度不够,超过22毫安影响LED寿命,使颜色衰减加快。
  3、白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
  4、现在市场上销售的发光模组,大多是利用插接线连接的。这样,广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题,由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵蚀容易氧化导致接触不良,使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电,导致字体光源闪烁或不亮。解决办法为:
  (1).制作模块时不用接插件,直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。
  (2).采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字,隔绝光源与空气的接触。
  5、尽量采用五颗灯一组的LED发光模组,这样灯的数量没有改变,而功率则减少了五分之二。
LED发光字的光源选择
  LED可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那么,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看新乡康远光电科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求:
  一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性;
  二、由于安装完成的LED发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命;
  三、LED发光字要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。
  一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。
  值得注意的是,LED发光字在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。
  白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那么这一期待的变革将给人们带来什么:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。
  中国发光字比较有实力的公司有“九江龙祥广告装饰公司”,该公司已申请多层立体套色等树脂发光字产品的“发明专利”。并从事城市亮化工程的设计、施工工程;其发光字5-6年不变色。到目前为止在“龙祥广告装饰公司”学习发光字技术的学员遍布全国各地。
北方红豆杉1 发表于 2016-7-31 23:51:27 | 显示全部楼层
LED电阻 发表于 2010-5-29 15:54 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
6666666666666666666
北方红豆杉1 发表于 2016-7-28 21:30:26 | 显示全部楼层
看看高手的作品
szgmax05 发表于 2016-7-25 14:52:07 | 显示全部楼层
谢谢坛主分享,学习了
harvey 发表于 2016-6-1 12:55:08 | 显示全部楼层
这个很不错 支持一下。。。。。。。。
Cos_X 发表于 2016-5-26 15:47:57 | 显示全部楼层
这个必须顶  感谢专家
ab346082777 发表于 2016-5-20 18:10:01 | 显示全部楼层
这个必须顶  感谢专家
cainiaoandy 该用户已被删除
cainiaoandy 发表于 2016-5-18 22:19:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
w936951584 发表于 2016-5-18 14:47:32 | 显示全部楼层
学习
木木 发表于 2016-2-16 12:23:46 | 显示全部楼层
看看 好好好好
fxyfx 发表于 2015-12-19 13:24:32 | 显示全部楼层
精华电子 发表于 2015-11-6 10:13:21 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好000
cgqtian 发表于 2015-11-6 10:11:09 | 显示全部楼层
学习一下   感谢楼主  。。。
wangtao978 发表于 2015-10-26 22:22:58 | 显示全部楼层
,好好好好好好好好好
西门吹雪8585 发表于 2015-10-21 15:02:48 | 显示全部楼层
讲的很有道理,然后我要好好好学学
tanghai 发表于 2015-9-16 12:29:40 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。
介就僧活 发表于 2015-8-14 16:04:05 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}感谢楼主分享~~~~~~学习一下~~~~~
xh6561777 发表于 2015-8-3 23:23:29 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好
wangdengbin 发表于 2015-3-10 18:08:20 | 显示全部楼层
谢谢 先看看。。。。。。
leader2000 该用户已被删除
leader2000 发表于 2015-2-22 12:28:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
霸王龙服务 发表于 2014-11-2 10:56:17 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
信远 发表于 2014-10-16 18:05:00 | 显示全部楼层
RE: LED发光字制作流程
17390729 发表于 2014-10-15 10:40:35 | 显示全部楼层
学习 学习 .............................................
幸福之约 发表于 2014-9-23 05:23:27 | 显示全部楼层
进来看看...............
su2097 发表于 2014-9-9 09:25:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!很实用,很有帮助。
等待,为了未来 发表于 2014-9-8 22:13:51 | 显示全部楼层
看看你的杰作.......看看你的杰作.......
xieyanbo 发表于 2014-9-4 22:03:32 | 显示全部楼层
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
想看看
nc2708702 发表于 2014-8-7 20:05:55 | 显示全部楼层
回复学习回复学习回复学习回复学习
brother188 发表于 2014-7-24 13:31:39 | 显示全部楼层
这些文字好熟悉呀,好象来自百度某个地方
睿智传奇广告 发表于 2014-7-24 11:13:10 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
zhangming 发表于 2014-5-31 10:45:11 | 显示全部楼层
来看看你的杰作.........
GMT+8, 2024-5-2 14:54
