查看: 3293|回复: 5
献给新朋友(手把手教你做灯箱——钻孔,按灯篇)
热风 发表于 2010-1-22 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(4)钻孔
文字——初开始做,不是很熟练的情况下,先沿着文字笔画的居中用铅笔轻轻的画一条中心线,然后沿着这条中心线,每隔1.5cm用手电钻钻孔,在钻孔的时候尽量保持钻头与面板垂直,这样可以保证灯珠的角度一致,发光均匀。钻头要磨得锋利一点,否则,会出现好多毛刺,不好处理,影响灯珠的发光度。孔的大小能让发光二极管的前部稍微用力刚好插进去为宜,太小按灯困难,且不容易按到底,使灯外露参差不齐,发光不均匀。过大不好密封,防水效果不好(5mm的灯珠,一般用直径4.8-4.9mm钻头)。
注意所有发光二极管都是串联的,用记号笔记好正负极,正负极要首尾相连(注:灯脚末端有一小方片,小一些的是正极,大一些的是负极),连接处用手拧紧,然后用40W电烙铁用焊锡点一下。这一点很重要!因为LED的腿是铁镀银,有电流通过时一旦受潮会很快锈蚀的,会给灯箱造成隐患,也会给售后带来不小的麻烦。
友情提示
注意要焊实,以防接触不良或灯脚因锈蚀造成开路现象发生。
zhoufuyou 发表于 2010-1-25 09:26:37 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
game1628 发表于 2010-1-25 20:35:43 | 显示全部楼层
正在学习中!呵呵!学会了!多条腿走路!挺好
fengdu 发表于 2010-1-28 03:37:27 | 显示全部楼层
支持  正在学习中!
支持  正在学习中!
新雅得 发表于 2010-2-9 11:47:55 | 显示全部楼层
很想学学   只懂一点点   想系统的学学
 楼主| 热风 发表于 2010-2-21 21:06:24 | 显示全部楼层
回复 5# 新雅得
    只要仔细阅读论坛中的有关这方面的帖子资料,相信你很快就会成为高手的!!!{:1_146:}
GMT+8, 2024-5-5 02:56
