查看: 10917|回复: 1
SCL2008系列异步控制器 励研2008控制卡设置2
笑问天 发表于 2010-3-19 22:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制卡电源输入(+5V GND)
一般情况下,电源在负载增加时,输出电压降低,负载减少时,输出电压升高,为达到稳定的输出电压,电源内部有反馈回路跟踪输出电压以调整其实际输出。好的电源,反应快,调整时间很短,差的电源则调整时间长。若一个电源同时接了显示板和控制卡,那么在显示板突亮和突灭的情况下,电源输出的电压将产生很大的突变,尤其在变低的情况下,若调整时间长,可能导致控制卡局部工作失常。因此,请尽量单独用一个电源给控制卡供电,或者,使用反馈调整快的高质量电源。
若供给控制卡的电源基本正常,电源接线座右边电源指示灯(PWR)会点亮。若电源电压超过5.5V左右,则电源指示灯PWR熄灭,过压指示灯OVR会点亮,提示用户检查电源电压。
串行通讯口COM1:RS232
控制卡的出厂的设置为:地址码0,COM1,38400速率。
COM1是主串口,仅能工作于RS232模式。当有数据收发时,对应COM1的通讯指示灯会闪亮。标有‘T’的指示灯闪亮表示有数据从控制卡向外发出,标有‘R’的指示灯闪亮表示计算机或其它装置有数据发送给控制卡。
COM1可工作在2400,4800,9600,19200,38400,57600或115200七种速率。设置方法请参看通讯设置一章。
    RS232三线串口线序
PIN2:  数据接收
PIN3:
数据发送
PIN5:  地线;
串行通讯口COM2:RS232/RS422/RS485(SCL2008C)
COM2可通过短路跳线选择RS232或RS422/RS485工作模式,有一个单排三针的模式选择跳线。若该跳线短路在232一侧,则COM2工作在RS232模式,接口的PIN2,PIN3和PIN5有效,定义与COM1一致;若跳线短路在422一侧,则COM2工作在全双工的RS422模式,信号为
PIN5:  GND
PIN6:  T-
PIN7:  T+
PIN8:  R+,
PIN9:  R-
若将PIN6与PIN9短路,PIN7与PIN8短路,则COM2工作在半双工的RS485模式。
    PIN6,PIN9: T/R –
    PIN7,PIN8: T/R +
串行通讯线
    1、COM1和COM2的RS232连线方法
与计算机连接时:
PIN2与计算机串口的PIN3连接
PIN3与计算机串口的PIN2连接
PIN5与计算机串口的PIN5连接。
上述做线方法简称为“2、3交叉,5直连”。如果使用网线来制作通讯线,请采样下面的连线建议:
PIN2使用蓝色线连接到计算机串口的PIN3
PIN3使用橙色线连接到计算机串口的PIN2
PIN5使用蓝白和橙白连接到计算机串口的PIN5(保证与每个信号线绞合在一起的白线都将作为地线)
绿和绿白双绞线、棕和棕白双绞线都焊接到串口插头的BD9外壳。
因为计算机串口和控制卡串口的外壳都连着地线。此举可保证万一带电拔插串口连接线时,是地线先接通,然后才连接信号线,或信号线先断开,然后才断开地线。
2、COM2的RS422连线方式
PIN5(GND)接计算机RS232/RS422转换器的“GND”
PIN6(T-) 接计算机RS232/RS422转换器的“R-”
PIN7(T+) 接计算机RS232/RS422转换器的“R+”
PIN8(R+) 接计算机RS232/RS422转换器的“T+”
PIN9(R-) 接计算机RS232/RS422转换器的“T-”
注意:T-和T+必须使用一对双绞线,R+和R-也必须使用一对双绞线。如果使用网线制作通讯线,请采样下面的连线建议:
PIN6(T-)用蓝色线连接到RS232/RS422转换器的R-
PIN7(T+)用蓝白线连接到RS232/RS422转换器的R+
PIN8(R+)用橙色线连接到RS232/RS422转换器的T+
PIN9(R-)用橙白线连接到RS232/RS422转换器的T-
PIN5(GND)用绿色和绿白连接到RS232/RS422转换器的“GND”
棕和棕白双绞线都连接到通讯线插头的DB外壳,或直接连接到地线。
3、COM2的RS485连线方式
若将PIN6与PIN9短接、PIN7与PIN8短接,则COM2构成RS485串口。
