查看: 12864|回复: 5
CL2005系列异步通讯屏控制系统 励研2005控制卡的补充说明
笑问天 发表于 2010-3-10 22:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CL2005系列异步通讯屏控制系统
工程手册 V3.xx
使用CL2005系列通讯屏控制系统前请先仔细阅读本手册。
一、指标
型卡
控制范围:1024列×128行(单色)或1024列×64行(双色)
扫描场频:110HZ
总存储量:4M位
带温度输入、湿度输入
支持1/16扫描工作模式
提供遥控选择播放画面的专用版
型卡
控制范围:1024列×256行(单色)或1024列×128行(双色)
扫描场频:110Hz
总存储量:8M位
带温度输入、湿度输入
8级亮度手动调节、自动调节(需外接传感器)
支持1/16扫描、1/8扫描、1/4扫描、1/2扫描和静态工作模式
提供遥控选择播放画面的专用版
型卡:
(外形同型卡)
控制范围:2048列×128行(单色)或2048列×64行(双色)
其它指标同型卡。
二、尺寸和安装孔位
型卡的尺寸和安装孔位如下图所示:
型、卡的尺寸和安装孔位如下图所示:
三、电源
控制卡使用5.2±5%V的直流电源。电源接线柱旁标明了极性。
四、指示灯及外部电源控制
标有‘LP’的是电源指示灯,接通控制卡的电源后该灯亮;
标有‘LR’的是通讯接收指示灯,有数据发送给控制卡该灯亮;
标有‘LT’的是通讯发送指示灯,当控制卡有数据发出时该灯亮;
标有‘LS’的是外部电源开关指示灯,当外部电源被打开时该灯亮。
标有‘JSW’的插座是外部电源控制口,提供3V20mA左右的控制电流用于控制固态继电器。
五、通讯接口
使用DB9的9针插座作为通讯口。通讯波特率选择请参看(七、2)
当U6插Max232(或兼容芯片),U7和U8位置不插芯片时,控制卡工作在RS232通讯方式
通讯口的Pin2为数据接收,一般接计算机9针串口的Pin3;
通讯口的Pin3为数据发送,一般接计算机9针串口的Pin2;
通讯口的Pin5是地线,一般接计算机9针串口的Pin5。
当U6不插芯片,U7和U8插入Max485(或兼容芯片)时,控制卡工作在RS422通讯模式
通讯口的Pin1是T-,接计算机串口RS232/422转换器的R-;
通讯口的Pin2是T+,接计算机串口RS232/422转换器的R+;
通讯口的Pin3是R+,接计算机串口RS232/422转换器的T+;
通讯口的Pin4是R-,接计算机串口RS232/422转换器的T-;
通讯口的Pin5是GND,接计算机串口RS232/422转换器的GND
RS422模式下,若将通讯口的Pin1和Pin4短路,将Pin2和Pin3短路,则控制卡工作在RS485模式。此时,Pin1是“-”,接计算机串口RS232/485转换器的“-”;Pin2是“+”,接计算机串口RS232/485转换器的“+”;Pin5是GND,接计算机串口RS232/485转换器的地线。
RS422、RS485模式下,通讯总线物理位置最远端的控制卡上必须连接终端匹配电阻。控制卡右下角有标为‘JX’的两个水平方向的跳线。当被短路时,RS422或RS485的终端匹配电阻被接入电路中。
六、消隐信号极性选择
标有‘OE’的三针跳线专用于适应不同消隐极性的显示驱动板。当短路子插在标有‘1’的一侧时,控制卡输出的‘OE’信号高电平有效(高电平时驱动板被点亮);当短路子插在标有‘0’的一侧时,控制卡输出的‘OE’信号是低电平有效(低电平时驱动板被点亮)。
七、跳线设置
控制卡右下角有一排共8个短路跳线,当被短路时,有一些特殊的功能定义:
1、 TST:测试,该跳线被短路时控制卡将进入测试状态,显示全亮和斜线调试显示板。此时,通讯能正常进行。
2、 B0、B1:通讯速率选择,必须在接通控制卡的电源前设置。定义插上短路为1,不插为0,则波特率选择结果如下:
a) (B0,B1)=00:38400
b) (B0,B1)=10:57600
c) (B0,B1)=01:9600
d) (B0,B1)=11:19200
3、 N4-N0:显示板编号,必须在接通控制卡的电源前设置。当采用RS422或RS485联网控制多个显示屏时,必须对每个屏进行编号。N4-N0为5位二进制编码,可表示0-31,开路代表0,短路代表1,N4是高位,N0是低位。例如,屏号5表示成二进制数为‘00101’,则N4-N0的设置如下图:
