查看: 7537|回复: 33
学习组装显示屏----从零开始学1
笑问天 发表于 2010-4-3 11:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具:
组装显示屏需要的工具有:
1电钻http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-4b808a21783e5687a99e588bd36d63ed.htm
   2烙铁 http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-803691e92834f9ac1e37c3a43eb69308.htm
3万用表
  4压排线的钳子http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-90204bf3b99372e7bbcd2a35cca04c32.htm
  5螺丝刀  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-926406f012666b6cd33c3707aa9ee184.htm
以后做的时间长了可以进一步学习维修
需要用到热风台:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-497875a7f50bd73134c91506ed1cb7d5.htm
当然,如果你的电路基础比较好,可能需要更好的,,可以修控制卡
2008热风台:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9adabe215e17f4dfba157eb178dfabaa.htm
好了,工具我们认识完了,,,
下面开始介绍怎么去组装,可能大家拿到一堆配件后很发愁,,这就对了,我第一次也是这样发愁的,但是不用着急,仔细把他们分开,,你可以发现,配件包括【单元板,控制卡,电源,框架,后龙骨,磁脚,螺丝,串口线等附件】首先,我们拿起单元板,仔细观察,确定单元板的型号,大小,和接口的方式,,怎么确认呢?大小就不用说了,型号厂家也会在你购买的时候提供给你,
我们拿到一块单元板,怎么接呢?可能会无从下手,,下面我们认识下固定的东西,磁脚
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-6796a86979bc9626e32156082eb3aa52.htm
这个东西是上在单元板上的,户外的是外丝,就是后面的丝是凸出的,,室内和半户外的是内丝,这个磁脚是上在单元板的四脚上的,然后吸附在后面的龙骨上的, 01.jpg 看后面那个白色的就是龙骨,就是装饰装修上经常用到的轻钢龙骨: 02.jpg
这时我们来观察下单元板,单元板上有4个需要接线的地方,信号的进口,信号的出口,和电源的正极负极,下面我们说下如何判断单元板的进口,,比较简单的方法是看箭头,单元板向上的箭头向上的时候,左边就是信号的进,右边是信号出,当然,如果你的单元板上没有箭头,你可以让你的单元板有电路板的一面朝向你,这时,保持遮阳罩是正确的位置,即,遮阳帽是在灯珠上面的,,这个时候,左边是信号的进口,右边是信号的出口,
单元板上还有一对电源接口 ,上面会以各种符号标明正负极,标示正极的符号一般是【VCC】【+】【+V】【V】等标记 标示负极的符号一般是【GND】【COM】【--】【N】等来标记,切忌这个是接5伏电源的,不要接错
下面我们来详解下单元板的信号接口,大家知道,单元板的信号接口有130多种,,8针,10针,12针,16等等,,其实大多数接口都是常用的标准接口,每个厂家定义的都有所不同,介绍:http://www.521led.com/36011368/jiekou.html
常用的,半户外,全户外,一般是12接口,,你可以看看单元板,一般在接口的旁边都或多或少的标有记号,12口完整的标记是
  1. 2 A B C S L R G D 16
  2. 1 O N N N N N N N 15
复制代码
当然,有些单元板只在信号的进口排针哪里的左上角标注一个【O】或者【OE】 我们也默认他是12接口这里的12接口并不是指的排针有12个,而是一种接口的名字
室内,接口,一般都是08接口,08接口的完整标记是:
  1. 2 A B C D G1 G2 L S 16
  2. 1 N N N O R1 R2 N N 15
复制代码
匿名  发表于 2010-4-3 22:09:50
学习一下,谢谢楼主,这个内容是不是还没有完呀
寂寞香烟 发表于 2010-4-5 02:09:56 | 显示全部楼层
顶老大,期待老大的下文{:1_161:}
浪子 发表于 2010-4-6 09:26:21 | 显示全部楼层
内容是不是还没有完!!!!!1
tanmu 发表于 2010-4-6 10:19:52 | 显示全部楼层
正要学习,渴求中!!!
jxgzlms 发表于 2010-4-6 12:19:28 | 显示全部楼层
c初次接触这个项目 有很多东西要学习 学习学习 先 谢谢了
RQQ电子屏 发表于 2010-4-6 14:41:00 | 显示全部楼层
RQQ电子屏 发表于 2010-4-6 14:55:12 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
haoren 发表于 2010-4-6 16:37:29 | 显示全部楼层
悠鱼 发表于 2010-4-6 17:03:48 | 显示全部楼层
下面没有了吗!!!!!!!!!!
ldhwx 发表于 2010-4-6 23:48:55 | 显示全部楼层
还有单元板怎样组合成一个广告牌?
xxo186 发表于 2010-4-8 20:37:44 | 显示全部楼层
期待还一回会,有了通知我一下。。。。
匿名  发表于 2010-4-9 14:01:09
还有呢?期待,真在学习中,。。。。。。。。。。。。。
lyfnuo 发表于 2010-4-13 14:54:28 | 显示全部楼层
正要学习,渴求中!!!
璇风小子11 发表于 2010-4-17 15:57:37 | 显示全部楼层
顶老大,期待老大的下文
lihengjiadian 发表于 2010-4-19 12:04:30 | 显示全部楼层
haoweidong 发表于 2010-4-28 02:12:20 | 显示全部楼层
看看 学习下看看 学习下
kongzhongzhiyu 发表于 2010-4-30 10:30:02 | 显示全部楼层
继续学习,看的越多,发现自己不会的就越多啊
匿名  发表于 2010-5-15 11:07:26
回复 20# kongzhongzhiyu
    好,学习了
zswaczn 发表于 2010-9-17 10:28:55 | 显示全部楼层
相当的详细啊,好好借鉴学习下。
3C小王子 发表于 2010-10-20 18:17:58 | 显示全部楼层
学习一下
{:1_146:}{:1_146:}
南京学徒 发表于 2010-10-28 20:03:00 | 显示全部楼层
已成功制作了第块走字屏,需继续学习!!!!!
南京学徒 发表于 2010-10-28 20:24:14 | 显示全部楼层
看了可加载动画到显示屏的动画很感性趣,尚未调入
南京学徒 发表于 2010-10-28 20:27:18 | 显示全部楼层
希望能在显示屏上加载动画
星星只光 发表于 2010-11-21 00:37:41 | 显示全部楼层
星星只光 发表于 2010-11-21 00:39:21 | 显示全部楼层
相当的详细啊,好好借鉴学习下。
星星只光 发表于 2010-11-21 00:41:31 | 显示全部楼层
匿名  发表于 2010-12-1 12:19:04
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
aa2982 发表于 2011-2-14 18:48:03 | 显示全部楼层
頂頂頂頂頂!!!!謝謝{:1_146:}
GMT+8, 2024-5-2 03:23