PIN5(GND)  接计算机RS232/RS485转换器的GND
PIN6(“-”)接计算机RS232/RS485转换器的“-”
PIN7(“+”)接计算机RS232/RS485转换器的“+”
注意:PIN6(-)和PIN7(+)必须使用一对双绞线。如果使用网线制作通讯线,请采样下面的连线建议:
PIN6(-)用蓝色线连接到RS232/RS485转换器的-
PIN7(+)用蓝白线连接到RS232/RS422转换器的+
棕和棕白双绞线、橙和橙白双绞线都连接到通讯线插头的DB外壳,或直接连接到地线。
4、RS422/485终端电阻
RS422/485通讯总线的末端时,必须使用终端匹配电阻。控制卡上已经配置了RS422/RS485通讯总线的终端匹配电阻,但平常并没有连接到通讯总线上。需要时,将标有JX的插针按标明的方向短路即可。
   5、与励研公司的RS232/RS422转换器的连接
232转422连接示意图.bmp         转换器RS422接口PIN1 ßà SCL2008控制卡COM2 PIN6
转换器RS422接口PIN2 ßà SCL2008控制卡COM2 PIN7
转换器RS422接口PIN3 ßà SCL2008控制卡COM2 PIN8
转换器RS422接口PIN4 ßà SCL2008控制卡COM2 PIN9
转换器RS422接口PIN5 ßà SCL2008控制卡COM2 PIN5
请参考“COM2的RS422连线方式”使用网线连接。
以太网通讯
SCL2008N支持以太网方式收发数据。
数据收发灯(LINK):当有数据通过局域网进入控制卡或控制卡有数据向局域网发出时,该灯会闪烁。
上图标示了RJ45水晶头的第1脚位置以及EIA/TIA的布线标准中规定的两种双绞线的线序568A和与568B。
如果计算机与控制器直接连接,网线的一头采用568A标准,另一头采用568B标准制作水晶头。
如果通过路由器、集线器(HUB)或交换机连接到控制器,则网线两头都按照568B标准制作水晶头。
消隐极性(1 OE 0)
消隐极性选择为单排三针短路跳线,标有“1  OE  0”。若显示板在消隐信号输入高电平时被点亮,则将短路子插在“1”侧;若显示板在消隐信号输入低电平时被点亮,则请将短路子插在“0”侧。
电源控制(SW,SW1)
控制卡提供屏体电源的开关控制信号(控制卡独立供电时),若当前时间处于自动开关屏时间段内,且控制卡上有正确的节目时,电源控制接口边的SW指示灯将被点亮,同时SW接口给出固态继电器的控制信号。靠近控制卡线路板边缘一侧的端子接固态继电器的“-”控制端,控制卡线路板内侧的端子接固态继电器的“+”控制端。接线示意图如下:
亮度采样(BRT)
亮度采样用于自动调节显示屏的亮度。
在BRT处接上随控制卡一起提供的光敏电阻(免费选配件),将该光敏电阻放置在屏体外部,并在软件里选择自动调节,则可实现根据外部光线自动调节显示屏的亮度。
温度、湿度采样及自动控制(T,H)
温度和湿度采样接口采集数据给时钟版面设计中要求显示的温度或湿度值。温度采样结果还可用于自动控制屏体电源及SW1(一般用于控制室外屏体的散热设备),此控制功能旨在保护室外屏体。
温度传感器为DS18B20,湿度传感器为HF3223(温度和湿度传感器是选配件)。传感器与控制卡的接线不得超过0.5米。连接时请注意电源极性,否则会损坏传感器。
在使用温度自动控制功能时,可设定高于某温度T_off时,自动关闭屏体电源,回落至某温度T_on再打开屏体电源,若T_On>=T_off,该自动控制功能被禁止;
也可设定高于某温度t_on时自动打开散热设备,温度回落至低于某温度t_off时再关闭散热设备,若t_off>=t_on,则该控制功能也被禁止。
启用温度自动控制功能及设定相关控制数值的操作,在[工具]->[远程]的操作界面的左下放。
测试跳线(TEST)
短路[测试]跳线,然后重新给控制卡上电,控制卡将被强制进入测试状态。
强制测试状态下,开关屏时间无效,亮度调整无效。LED屏幕分别显示固定的全亮(右上角有一个等边直角三角形)和移动的红、绿、黄相间的斜线。
带三角形的全亮和移动的斜线可用于硬件设置,或显示屏维修。
当测试短路子插上时,控制卡默认COM1可用于通讯,速率38400。
jinqiao 发表于 2010-3-21 12:09:12 | 显示全部楼层
好文章,资料收藏了!!!!!
GMT+8, 2024-5-2 06:18
