查看: 3014|回复: 9
LED电子灯箱特点
tjy1978 发表于 2009-3-18 08:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子灯箱特点
LED广告产品正在迅速崛起,作为新一代显示媒体,LED广告已成为现代城市一道靓丽的风景线,广泛应用于各种公共场合。LED电子灯箱将是未来广告行业里的一颗璀璨明珠。
第一大特点:超高亮度,颜色鲜艳,外型美观,发光均匀,亮度超高,它采用超高亮LED,亮度超越霓虹灯、发光字,克服了其它老式产品只能晚上有效果,白天没效果的问题。我们的产品就算是白天太阳光下,在几百米开外也一样清晰可见!有效提高人们视觉的冲击力。白天夜晚效果都很好。
第二大特点:超低功耗 LED光效率高:发热小,低热量,低损耗,LED发热量低(没有热幅射)是新一代固体冷光源,光色柔和。单管0.03,白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/41000小时仅耗几度电(普通60W白炽灯17小时耗1度电,普通10W节能灯100小时耗1度电)。超低功耗,因为产品本身的发光原理是芯片极电致发光,光电转换效率达80%以上,发同样亮度的光所需电力只是传统霓虹灯的10%左右。超级省电:一个小时50*80厘米的双面电子灯箱,耗电约20瓦,相当于一个20W的灯泡的用电量,即50个小时耗电1度,每小时电费1分钱,是普通灯箱耗电的十分之一。
第三大特点:超长寿命使用寿命理论上长达10万小时,在恰当的电流和电压下,正品LED的使用寿命可达平均寿命8-10年左右,是普通光源的15-20倍。发热量低(没有热幅射)、耗电量小(低电压、 低电流起动)
第四大特点:动感变幻,可以任意组合,按电脑编程,循环闪动。各种文字、甚至图案有序跳跃、交替辉映,强烈的视觉冲击力。形成不同光色的组合变化无穷,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。据专家分析,人类的眼睛对动的,变化的东西最敏感,记忆最深刻。所以你可以想象,如果大街上,你的招牌很抢眼,又在不停的闪动,对比其它没有亮度,不闪动的招牌,是多么的醒目啊!
第五大特点:应用灵活LED体积很小,LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品,箱体超薄美观,外框用铝合金型材,不占空间,不需要庞大笨重的箱体。LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。
第六大特点:使用安全所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患。没有整流器,低电压,冷光源不会引起火灾,不象霓虹灯需要高压,不会造成危险事故发生。
第七大特点:绿色环保 LED是由无毒的材料制成,不含汞、铅、氙等有害元素,不像荧光灯含汞和铅等元素会造成污染,同时LED废弃物可回收再利用,对环境没有污染无频闪,无辐射由于光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,对人体不会产生危害。属于典型的绿色光源;(普通灯光中含有紫外线和红外线)。而且不会产生电磁干扰(节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)。
第八大特点:可靠耐用,耐冲击,坚固耐用,不怕震动,不易破碎,LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和霓虹灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的,基本上不用检修维护。耐低温,能耐零下40度的低温
第九大特点:高效节能LED90%的电能转化成能,低热量,低损耗,有利于节约社会资源。相同明度比传统光源节能80%以上。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%。
第十大特点:防水性好LED本身是环氧树脂封装,再加上电子灯箱面板与LED底部全部用热熔胶密封,真正做到“滴水不漏”,在大雨中照常使用。
LED广告固有的诸如节能、长寿、安全、环保、免维护等一系列,使其作为一种应用趋势,替代传统光源的广告不可阻挡。
评分
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
笑问天 + 50
查看全部评分
锋华广告 发表于 2009-3-18 16:16:07 | 显示全部楼层
很好,总结的很好,学习了!!
村中大户 发表于 2009-3-19 11:37:22 | 显示全部楼层
非常好,,,棒级了,,,,
宏图广告 发表于 2009-3-19 11:54:41 | 显示全部楼层
总结得不错,好象没缺点啦呵榀
hongzikai 发表于 2009-3-28 11:42:20 | 显示全部楼层
正因为他好,才有市场.学习正在进行中.
colerboy 发表于 2009-4-1 09:34:58 | 显示全部楼层
我用的灯好象是高压的啊,220V的
admin1991 发表于 2009-4-1 16:35:15 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;*3.75; m116,33 l114,34,114,35,112,40,110,47,104,65,100,75,97,85,95,93,91,102,89,110,87,117,85,121,84,127,82,132,82,137,81,139,81,144,82,146,82,148,85,151 87,155,96,162,106,170,116,177,127,185,136,190,147,196 e|********* m148,125 l146,125,143,127,135,135,131,140,126,146,121,153,114,163,107,174,100,186,92,197 e|********* m59,121 l64,119,71,118,79,116,89,115,100,113,113,112,128,109,140,107,158,105,162,104,165,103,166,103,168,102,172,102,173,101 e|********* m212,79 l216,78,225,77,265,77,262,78,261,79,259,85,256,93,253,100,251,109,250,114,248,120,248,131,249,132,250,135,252,138,254,142,257,149,259,155,260,160,260,174 258,178,256,180,256,182,253,185,253,186,252,186,252,187,242,187,236,186,229,181,224,179,218,172,214,165 e|********* m196,130 l200,129,209,128,220,127,233,124,242,122,261,118,281,116,302,113,315,111,327,110,339,106,341,105,342,105 e[/whitepad]
5321716 发表于 2009-4-2 17:25:43 | 显示全部楼层
学习中{:1_145:} 嘿嘿~
liliang2000 发表于 2009-4-2 19:12:49 | 显示全部楼层
很好,总结的很好,学习
大展 发表于 2009-4-4 00:23:50 | 显示全部楼层
{:1_137:}很好学习了
{:1_137:}
GMT+8, 2024-5-8 16:00
