一、
工艺流程
⑴
先用木条钉一个外观宽80cm、高40cm、厚5cm的木框(或者直接用电子灯箱专用型材,快捷美观)。
⑵
在一个平整的工作台上,用钩刀和钢尺裁割一块80cm×40cm的有机板
⑶
到复印店里用刻字机刻两个“烟酒”大小粗细适中的字,转移到有机板上。
⑷
顺着字的笔画,居中画线,每隔1.5cm左右用电钻打孔(φ5mm钻头),也可根据实际情况而定,不必拘泥于形式,孔的大小能让发光二极管的前部进去,而后部(帽沿)进不去。
⑸
将发光二极管一个个插入到孔内。(注意:正负极要首尾相连,用手扭紧,不能有松动的地方,或用40W以下的电烙铁焊接也可)
⑹
计算电阻值。发光二极管的发光电压为1.5v~3.8v(根据所购二极管的电压确定)。关键的因素要把每组的工作电流调整在15-20MA,测量电流的方法要将电流表串入电路(最安全、快捷的方法是用DW-B电子灯箱测试仪)。每组的数量可依实际情况而定。如“烟酒”两字,共230个发光二极管,可分成3组,77个,77个和76个。限流电阻尽量接到控制器的负极上。
⑺
为了防雨水进入、短路等外界因素,用塑料胶枪把二极管周边焊好,然后再接到控制器上即可。
二、
举例说明:
例一:做红色“超市”两个字,闪动6~9次,停数秒再闪,周边用绿色的追逐效果。
解答:首先确定选用DVDID-01型和DAVID-04Z型两台控制器。“超市”用DAVID-01型,周边追逐采用DAVID-04Z型。如果“超市”两个字共用了280个2.5V的白发红,可以平均分成四组,每组70个。算一下R限流=(220V-70×2.5v)÷20MA=2.25千欧,大约等于2.2 千欧,也就是说每一组的负极上接一个2.2千欧的水泥电阻,而后四组串联起来,按照红正/黄负接到DAVID-01型控制器的输出端。周边追逐最好提前打好表格,分成的追逐点数量是12或16的倍数。例如共16×6=96个点。1.2.3.4首尾相连成A1组,5.6.7.8首尾相连为B1组,9.10.11.12首尾相连为C1组,13.14.15.16首尾相连为D1组;17.18.19.20首尾相连为A2组,21.22.23.24首尾相连为B2组,……,93.94.95.96首尾相连为D6组。A1至A6再首尾相连形成A组,B1至B6首尾相连形成B组,……依次类推。A、B、C、D四组负极上分别串一个限流电阻,电阻的计算方法不再重复,按照红正,黄负接到DAVID-04Z型控制器上即可。
例二:做“服装 批零”四个字,“服装”用白发红,“批零”用白发白。“服装”亮一下,“批零”亮一下,循环往复。
解答:首先确定选用DAVID-02P型控制器。“服装”二字用了228个2.5V的白发红,“服装”分成3组,每组228÷3=76个。算一下R1限流=(220V-76×2.5v)÷20MA=1.5千欧;“批零” 二字用了280个3V的白发白,“批零”分成4组,每组280÷4=70个。算一下R2限流=(220V-70×3v)÷20MA=0.5千欧。按下图连接即可。
六、 节能数据比较,
以普通灯箱2盏40瓦日光灯为例:
2盏40瓦日光灯功率:80瓦
LED电子灯箱功率: 6瓦
同样每天使用10小时
2盏40瓦日光灯耗电:80*10=0.8度电 电费:0.8*0.5元=0.4元
LED电子灯箱耗电: 6*10=0.06度电 电费:0.06*0.5元=0.03元
2盏40瓦日光灯每月电费:0.4元/天*30天=12元
LED电子灯箱每月电费: 0.03元/天*30天=0.9元
比较可知:LED电子灯箱比2盏40瓦日光灯每月节省电费11.1元
七、 应用范围:
范围极为广泛,涉及到所有行业的门头、招牌、简单的经营介绍等。如:公话、超市、烟酒、百货、招待所、旅馆、服饰、五金、网吧、土杂、医院、货运等。经营介绍方面如:小吃店门头下可写上:米饭、炒菜、牛肉面、水饺等。
警告:直流输出不可接变压器,高压输出,注意安全。切记!勿发生短路!
电阻的计算公式:(红色、黄色:2V
蓝色、绿色、白色:3.2-3.6V),最好是采用电子灯箱测试仪,简单安全。
R限流电阻=(220V-单个发光二极管的平均电压×该组二极管的数量)÷18MA
红色的发光源限流不要超过20MA,蓝色和绿色的不要超过15MA。
