查看: 28833|回复: 63
本店出售的各种控制卡的接法和注意事项 超多图,会员请看
笑问天 发表于 2009-12-17 20:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用注意事项:
严谨带电拔插串口!所有的卡都不可以,在拔插串口的时候请首先关掉显示屏的电源,否则有可能损坏你的控制卡或者电脑的串口,因此发生的一切损失都是无法负责的!
在接控制卡前,请首先确定你单元板的接口,目前本店的接口有08和12两种接口方式:
       08接口2 A B C D G1 G2 L S 16
           1 N N N O R1 R2 N N 15
12接口
                 2 A B C S L R G D 16
           1 O N N N N N N N 15
单元板和控制卡的常用符号标记解释:N   GND   -   COM 都是负极的标志     VCC   +V     +   都是正极的标志      L=锁存(LATST),S=时钟(Clk),O=使能(OE),E=使能(/OE)
  R=红色数据,G=绿色数据,U=蓝色数据,A,B,C,D=行信号,H=译码后的行信号,F=悬空,V=VCC)
步骤:1:确定你单元板上的接口方式
2:找到你控制卡上此种接口的位置
3:请将排线上的红线端对齐控制卡上的A位置。 然后找到单元板上A位置,如果不能确定控制卡上查的位置,请咨询我
3:接电源 注意,1.5平方的一根线可以带3块单元板 控制卡的电源要专用一根电源线连接电源。
下面是新手看的
组装步骤:1:型材测量好,看看是不是尺寸正确,通常我可能让他多出一点,你需要精确的裁切下,然后不要着急组装,如果你是专业做条屏的,我希望你一开始就规规矩矩的,做的漂漂亮亮的。
找到型材的短边,首先我们做电源的接线端子和串口的接线端子,我想你们也不希望自己的条屏拖条尾巴吧,不过非专业和样品就不用了,太麻烦,这是成品的照片,做这个需要一把小的电摩,没有手电钻也凑合,,一根2MM的钻头,要好的,长期用呢,找到电源端子,和串口座,先在铝材上画上记号,然后再用钻头沿轮廓一点一点的打眼,越密集越好,打好后用小锉刀修正,记住,我们做的是形象。。打孔时的照片,
打孔后内部的照片,你可以看到,这样,控制卡已经固定在边框上了现在先不要接线,下面我们要组装框架了。
如果你非专业或没有工具,直接跳过上一步
组装显示屏壳体:首先把拐角都插插试试,确保可以顺利的插入型材,以方便我们操作,如果有插补进去的 ,用壁纸刀小心的修下,一般都可以正常插入了。
下面就可以开始组装框架了, 10.jpg 大家看到了,拐角要用自攻螺丝固定螺丝型号::1.6公分长钻尾自攻丝
这是组装好的一个框架
下面我们不要着急上拐角的固定螺丝,先把单元板铺上,检查看看是不是四周有缝隙,如果有,请拆了裁剪下边框,确认缝隙很小,我们再用螺丝固定拐角!
请大家注意:
当单元板的箭头向上的时候,左边,才是信号的输入端口。就是说,当单元板箭头向上的时候,控制卡所在的位置应该是左边 这样才方便接线
确认缝隙完好后,固定拐角
然后,把龙骨放到框架上,注意,龙骨的无槽的一面要朝向单元板!
