查看: 4228|回复: 1
通讯方式选择指南
笑问天 发表于 2010-5-7 18:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯方式选择指南
1RS232通讯方式
RS232通讯方式是一种点对点的通讯方式,经我们实际测试,控制卡RS232串口在通讯波特率为28800bit/s时,能够稳定传输15米。在实际传输过程中,由于传输环境不同,通讯距离会适当延长,延长的距离视具体情况而定。此种方式的优点是信号传输稳定,缺点是传输距离较近。因此,比较适合传输距离较近的单屏。
另外,在RS232通讯方式下,将计算机和控制卡上连接RF无线串口模块,可以实现100米以内的无线通讯,解决了长距离的布线难的问题,但通讯质量略低于布线的通讯方式,在使用此种通讯方式时需要注意,电脑端与屏幕之间不能有大的障碍物和频繁的移动物体(如汽车),否则会影响信号的传输质量。适用于通讯距离在100米以内且布线困难的单屏。例如,移动屏体等。
2RS485通讯方式
当传输距离大于100米时应选择RS485通讯方式,优点是传输距离远,信号稳定。使用时需要在计算机的RS232串口端连接一个RS232/485转换器。另外,在用一台计算机与多个显示屏通讯时也应使用此种通讯方式。适用于远距离、一机带多屏的传输方式。
3、远程通讯方式
脱机控制卡为您提供了更加完善的远程通讯功能。
1)远程拨号(固定电话线)
脱机控制卡与MODEM(调制解调器)搭配使用,可以实现计算机对脱机控制卡的远程控制,优点是无需自行布线(使用电话线),传输距离远、速度快,信号稳定,缺点是需要在计算机和控制卡端各配一个MODEM,两端各申请一个电话号,在通讯时需要交纳电话费。若是多个屏时,需要在每个显示屏处都安装一个MODEM并申请电话号码。适用于布线不方便的远距离通讯。
2GSM数传
    GSM数传方式与固定电话拨号的方式基本相同,所不同的就是一个使用的是固定电话的MODEM,一个使用的是手机MODEM,另外还需要移动或联通的GSM手机卡两个并开通拨号上网业务。若是多个屏时,需要在每个显示屏处都安装一个手机MODEM并配备手机卡。在固定电话网覆盖不到的郊区或因某些原因无法安装固定电话MODEM时,可以选择用手机拨号的通讯方式。这种方式与固定电话相比,传输速率略低,费用略高,但可以弥补固定电话覆盖不到的不足。因此,适用于固定电话无法覆盖地区远距离通讯。
3)局域网
    采用在局域网内的通讯方式,在控制卡端加配一个IP转串口模块,可以对实现对多个显示屏的远程控制,而且在局域网内的各台计算机都可以向显示屏发送信息,使用方便。这种方式的优点是传输速度快,信号稳定,可以用一台计算机控制多个显示屏,缺点是每个控制卡都要加配一个IP转串口模块,而IP转串口模块的价格要高于MODEM。因此,适用于有局域网的、一机带单屏或多屏的远距离通讯。
综上所述,各种通讯方式的优缺点不同,适用的场合也不同,用户可以自行选择适合的通讯方式。
Sam 发表于 2011-12-5 14:53:21 | 显示全部楼层
真的是学习了。真的是学习了。
GMT+8, 2024-5-9 01:32