八、驱动板属性设置
在Cl2005通讯屏管理程序中,点击菜单项[设置]->[控制卡设置],输入密码‘20052006’,出现如下的配置窗口:
在查找到控制卡后,可以根据使用的显示板的配置驱动板的属性。
对于型和卡,在进入高级设置时,将出现如下画面:
在这个界面中,可配置屏体的驱动模式(例如16扫,8扫或4扫)、走线模式的编码、以及其它选项。若改变了卡的类型(仅对V4.0以上版本的型或控制卡),或修改了驱动板走线模式,都将自动弹出一个进度框,在该进度框里,计算机将重新将控制卡软件及硬件下载到控制卡中。
九、接口定义
型卡26线输出口各信号定义如下:
型、型卡50线输出口各信号定义如下:
十、电源控制
控制卡提供了对显示屏驱动板的电源控制。可以通过通讯远程开关显示屏。电源控制的接线示意图如下(图中的固态继电器和控制卡电源、驱动板电源,以及控制卡到固态继电器的控制线需用户自行采购和制作,不在本控制卡提供的范围内):
十一、选配件
温度传感器:CL2005系列控制卡可在JIN处接入DS18B20温度传感器采样环境温度,并将温度数据通过时钟版面设计在显示屏上显示。DS18B20的引脚定义及接线如下图:
湿度传感器:CL2005系列控制卡可在JIN2位置接入湿度传感器采样环境湿度,并将湿度数据通过时钟版面设计在显示屏上显示。DS18B20的引脚定义如下图:
亮度传感器:CL2005系列控制卡也可以在JIN2位置接入亮度传感器采样环境光亮度,实现亮度的自动调节。亮度传感器外型如下图所示:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2509.png
yjicss123 发表于 2010-3-11 14:59:39 | 显示全部楼层
坛主 你们有研发团队吗?
匿名  发表于 2010-10-9 15:20:05
我们的显示屏坏了不知道怎么修
匿名  发表于 2010-10-10 20:10:04
找不到控制卡,怎么办?
JYP1111 发表于 2011-3-6 22:08:04 | 显示全部楼层
这个经典啊,值得学习一下{:1_137:}
ikol6045 发表于 2015-12-16 09:02:59 | 显示全部楼层
              榨油机厂家讲述冷榨技术的真谛:
              小型冷榨油机批发价格低吸引众多人购买,随着人们居住观念的改变,人们更加追求如何在生产中获得更加健康的产物,对于食用油来讲也是一样的,人们宁愿多花点钱,也要保证食用油的安全,尤其是在市面上出现地沟油事件的发生以后,更加注重这一方面了,不管榨油机价格只要能够压榨出好的食用油都是一台好的设备,才会保证设备在后期生产中食用油的质量。
      榨油设备不能说只是单纯的价格低,要在设备质量上有保证,但是也有一部分人们注重的是价格,如果一台设备的价格超过心里的预算值,这台设备就不会购买,不管是不是有较好的出油率都是不行的,所以要做到大部分人满意就要在产品质量上以及价格上让人们接受,影响榨油机设备价格的因素有很多,但是在根本上还是我国人民和生产过程中的变化有很大的关系,设备在创新,原有的过滤模式已经被改变,目前采用的是离心式滤油器。
              榨油机厂家郑州盛达重工采用这种的生产工艺在毛油精炼上有很大的改观,不管是在纯度还是油质品质上都有较好的体现,与食用油的精炼效果相比,生产成本增加,就导致设备价格上升,但是设备更加好用就更受欢迎,与原来的相比就具有较大的实用价值,所以说价格稍微高点人们还是愿意接受的,在我们的生活中,也有很多设备的价格是一个让普通人无法接受的,因此许多榨油机厂家愿意使用旧设备和经常不更新,从而导致发展路线自己越来越窄,这样的结果是自己的原因造成的,如何使自己的生产线更加的广泛的,这就需要选择设备,良好的生产,和好的产品生产工艺,更能体现科技的重要作用。
      郑州盛达榨油机厂家【1352,660,1405】是最好的,生产的冷榨油机小型主要是用于榨油个体加工,我们厂家引进了国外先进的技术,开发改进,设备能够一次性榨干净,提高了整个的生产效率,榨出质量好的成品油,如果有需求,请随时和我们联系。
GMT+8, 2024-5-1 22:52