注意看上面的图,两块板共用一根龙骨,请打孔的时候注意对齐螺丝的位置,注意一个龙骨要安装4个自攻螺丝。
然后就是电源的布置了看,一般来说,电源上有COM是负极,+V是正极
L是火线 N是零线  其他不用接
电源上面写这他的功率,最长用的是40安200瓦的电源,上面有三个COM三个+V,每一对可以代3块单元板。每块单元板需要4安得电流【全功率工作的时候】,但我们不能用满,那样会造成电源长时间工作过热,影响稳定 。电源要上在边框上,具体位置大家根据你的单元板具体布置,电源两边各有一个螺丝孔,后面的是通孔,前面的是死孔,用自攻丝固定在边框上, 36.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
注意电源只需要两个螺丝就可以了,
下面就是给电源上预布线 。
什么是预布线呢,就是每个电源,我们估算好要接多长的线,我们先裁好上在电源上。为什么要这样做,应为我们用磁脚是在正面操作的,后面的工作我们在后面做完,注意,一根1.5平方的线可以带3块单元板,不要让先超载,否则会过热。 38.jpg 37.jpg
首先把各排的线顺好,
预布线完成后,我们先把220伏进线和控制器的引线接好。因为这两个地方不需要再前面接。接好后请大家把框架反过来,下面这一步就是组装了
首先准备一块单元板,上好四个磁脚,如果是多排,请把单元板预先用短的电源线并联在一起,短电源线不可过长,以免忙中出乱,。
10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
操作顺序,先连接电源线:这里有个小技巧,请尽量让红色线接正极,以防止出错。
连接电源后,把板小心的对正,然后插上输入的排线和输出的排线,扣好。
OK下面的也是依次组装
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMwMDI2NDUy/v.swf
各种控制卡的接法:
1:50的卡:32*192点,最佳使用状态是32*128点内。支持扫描方式:4 8 16扫,串口连接方式是232方式,接入电脑的9针串口,串口线的连接方式是2-2 3-3 5-5三线连接方式 注意不能带电拔插。
上菜,,哦,不是上图,,,50卡分了三个排针口,上面的那两个是12接口下面的这一个是08接口。如果你的单元板是12接口,请第一排接到J7,第二排接到J8,J7口上有排针的对应说明,J8排列位置和J7相同,请接线的时候让排线的红色线对齐控制卡排针的A,单元板的一端也是红线对齐排针的A。插上。下面的测试按钮是老化屏用的,旁边的跳线,左边的不要动,右边的上面是数据极性,下面是OE极性 。控制卡要接5伏电源,电源端子两旁有标记,请仔细看。
2:70的卡 32*192点或16*384点单色或者双色32*128或16*256点。串口接法是2-3 3-2 5-5. 04.jpg T2oW4XXi4aXXXXXXXX_!!92554185.jpg
JP1是08接口 JP2和JP3 是12接口 注意插线的时候排线的红色端对齐A,单元板上也是如此。本卡支持 4  8  16扫描方式。
3:90的卡140的U盘卡   单色32*512或64*256点,双色长度减半。接口方式是串口 2-3  3-2  5-5 。
此卡有5个接口。JP1---JP5,接口JP1和JP2是08接口。JP3 ,JP4,JP5是12接口。接的时候注意红线对齐A,单元板上红线也是对齐A。注意JP1和JP2排针的排列位置一样。JP3和JP4,JP5的排列位置一样。注意不要带点拔插
U盘卡的排线的插法一样,注意,这个卡在使用的时候要先设置好屏参,再安装。U盘只能用来传输数据,并不能设置屏参。点击软件上的文件--保存到SD卡--就可以了,请提前把U盘格式化一下,可以很好的保证数据的完整。请在接上控制卡电源后30秒后插入,插入后,1-10秒,可以看到U盘的绿色指示灯亮起,表示正在读盘。此时不要拔出,等待绿灯熄灭。绿灯熄灭后就可以拔出U盘,这时,数据就保存在卡上了。
       3:120的和140的卡
本卡的串口接线方式是2-3 3-2 5-5 。卡上有JP1-JP12共12个口。其中120的只有JP1,JP2和JP5,JP6,JP7,JP8可以用。140的所有口都可以用。JP1---JP4是08接口,JP5-JP12是12接口。接线方式同上 注意两边的A对齐红线。
      4:仰邦的卡:
       20093313339639.jpg 200939162127983.jpg 2008121294242899.jpg 2008122795745301.jpg 20081119174030745.jpg 20081119174143609.jpg 20081229142557897.jpg
仰邦的卡特点是简单,稳定。各种控制卡的串口接线方式均是2-2  3-3  5-5直通方式。 注意BX-T-32卡上自带两种接口, BX-A要提前说明是什么接口。
其他请提醒说明需要配什么接口的HUB.注意HUB不是卡上配的,需要另行订购。GPRS配合仰邦的BX-E可以直接使用,其他的卡请提前联系写入GPRS程序。。
banbeicha 发表于 2009-12-17 22:21:56 | 显示全部楼层
沙发  收藏了 ......................................................
168zgsz 发表于 2009-12-18 21:02:06 | 显示全部楼层
谢谢版主提醒,大家都要注意了
lifeng 发表于 2009-12-20 11:16:47 | 显示全部楼层
谢谢版主提醒了  谢谢
xuejiangju 发表于 2009-12-21 16:10:05 | 显示全部楼层
提醒的太极时了!!!!!
 楼主| 笑问天 发表于 2009-12-21 18:10:30 | 显示全部楼层
新手必看
zhaozhixing 发表于 2009-12-21 20:49:56 | 显示全部楼层
恩很不错吗这个要支持一下
何作军 发表于 2009-12-21 21:19:08 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
qyboy 发表于 2009-12-22 12:04:31 | 显示全部楼层
好东西,好好学习,赚钱养家
 楼主| 笑问天 发表于 2009-12-23 16:55:15 | 显示全部楼层
完成逐渐补充中
lubingbing 发表于 2009-12-29 23:27:14 | 显示全部楼层
我是新手,必看了。。。。。谢了。。。很全面
kxkj 发表于 2010-1-14 08:38:58 | 显示全部楼层
匿名  发表于 2010-1-18 16:43:28
有谁知道上面说的90卡的授权码是多少?谢谢!
jinqiao 发表于 2010-1-19 10:29:59 | 显示全部楼层
谢谢!!好东西!!!!!新手必看
yongleming 发表于 2010-2-3 22:12:44 | 显示全部楼层
很好很强大,谢谢楼主分享
zhoujinwei 发表于 2010-2-7 08:55:16 | 显示全部楼层
找到了,这么好的东东,楼主辛苦了!
zhaoxioucheng 发表于 2010-3-5 08:31:22 | 显示全部楼层
1233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
DALIAN710 发表于 2010-3-9 21:27:56 | 显示全部楼层
谢谢 。好东西,好好学习,赚钱养家 {:1_137:}
ndsign 发表于 2010-3-15 17:45:29 | 显示全部楼层
新手教程!很不错的入门资料啊
zjtangwei 发表于 2010-3-15 20:50:24 | 显示全部楼层
绝对实用,从此不必东查西找,一定收藏,楼主辛苦了!
hgdz654321 发表于 2010-3-19 20:43:13 | 显示全部楼层
真是不错的资料啊 谢谢老大
diannaoaihao 发表于 2010-3-19 22:48:16 | 显示全部楼层
真是不错的资料,谢谢提供
sneeqnui 发表于 2010-4-8 12:18:05 | 显示全部楼层
很好,很适合我这样的新手呀
tyw001007 发表于 2010-4-21 18:11:53 | 显示全部楼层
这个贴子太牛B了  楼主辛苦{:1_161:}
xxxx8 发表于 2010-4-27 22:35:10 | 显示全部楼层
恩很不错吗这个要支持一下
xxxx8 发表于 2010-4-27 22:36:17 | 显示全部楼层
恩很不错吗这个要支持一下
匿名  发表于 2010-4-28 13:58:10
真是不错的资料,谢谢提供
kongzhongzhiyu 发表于 2010-4-30 10:28:51 | 显示全部楼层
好东西,很详细,收藏了
wmpdx 发表于 2010-5-6 20:46:42 | 显示全部楼层
谢谢版主提醒了  谢谢
haoxingliu 发表于 2010-6-1 21:38:34 | 显示全部楼层
先顶完在慢慢看 哈哈!!!!
GMT+8, 2024-5-6 05:25
